Stránka 2 z 3
Napsal: 24 črc 2009, 16:05
od JMD
Pravdu povediac bez počítania som si tipol.
Zdroj si automaticky volí odbočky z transformátora 15Vstr. alebo 30Vstr., podľa nastaveného - požadovaného výstupného napätia. Prepnutie na vyššie napätie nastane niekde pri 12VDC na výstupných svorkách zdroja.
Nedá mi to, prepočítam si to...
15Vst x 1,414 = 21,21VDC - 0,7V dioda = 20,51VDC - 7VDC = 13,51VDC x 4A = 54W straty na regulačných tranzistoroch x 2 = 108W tepelný stratový výkon dvoch sád reg. tranzistorov.
30Vst x 1,414 = 42,42VDC -0,7 dioda = 41,72VDC - 14VDC = 27,72VDC x 4A = 111W straty na jednej sade regulačných tranzistorov.
Tipol som si správne ;-)
Napsal: 03 pro 2009, 13:53
od petrfilipi
Pánové,
opravdu nemá nikdo schéma zdroje Diametral P230R51D? Nevím jak a proč, ale přastala mi fungovat proudová regulace jednoho kanálu (dává to asi 8,5A - aspoň podle displeje). Odpor připojený na výstup, když to zkouším, je opravdu za chvíli horný. Regulace napětí je OK.
Díky předem.
Petr Filipi
Nefunkční regulace proudu u zdroje Diametral P230R51D
Napsal: 26 bře 2010, 10:50
od petrfilipi
Nefungovala mi regulace omezení proudu u tohoto zdroje - po dotazu na zaslání schéma u firmy Diametral (musel bych se obrátit na majitele, pracovníci nemají pověření schémata posílat) mi aspoň poradili, že nejčastější poruchou regulace I omezení je nefunkční optočlen na desce regulace nebo LED dioda nebo 723ka (ta pravá, když je chladič vlevo). LED připojená mezi vývod 1 PC817 a vývod 13 uA723CN byla opravdu přerušená, po výměně to zase omezuje jak má. Problém jsem měl ještě se zapnutím akustické signalizace proudového omezení, ale i bez návodu jsem to nějak zvládl. Zdroj mám nějaký novější, nění tam tolik drátů jako na obrázcích v tomto fóru. A vše je na fastonech, takže po označení nebylo tak hrozné to rozdělat.
Petr Filipi
Zdroj Diametral P230 R51D
Napsal: 20 zář 2010, 21:53
od pivel
Hezký den, taky jsem si podobně naběhl s dobíjením akumulátoru. Pokud by jste byl ochoten přispět radou a zaslat schema(pokud jej máte) byl bych vděčen.
Pivel
Napsal: 20 zář 2010, 22:13
od Cust
A nemohla odejít jen dioda připojená v závěrném směru na výstupní svorky zdroje? Jestli tam něco takového tedy je...
Napsal: 04 zář 2011, 00:01
od iginoiii
Dobrý deň, pripojil som na zdroj diametral( http://www.gme.sk/sk/dvojity-laboratorni-zdroj-diametral-l140r51d-p722-290.html ) jeden motor napriamo bez ochrannej diódy. Od vtedy mám nasledujúcu závadu:
Za normálneho fungovania po zapnutí zdroja treba zapnúť ešte tlačítkom jednotlivé kanály(0-40V resp. 5V). Lenže na vetve 0-40V je teraz napätie aj bez zopnutia tlačítka. Vyzerá to tak, že výstupné relé sa zopne hneď pri štarte zdroja. Po rozobratí som pomeral tranzistory, diódy atď, ale nič nevyzerá podozrivo(skratované, rozpojené) okrem jedného kondenzátoru pri relé, na ktorom som nameral skrat aj po jeho odpájkovaní. Neviem, či to je jediná chyba, ale pokračoval by som po vyriešení tohto problému. Chcem Vás poprosiť, či viete identifikovať kondenzátor(typ, do koľko voltov, alebo aspoň nejaké vodítko čím to nahradiť). Vopred sa ospravedľňujem za katastrofálnu fotku, ale fotka mobilom vnoci.... Aj keď nepredpokladám, že toto bude dôvod chyby, ale kto vie.
takže okrem fotky prikladám aj zmerané rozmery, vďaka veľmi pekne za pomoc(eventuálne keby fakt nie je šanca to identifikovať, spravím zajtra/pozajtra lepšie foto). Ako je napísané pod obrázkom, na kondíku je hodnota: 104 (predpokladám 100n) a je žltej farby. S pozdravom, i
Napsal: 04 zář 2011, 00:23
od frantajetel11
Predpokladáš správně = 100 nF. A pokud ho dáš na 100V, tak nic nezkazíš...
A takovýhle prasofotky sem snad ani nedávej. A když už fotíš mobilem v noci, tak si k tomu rozsviť :?
Napsal: 04 zář 2011, 00:32
od iginoiii
veď práve rozsvietené bolo, dokonca pod lampičkou :/ ešte raz sa ospravedľňujem. A typ kondíku? klasická keramika? vďaka moc, i
edit: tak som tam dal keramiku 100n/100V, a zdroj ide ako má, takže naozaj prerazený kondenzátor bol dôvod nefunkčnosti(doplňujem pre ďalších potenciálnych užívateľov s podobnou chybou)
Napsal: 17 lis 2015, 18:46
od Hydrawerk
Ty fotky vnitřního provedení zdroje Diametral, které sem někdo dával, asi byly od nějakého staršího modelu. Poslední dobou už to vypadá trochu lépe.
http://doveda.sweb.cz/elektro/zdroj_l240r51d/index.html
Trafo vypadá dobře, ale celek působí jako poloamatérský výrobek. Chuchvalce drátů jsou tam furt.
Pro srovnání Statron 2224.9, který vypadá o něco úhledněji.
http://www.eevblog.com/forum/reviews/st ... nd-repair/
Napsal: 17 lis 2015, 18:57
To tavne lepidlo v Statrone tiez nevyzera prave najlepsie :D
Napsal: 17 lis 2015, 19:00
od Hydrawerk
Další.
Jo, ale ten zdroj je kdovíjak starý a možná opravovaný.
Napsal: 17 lis 2015, 19:06
od Kvicala_r
To sice nevypadá, ale máme v práci jak statrony, tak diametraly. A diametral bych volil jen v případě, že bych ho musel denně někam nosit. Spolehlivost je dle mých zkušeností tak 9:1 pro statron :)
Napsal: 17 lis 2015, 19:14
Tych 18 neoznacenych fastonov na jednej doske je na par faciek... Radost opravovat.
Napsal: 17 lis 2015, 19:48
od Hydrawerk
Heh, děkuji za upozornění. Ta DPS dokonce nemá žádné popisky a žádnej potisk shora. To už je snad posledních 20 let naprostej standard, ne??
Napsal: 17 lis 2015, 20:17
od Kvicala_r
No ty kondíky uvězněny v tom chladiči jsou kouzelny...
Mám diametrala na stole a ten si vesele ujíždí proudem k 8A i s vypnutým výstupem. Výhoda je jen rychlost regulační smyčky při nastavení limitu proudu - překmit tam je, ale celkem stravitelný
