Stránka 2 z 2
Napsal: 23 lis 2008, 23:11
od Devo70
tomasjedno píše:jade píše:Ááá, tím bych to zbytečně komplikoval. Jednoduše to přece musí jít taky!
Teď mi došlo, že je to pořád ještě příliš složité - i tu single diodu můžeš vyhodit, tak jsem to opravil
To snáď nemyslíš vážne.
Napsal: 23 lis 2008, 23:21
od tomasjedno
Devo70 píše:tomasjedno píše:jade píše:Ááá, tím bych to zbytečně komplikoval. Jednoduše to přece musí jít taky!
Smrtelně vážně
Napsal: 24 lis 2008, 06:52
od BOBOBO
Tedy jestli máš obě vinutí trafa na stejný proud , tak udělej přeci normální souměrný zdoj a mínusová svorka bude pro Tebe kostrou .
Napsal: 24 lis 2008, 10:22
od mtajovsky
Když vyhodí tu singl diodu, tak v záporné půlvlně spodního vinutí bude polarizována záporným napětím cesta:
spodní konec vinutí -> spodní konec Graetze -> prava dolní dioda v Gr. -> + pól napájení zesilovače -> obvody v zesilovači mezi + napájením a výstupem -> vstup G -> obvody G mezi vstupem a jeho + napájením -> střed vinutí trafa.
To asi nebude OK. Nebo špatně koukám?
Napsal: 24 lis 2008, 11:29
od piitr
mtajovsky píše:Když vyhodí tu singl diodu, tak v záporné půlvlně spodního vinutí bude polarizována záporným napětím cesta:
Já myslím, že to zapojení je OK. V tom graetzi bude pravá dolní dioda zavřená, protože na pravý uzel graetze se dostane vyšší napětí přes pravou horní diodu.
Napsal: 24 lis 2008, 11:30
od mtajovsky
Jo, máte pravdu, už to vidím.
Napsal: 24 lis 2008, 20:48
od tomasjedno
BOBOBO píše:Tedy jestli máš obě vinutí trafa na stejný proud , tak udělej přeci normální souměrný zdoj a mínusová svorka bude pro Tebe kostrou .
Přesně to je přece na tom schématu
Napsal: 25 lis 2008, 22:07
od jade
Zdroj funguje k plné spokojenosti, jenom těch 30V nestačilo protlačit zátěží 25ohm dost proudu, tak jsem to upravil následovně:
Napsal: 25 lis 2008, 22:42
od tomasjedno
Hezký dvojčinný násobič.
(bez té D1 to bude fungovat taky)
