Stránka 2 z 2
Napsal: 15 pro 2008, 08:44
od bobob
a nevadí, že na drátu od páčky k relátku je dioda? myslím kvůli bezpečnosti - aby světla nezhasly v nevhodnou chvíli
Napsal: 15 pro 2008, 11:24
od breta1
Nevadí. A pozor - pokud budeš dávat diodu k cívce relé, bude anodou na zem.
Napsal: 15 pro 2008, 12:45
od Banda
breta1 píše:Omlouvám se, přehlédl jsem, že se má jednat o zpožděné vypnutí a ne zapnutí, takže to fungovat bude. Akorát bych dal diodu k cívce relé.
Nevadí, to se může stát každému. Ta dioda k tomu relé je dobrá připomínka, souhlasím. A jelikož je zapojen tranzistor se společným kolektorem, tak pozor na to, aby relé bezpečně seplo i při 10V!
Napsal: 17 pro 2008, 18:43
od Koldo
Tu http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=20677&hl= je niečo, len s procesorom. Pokiaľ by si mal záujem, program môžem poslať.
Napsal: 17 pro 2008, 22:25
od kbulda
Napsal: 18 pro 2008, 08:27
od kid
breta1 píše:Zkusil jsem to navrhnout dle tvého přání. Mělo by to fungovat takto - po vypnutí zapalování (linka 15) monostabil U1, U2 vytvoří impulz, který na dobu danou R1, C1 přes T1 sepne relé a to přidrží svými kontakty rožnutá světla. Podrobnosti v případě zájmu doladíme.
Jak prijde zapojit elektrolyt C1? Kde ma plus?
Napsal: 18 pro 2008, 08:34
od breta1
Ze zapojeni to jasne vyplyva, plus je na strane k U1.
Napsal: 30 pro 2008, 10:39
od kid
Ahoj,
sestavil jsme obvod podle upraveneho schematu, ktery mi poslal(a) breta1 (viz. priloha) a nefunguje spravne :(
Vysvetlim jeho chovani.
Po pripojeni napajeni"30" se rele okamzite sepne. Duvod je ten, ze se nabije C1 a na vystupu U2 je log. 0, coz sepne tranzistor.
Obvod dale kmita s periodou cca 10s a to kvuli tomu, ze se postupne vybiji kondenzator C1 pres odpor R1 a napeti na vstupu U2 pomalu klesa, az dosahne kriticke hranice, kdy U2 preklopi svuj vystup do log. 1, cimz se na zlomek vteriny vypne rele a znovu se nabije kondenzator C1. Obvod se tak chova nestabilne.
Po prilozeni napeti na "15" se po cca 10s rele vypne a vustane tak.
Nenapada nekoho nejake jednoduche zapojeni pomoci obvodu 555?
Diky za vsechny reakce, ktere vedou k cili!
Napsal: 30 pro 2008, 11:56
od Andrea
Co třeba takhle?
Napsal: 30 pro 2008, 13:15
od breta1
Vloudila se školácká chybička, pokud jsi to moje zapojení ještě nevyhodil, udělej tuto malou úpravu a musí to chodit. (to, že se v okamžiku připojení 30 děje to nebo ono nevadí, protože ta 30 se připojí jednou provždy).
