Stránka 2 z 3
Napsal: 11 říj 2009, 21:10
od jezevec
Gadzo_z_Presova píše:..Merkur pôjde teraz na najbližšiu cestu ku kontajnerom...
Než ho vyhodíš, vymontuj si z něho síťové trafo. Můžeš si pak postavit něco takového.
Obrázek
Obrázek
Napsal: 12 říj 2009, 06:56
od matus15
Napsal: 12 říj 2009, 10:13
od masar
Gadzo_z_Presova píše:No, ale sám hovorím, že ja som sa nikdy opravou TV nezaoberal a ani neplánujem sa ňou zaoberať, Merkur som chcel iba ku mojej MONO zostave, no nie je funkčný a myslím si že si to nebudem vedieť opraviť, už iba preto, že v našej knižnici, ani v antikvariáte som nenašiel žiadnu knižku, ktorá by bola venovaná konštrukcii TV príjmačov tej doby... Chcel by som sa trošku naučiť aspoň základný princíp TV, no nemám z čoho...
Stáhni si tuto knížku: Základy televizní techniky
:wink:
Napsal: 12 říj 2009, 15:07
od jopo166
ta knizka sa neda stiahnut ta to len na premijovom ucte sa da ci jak???
Napsal: 12 říj 2009, 15:35
od Hill
Dá se i z free, jen musíš počkat asi půldruhé minuty, než tě to ke stažení pustí. Pak jen klikneš na Download.
Napsal: 12 říj 2009, 15:56
od otakarv
Gadzo_z_Presova píše:Dobrý Deň, nechcel som vytvárať nové vlákno o TV Merkur, tak to zaradím sem. Ide o to že včera som bol v zbernom dvore a popri B117,B4,VEF206 som našiel aj 2 telky Merkur, bolo mi ich ľúto, tak som jednu zobral. Doma som ju vyčistil,zapol a parádne nabehla, len obraz je posunutý hore a chcel by som sa vás opýtať, na čo je ten trimer so symbolom televízora a dvoch šípiek, v zadu televízora?
Proč jsi nevzal obě telky?MERKUR-y byly vydařené přenosné TV,měl bys alespoň náhradní díly.
Napsal: 12 říj 2009, 17:40
od jezevec
jopo166 píše:ta knizka sa neda stiahnut ta to len na premijovom ucte sa da ci jak???
Můžeš stahovat hned za pakatel.
http://www.stahujzasms.cz/logout
Napsal: 12 říj 2009, 18:07
od matus15
Napsal: 14 říj 2009, 18:31
od matus15
Napsal: 14 říj 2009, 19:00
od masar
Raději odpovím první. :wink: Je třeba správně nastavit horizontální synchronizaci. Pokud je synchronizace labilní, "nechytá" nebo má malý rozsah, může být závada v nekvalitním napájecím napětí příslušných obvodů, nebo také omezený (ořezaný) obrazový signál.
Je modul OMF odnímateľný? Podívej se :wink:
Môžu elyty v module OMF spôsobovať výpadky VN? Nemohou
Poprípade čo môže spôsobovať výpadky VN? Poruchy řádkového rozkladu.
Víc si v této nové sekci netroufám napsat. :wink:
Napsal: 14 říj 2009, 19:12
od matus15
Napsal: 14 říj 2009, 20:02
od masar
Synchronizační obvody se nachází na modulu S. (je to na něm napsané).
Nastav synchronizaci nejprve trimrem P2 (nejlépe při odpojeném C1 na co nejméně plovoucí obraz). Potom (již při připojeném C1) nastav trimrem P1 správnou fázi, t.j. horizontální pozici obrazu na stínítku.
Jinak platí, co jsem napsal dříve. :wink:
Napsal: 14 říj 2009, 22:47
od pajosek2
Tyhle A250D byly dost nespolehlivé.Nedivil bych se,kdyby byl v silikonovém nebíčku.
Napsal: 17 říj 2009, 23:19
od matko23
masar píše:Stáhni si tuto knížku: Základy televizní techniky
:wink:
Prosim ta, nevies od koho je ta knizka ? Prípadne rok vydania ?
Vdaka.
