us ani teras ak je vadne trafo televizor ktori ma 15 rokov je opravovat nerentabilne nahrada hr by ma vysla nejakych 620sk +praca nejakych 500sk taki televizor bi si urcite nedal opravyt ani ti kondik lebo je to nerentabilne a odkial si prisiel nato ze chcem usetrit ??ja bezne davam tv do opravy .
Vn trafo ktore tam bolo som vybral bol tam tip fat 30183 podla schemy bi tam malo ist 154-177j ekvyvalent hr7484 po premerani ohmicky aj diodovym testom som zistil skrat medzi primarom a sekundarom na vystupe sekundaru a primaru som nemal ziadne napetie vn nepracuje.este vyskusam ci mi pracuje impulsni zdroj vyberem rele a dam tam ziarovku.Skusal som premerat ohmicky aj sekundar na 13v-0,3ohm,27v-0.4ohm,40v-0,6ohm na 118v-1ohm .
Počuj JOPO a maš od toho schemu? Ako vieš že je v skrate primár a sekundár VN trafa.
PS: Cievky na VN trafe maju cca 50 až 100 závitov tak musia mať malý odpor.
ano mam od toho kompletne celi manual a meral som to podla toho ako su tam tie cievky roskreslene mozno spravym aj ten merak na vn sak je tam len zopar suciastok zajtra vyskusam este zdroj
ahojte vraciam sa k oprave tej telky v minulosti som chcel menit trafo ze je to tim no trafo som sice vybral a dal som si este namahu a vybral som stej telky celi plosny spoj a zatazil ziarovkou a premeral ziarovku som umiestnil priamo na trafo na vetvu B+ ZAPOL SOM ZDROJ ZMERAL NAPETIE NA TOM VELKOM KONDENZATORE bolo tam 305v a na ziarovke som nameral 240 voltou poradte mi kde hladat chybu nema tam byt tolko ani nahodou a ziarovka by mala podla mojho nazoru stlmit svit ale tato svieti stale rovnako jak v standby tak ked zdroj nabehne . mozno ze to trafo ani nakoniec nebude treba menit
Pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
urobil som taki pokus vymenil som tranzistor 2sd 1555 za iny a volty spadli na 198 v takties som na trasformatore nameral 14v ktore ma vychasdzat s trafa ma tam bit vsak 20v napajanie 12voltou som vobec nenameral v zdroji boli pomenene vsetky kondenzatory napajanie napajanie tda je 12voltou ako bi som mohol zistit ci to tda neodislo ?????? na starom spinacom tranzistore som nameral medzi B-E 43 ohm, medzi kolektorom a emitorom 4,2 megaomi, na novom TRANZISTORE co som dal som nameral vsak iny odpor B-E 50ohm,K-E 7,4 MEGAOMI prikladam schemu zdroja
Tvoje gramatika koresponduje se znalostmi elektroniky, těžko radit, když neznáš základy. Proč u některých tranzistorů naměříš různý odpor B - E zjistíš v datasheetu.
ja som nameral u dvoch rovkakich tranzistorou rozny odpor neviete nahodou ako premerat to TDA 4601 ci je dobre????mam multimeter ktori bi mal merat frekvenciu je mozne z nim niekde v zdroji nejaku namerat????
ahojte notak pomeral som to znova a je to v poriadku je tam 118 voltou presne kolko ma byt na vstupe do toho vn trafa jeho primarnej casti miesto kde som to meral je B+ ZDROJ SA DA PREPNUT S POHOTOVOSTNEHO STAVU skusal som tam vrazit spet to trafo poklal to trafo dotej telki vrazim spet tak vkuse mi spina rele vkuse proste cvaka a neda sa prepnut z pohotovostneho stavu aby nabehol ked trafo vyberem je to v poriadku a da sa prepnut s pohotovostneho stavu aj ked som ho meral vybraty tak som diodovym testom zmeral skrat jeho sekundaru proti primaru co poviete mam ho vymenit je ponom??????
A co takhle odpojovat zátěže vn trafa, jestli zkrat není až za ním?
Samozřejmě, pokud máš jistotu, že spínací tranzistor a diody na primáru nemají zkrat...
