Stránka 2 z 4
Napsal: 19 led 2010, 14:19
Tak som nezohnal ani hovno... Ani som nenasiel ziadnu specifikaciu original toneru - ci je naozaj rovnaky do 1300/1350W/E. Aj ked maju vselikde napisane, ze toner je aj do 1350E, som zvedavy, kto mi to zaruci :roll:
Napsal: 19 led 2010, 14:32
od ZdenekHQ
Teď jsem jeden objednal, dodavatel zaručuje kompatibilitu, tak nahlásím výsledky.
Napsal: 05 úno 2010, 17:10
od ZdenekHQ
Toner dorazil, vyzkoušeno, zatím vůbec žádný problém, vzhledově totožný.
Pouze manažer hlásí 6000 stran, prodejce pouze 3000 stran. Cena 470Kč s DPH, kontakt www.euro-paper.cz , kód 245009 . Jednání velmi solidní.
Napsal: 06 úno 2010, 13:06
od otakarv
Dobrý den.Před týdnem jsem sehnal tiskárnu KONICA MINOLTA PagePro 1300W bez toneru.Velmi jsem se potěšil,neboť byla zadarmo a chci ji použit hlavně na výrobu tištěných plošných spojů.Nainstaloval jsem ovládač stažený z internetu a tiskárna reagovala.Takže jsem se vydal po obchodech zhánět toner.Hrůzou mi ztuhla krev v žilách,když mi v prvním obchodě oznámila sumu toneru rovnající se sumě nové tiskárny.Ve druhém byla cena nižší a při repasi požadovali prázdný obal na toner.Tam se mně paní také zeptala,kolik stran má "odtištěno" tiskový válec.To já právě nevím a tím pádem pro mně nastala situace,zda jít do koupě toneru,zda nebude nakonec potřebné koupit také tiskový válec.Paní říkala,že válec je určen na 20 000 stran,pak je potřebné jej vyměnit.
Ten toner,co zde uvádí ZdenekHQ má velmi přijatelnou cenu.
Můžete mi prosím poradit co s tím?Díky předem za každou odpověď.
Napsal: 18 úno 2010, 08:31
Tak je to vyskusane a overene: naozaj je problem s kompatibilitou niektorych neoriginalnych chipov a 1350E. V 1350W funguju vsetky. Ale v 1350E nie. Skusal som 3 druhy - dva mali len procesor - tie nefungovali, treti mal procesor a seriovu EEPROM - ten fungoval.
Chcel som ho resetovat, kedze som ho daval na novy toner - urobil som dump pamate, ale nie je tam priamo pocet stran. Tak som urobil este dalsie dva dumpy, vzdy po jednej vytlacenej strane a porovnal - ale nic rozumne ma nenapada (vecer to sem dam).
Napsal: 18 úno 2010, 22:16
Takto to vyzera, ked ma toner vytlacenych 3551 stran (zo 6000):
Kód: Vybrat vše
ADDRESS      00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F   ASCII
0x00000000   8C D2 EC 9C EC 0C 0C 0C 0C 82 6C CC C2 82 04 B2   ..........l.....
0x00000010   92 72 F2 32 2A 82 04 C2 F2 74 34 32 2A 22 74 04   .r.2*....t42*"t.
0x00000020   7F 1C 4C 4C 0C FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF   ..LL............
0x00000030   68 D2 FA FF FF FF FF FF FF FF FF FF 8C 82 6C CC   h.............l.
0x00000040   07 B0 81 C0 C0 A8 76 80 00 00 9D 00 00 00 C3 40   ......v........@
0x00000050   3E C0 A0 00 00 00 00 00 A0 00 3E C0 C0 20 D2 00   >.........>.. ..
0x00000060   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x00000070   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
0x00000080   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 00 00 00   ................
0x00000090   CC E3 94 E9 00 00 00 A4 FF FF FF FF FF FF FF FF   ................
0x000000A0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF   ................
0x000000B0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF   ................
0x000000C0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF   ................
0x000000D0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF   ................
0x000000E0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF   ................
0x000000F0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF   ................
