ESR meter - stavba
durkovic
#16 Příspěvek od durkovic »
zdravím, tak som skušal , všeliake uA metre ale ani s jedným to neukazovalo, podla osciloskopu je zapojenie funkčné. skušal som menit aj R17 ale stale nič, pripojil som dokonca aj 10uA meter ale stale nič.
diky pekne za prípadne rady
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
durkovic píše:zdravím, tak som skušal , všeliake uA metre ale ani s jedným to neukazovalo, podla osciloskopu je zapojenie funkčné. skušal som menit aj R17 ale stale nič, pripojil som dokonca aj 10uA meter ale stale nič.
Co znamená, že je zapojení podle osciloskopu funkční, co jsi kde naměřil?
durkovic
#18 Příspěvek od durkovic »
ahoj andrea,
presne ti nepoviem čo sa kde nameralo, zapojenie som nechal u kolegu že sa tomu budene venovať neskôr, on sa v tom trochu hrabal a oznamil mi že "to má priebehy po pripojení testovacieho kondíku" merane pred odporom R17. bližšie som to osobne ešte neskumal. takže ked sa k tomu dostanem dam vedieť čo a jak.
dakujem
Straw
#19 Příspěvek od Straw »
Zdravím!
Vážení, právě jsem dokončil a otestoval ESR měřič podle tohoto odkazu http://members.shaw.ca/swstuff/esrmeter.html . Mohu vřele doporučit. Funguje na první zapojení, kromě nastavení max. výchylky (závisí na napájecím napětí) není třeba nic nastavovat. Jako měřidlo jsem použil indikátor vybuzení z mgf - zcela postačuje, rozlišení je velice dobré (poloviční výchylka představuje ESR 5 ohmů), lze mu i překreslit stupnici. Náklady na stavbu téměř nulové (co šuplík dal).
Straw
Straw
#20 Příspěvek od Straw »
Zdravím!
Straw
durkovic
#21 Příspěvek od durkovic »
zdravím,
pripájam sa už to funguje bez jedinej chybyčky k plnej spokojnosti (aj zasluhov rád jedneho z užívateľov tohto fora... diky). Nakoniec som 2N2222 nahradil za KC507 (BC107) a maká to k plnejs spokojnosti. samozrejme trebalo vybrať vhodný rezistor R17. Mam totiž použitý 100uA meter. ale funguje to.
diky aj za rady zučastnených
durkovic
#22 Příspěvek od durkovic »
Straw píše:Zdravím!
Straw
straw ešte som sa chcel spýtat, kedže máš budík iný ako ja , ja mam 100uA. R17 som musel použiť menší než 1k pri potenciometry 10k. aby som dosilahol pri skrate hrotov plnu výchylku. teraz som meral kondíky skušobne, samozrejme zelene maličke ovalne tesly buli skoro všetky zle, vyskušal som pomerať aj evidentne nafuknutý kondík a ručička pri takomto "vadnom" kondíku mi ukazuje cca 3/4 drahy to je OK indikujem mi že kondík je vadný ale menala by byť ta ručička trocha ešte nižšie ? ako sa pohybuje tebe ručička pri vadných kondíkoch ? tera z VEĽKÝM ESR :) :wink:
diky
Straw
#23 Příspěvek od Straw »
Zdravím.
Pojem vadný kondík je velmi relativní. U těch co byly vypreparovány ze zdrojů kde způsobovaly problémy byla výchylka menší než 2/3, v některých případech až téměř nulová.
Citlivost indikátoru jsem nezjišťoval, pochází z mgf řady B (tuším B70). Mě vyhověla původní hodnota R17 i potenciometru, napájecí napětí mám 6V (4x tužková baterie). Indikátor má navíc logaritmický průběh výchylky, takže s rostoucí výchylkou je citlivost a tím pádem i rozlišení zvětšuje.
Shodou okolností jsem místo 2N2222 použil také KC508. Doporučuji změřit ss napětí na jeho kolektoru. Mělo by být 1,6 - 2 V. Pokud je menší, je třeba R10 zmenšit z 25k na 22k, pokud větší tak naopak. To je jediná vychytávka kterou jsem dodatečně udělal. Zlepšil se průběh signálu na kolektoru a lehce se zvětšila i výchylka indikátoru při zkratovaných svorkách.
Měřič lze otestovat i pomocí odporů. Odpor zapojený na měřicí svorky simuluje ESR.
Straw
durkovic
#24 Příspěvek od durkovic »
zdravím, tak kedže funkčnosť zapojenia je už overená, rád by som to dotiahol dokonca. ide mi o to ako vyrobiť stupnicu pod ručičku meráku. robili ste to už niekdo ? akých bodov alebo hodnôt sa držať ?
diky za rady
#25 Příspěvek od EKKAR »
Hezky odstupňovanou tabulku má Miloš Zajíc tady: http://www.zajic.cz/esr/esr_metr.pdf , hned vpravo nahoře na první stránce návodu - je tam závislost rozlišení stavu OK - použitelný - nepoužitelný podle vykazovaného ESR v ohmech v závislosti na nominální kapacitě. Když to ocejchuješ podobnými rezistory, mělo by to myslím fungovat i s ručičkáčem.
durkovic
#26 Příspěvek od durkovic »
dikz ekkare, ano na ten odkay som poyeral. díkz. Potom sdom si spomenul že taka podobna tabuľka je aj v tej scheme čo som ti posielal čo sme riešili. len som s toho nejako vedľa....
#27 Příspěvek od EKKAR »
Pozreme sa na to spolu a "pokecáme" ponad tým, hej, Ďuro? Uvidíme - však z toho "niečo vylezie"...
durkovic
#28 Příspěvek od durkovic »
EKKAR píše:Pozreme sa na to spolu a "pokecáme" ponad tým, hej, Ďuro? Uvidíme - však z toho "niečo vylezie"...
díky karol, prijímam návrh. zajtra okolo 20:00 budem na kompe
#29 Příspěvek od EKKAR »
Skor by sa nedalo? Od 18:00 bohužial "zarezávam" na nočnej šichte...
