Stránka 2 z 3
Napsal: 13 pro 2008, 21:27
od xxxe
Nějakej kabílek?
Napsal: 13 pro 2008, 22:55
od Uwe zevl
Zjistil jsem že to je kondenzátorem
když se to vypne ze sítě tak už to nezapnu. Jen tak orientačně jsem měřil kolik je na něm napětí a najednou se mi to DVD spustilo
. Takže vyměním kondenzátor a bude to snad šlapat jak má. Díky Vám za rady!
Napsal: 15 pro 2008, 16:14
od Uwe zevl
Tak už se na Vás zase obracím s tím zdrojem. O víkendu jsem ho proměřoval pod napětím a změřil jsem si, kolik je na tom filtračním kondenzátoru. Na voltmetru mi problikla hodnota něco přes 1000V a hned spadla jak má být a dvd rekorder se zapnul. Když ho vypnu ovladačem tak ho také i normálně zapnu ale když ho vypojim ze zásuvky a zapojim tak už to nejde. Kondenzátor jsem dneska vyměnil a nic. Můžete mi teda zase někdo poradit co by s tím mohlo být? Díky Vojta
Napsal: 15 pro 2008, 16:19
od xxxe
Ostatní elka jsou dobrý?
Napsal: 15 pro 2008, 16:24
od Uwe zevl
Ano, měřil jsem je abyly v pořádku.
Napsal: 15 pro 2008, 16:36
od zajemce
Zkus vyměnit ten malý elyt v prim. části - vedle IO.
Napsal: 17 pro 2008, 08:11
od Uwe zevl
Tak zřejmě bude nějaký špatný ten IO takže kdyby jste ho někdo měl tak ho klidně koupím když mi ho prodáte. Díky.
Napsal: 19 pro 2008, 16:29
od Uwe zevl
Ještě se chci zeptat, jestli by se to nedalo nahradit nějakou součástkou přes ten kondenzátor protože když mám ten voltmetr vypnutý a propojim kladný vývod filtračního kondenzátoru s vývodem u IO kam vede záporný vývod od kondenzátoru tak se to také rozjede. Děkuji..
Napsal: 03 led 2009, 22:46
od amidamaruu
mam zajimavejsi problem.Mi zase vsechny napeti na zdroji jedou,pri zapojeni taky,ale vsechno mam vypnute.displey DVD ,proste vsechno.Setkal se nekdo s touto zavadou?ja za mou praxi jeste ne .skuste mi poradit a navedte mne pytky na schema.predem dik
Napsal: 04 led 2009, 11:13
od amidamaruu
pytky nasmerujjte mne na schema.ktery trandak dela -12V?
Napsal: 05 led 2009, 22:56
od Jacobs
Koukni na aukro tam těch SENKORU je i s dobrým zdrojem......
Napsal: 05 led 2009, 23:07
od amidamaruu
a o schemattu jsi nikde nenarazil?
Napsal: 09 led 2009, 21:46
od zevl
O schématu já nevím a nebude to třeba tím druhým tišťákem když ten display je zapojen do něj?
Napsal: 09 led 2009, 22:59
od Jacobs
Měl jsem tady taky od kámoše DVD sencor a pod dysplejem mu svitila jen ledka jinak nic nešlo ,ve zdroji napětí taky všude,až jsem si všiml jednoho kondíku ve zdroji že má krapet přifouklou čepici ale na první pohled se to nezdálono ale pro jistotu jsem ho vyměnil a ejhle DVD běhá do dneška,byl to Elyt 22mikro/450V , s menší voltaží rozhodně nedávat.Tak se mrkni jestli tam nějaký takový je,nevím jestli ty zdroje od sencoru jsou stejné!!!
Napsal: 10 led 2009, 00:28
od amidamaruu
uz se mi podarilo vyresit problemek.Na zdroji byly vsechny napeti,ale tady mi poradili ,abych se mrk na elektrolyty v sekundaru.Pro jistotu jsem vsechny vymenil,se stejnou kapacitou,ale vyssim napetim a svete div se video slape jak hodinky.Jak budu mit zase nejaky hlavolamek,obratim se na bastlirnu.Vsem diky