Porovnanie s 3551 vs 3552 vs 3553:
Kód: Vybrat vše
00000040:     07    87    47
00000042:     81    41    C1
00000044:     C0    9B    8D
00000045:     A8    06    35
00000052:     A0    60    E0
00000058:     A0    60    E0
Napsal: 10 bře 2010, 19:13
od ZdenekHQ
Dá se sehnat a vyměnit ten černej válec-smeták, co stírá toner z fotoválce ? Já tam mám téměř od začátku vypálenou drážku a dělá to pásek na papíru. Možná by to šlo reklamovat....
Valce
Napsal: 02 pro 2010, 20:23
od megachaos
Kde zohnať ten chlpatý valec by zaujímalo aj mňa (tiež mám jeden nafigu), ale myslím, že nikde.
Čo sa týka fotovalca - ten kupujem za nejakých 10€, čip za 5€ a 300g toneru za 12€. Tým pádom tá tlačiareň tlačí takmer zadarmo. Keď sa nechce človeku babrať s tonerom, treba nájsť vhodný repas za 33€ na 6.000 strán a je to. Kompatibilitu čipu posúdiť neviem, mne funguje výborne.
Napsal: 07 led 2014, 11:33
od ZdenekHQ
Jestli tuhle tiskárnu ještě používáte a chcete si renovovat toner, za pár korun se dá koupit prášek i s čipem tady: http://www.tonersyp.cz . Stačí odšpuntovat a dosypat (nejlépe někde venku a po větru) + vyměnit čip.
Ten čip se sice chová v 1350E trošku podivně, ale funguje.
Napsal: 07 led 2014, 13:26
od otakarv
Zdeňku díky za odkaz, já stále používám tiskárnu KONICA MINOLTA PagePro 1300W a dcera KONICA MINOLTA PagePro 1400W. Jí pomalu dochází toner (tiskne více), tak nyní vím kde jej shánět. :wink:
Napsal: 07 led 2014, 14:24
od ZdenekHQ
Jo, a v žádném případě nemačkejte flašku s tonerem za účelem urychlení sypání prášku... :)
Napsal: 13 črc 2022, 15:07
od ZdenekHQ
Tak jsem tu 1350E zkusil pod WIN7 a ani ťuk. Výrobce údajně někdy v roce 2015 vydal aktualizaci driverů, ale to zase zmizelo. To, co nabízí na oficiál stránkách končí Vistama, i když píšou, že je to pro 7.
No nic, byl to jen test.
Našel jsem pár odkazů, ale tam se může Avast zbláznit a o to já nestojím...
Napsal: 14 črc 2022, 00:02
od VASEK_W
Mám ještě v dílně z nostalgie na skříni PagePro 1200W.
Dokud jsem měl starý noťas s XP, tak fungovala bez problémů. Jen jsem dosypával toner, nemá čip. Po jeho zdechnutí na novém s W7 Pro nefungovala, a po dlouhém bádání jsme zjistili, že na W7 32 bitů funguje, ale na mých W7 Pro 64 bitů prostě fungovat nebude. Zřejmě věc ovladačů.
Tak můžeš mít Zdenku ten samý problém. Jedině k ní zkusit připojit něco s W7 home 32 bitů, a případně to tam mít kvůli tisku nastálo.
Vašek
Napsal: 14 črc 2022, 02:41
od otakarv
Já mám doma stařičkou KONICA MINOLTA PagePro 1300W. Měl jsem notebook s W7 32 bitů a jela bez problémů. Když mi jej v servise do...vili neboť jejich vinou se urval úchyt chladiče grafické karty a odešla grafika a pak nevím co tam s tím dál dělali že se stala oprava nerentabilní tak jsem si pořídil nový, repasovaný s W7 Profesionál 64 bitů. Našel jsem ovládač, zkusil nainstalovat a tiskárna jede.
Napsal: 14 črc 2022, 10:56
od forbidden
Nešl jsem u sebe v archivu driver k pagepro 1350W, podle popisu v ini souboru by to se 64b mělo chodit, ale nezkoušel jsem.
