Levitace - ( magnetická )
#16 Příspěvek od Artaban001 »
Můžeš si buďto sehnat Levitron, nebo diamagnetický materiál - plátky pyrolytického grafitu, nebo bismutu. Pak potřebuješ jeden normální magnet a jeden neodymový.
Sestava:
Plátek diamagnetika, na něj položíš ten neodymový (ten je třeba z CD-ROM optiky), nad něj upevníš další plátek diamagnetika. druhým magnetem se snažíš přitáhnout ten neodym mezi diamagnetikama a při určité síle se bude neodym vznášet mezi diamagnetickýma plátkama
Obrázek
FERYACT
#17 Příspěvek od FERYACT »
To Kaca:Pokud tvůj soused viděl vláček který se vznášel je to možné.
potřeboval bys k tomuto experimentu spoustu nástěnek.Kolejiště bude ve tvaru širokéhu V stejně jako vagonky.Ty budou plavat jako v řece magnetů.
Bylo to zveřejněno v časopise VaT mládeži.
Na diamagnetické látky moc nevěřím nebot´ "permeabilita" je asi 70%vakua kdežto permeabilita železa je mnohosetkráte větší než vakua.
Kaca
#18 Příspěvek od Kaca »
Děkuji ! Pokusím se také ještě sehnat tu VTM ve které to bylo.
FERYACT
#19 Příspěvek od FERYACT »
To Kaca:Pokud viděl tvůj soused vyřešení tvého problému obracej se
raději na něho a ne na toto forum, které vyřešení tvého problému nevidělo.
Návštěvník
#20 Příspěvek od Návštěvník »
Vyřešit pasívní magnetický závěs bez použití diamagnetik nebo supravodivosti je nemožné. Zakazuje to Ernshawův teorém. Hezká diskuse o tomto problému je na http://www.aldebaran.cz/forum/viewtopic ... e&start=15
Kaca
#21 Příspěvek od Kaca »
FERYACT píše:To Kaca:Pokud viděl tvůj soused vyřešení tvého problému obracej se
Když on byl tenkrát ještě moc malinkej a dneska už je moc velikej a moc už si toho nepamatuje. No a jinak už se na mě nezlob, já už s tím přestanu otravovat,ale stejně by mě zajímalo jak Ty můžeš vědět že celé tohle forum řešení mého problému nevidělo.
Já tedy končím, všechny zdravím a děkuji za aktuální příspěvky.
Kaca
#22 Příspěvek od Kaca »
Artaban001 píše:Můžeš si buďto sehnat Levitron, nebo diamagnetický materiál - plátky pyrolytického grafitu, nebo bismutu. Pak potřebuješ jeden normální magnet a jeden neodymový.
Sestava:
Obrázek
Tak zase po nějaké době zdravím ! Neví někdo prosím kde by našinec dokázal sehnat tento diamagnetický materiál - plátky pyrolytického grafitu ? Děkuji !
bastliar
#23 Příspěvek od bastliar »
pyrolitický grafit na konci videa
:arrow: http://www.youtube.com/user/NurdRage#p/u/0/jyqOTJOJSoU
ale prečo nenechať levitovať žabu, pri dostatočne silnom magnetickom poli
:arrow: http://www.youtube.com/watch?v=m-Al7GAn ... re=related
FERYACT
#24 Příspěvek od FERYACT »
Na diamagnetické materiály moc nevěřím.Železo může mít sto i tisíckrát
větší magnetickou vodivost než vzduch.Jaký podíl vodivosti mají diamagnetické látky 80%,50% jako vzduch/vakuum/
PvvS
#26 Příspěvek od PvvS »
Cust
#27 Příspěvek od Cust »
FERYACT píše:Na diamagnetické materiály moc nevěřím.Železo může mít sto i tisíckrát
tady jde ale o znaménko - účinky jsou opačné (zkus si představit dva magnety, které přitahuješ stejnými póly k sobě)
EDIT: zde, na relativně korektních stránkách, lze vidět vzájemné působení uhlíku a neodymu
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diama ... tation.jpg
Skay
#28 Příspěvek od Skay »
bastliar
#29 Příspěvek od bastliar »
#30 Příspěvek od Artaban001 »
