Stránka 2 z 4
Napsal: 12 pro 2008, 23:55
NTFS to urcite nie je, to by neslo otvorit. Daj si zobrazit skryte subory a mozno budes prekvapeny. Formatovanim nic nepokazis. Ked budes formatovat tym klikacim nastrojom, tak potom skontroluj povrch disku ScanDiskom.
Napsal: 13 pro 2008, 10:01
od keemo
ten disk bol pravdepodobne pod xp a novsim takze tam najskor bude System volume information co je skryty folder...
Napsal: 13 pro 2008, 11:37
od Devo70
keemo píše:ten disk bol pravdepodobne pod xp a novsim takze tam najskor bude System volume information co je skryty folder...
Na 261MB disku Win XP, tak to je sila
Napsal: 13 pro 2008, 12:57
od Quest
Na tom 261MB disku nebyl původně system XP, ale pod XP jen nějaká data, tak jak píše předřečník výše.
Napsal: 13 pro 2008, 20:59
od keemo
niekto nevie asi citat lebo ja som nepisal ze NA NOM BOL WXP ale ze asi FUNGOVAL POD WXP...pokial si clovek manualne nevypne obnovu systemu tak tam ten SVI folder bude!
Napsal: 13 pro 2008, 22:02
od inflater
Mno ohladom toho formatovania, ak sa nemylim tak Win95 verzia B podporovala FAT32 a mala FDISK co sa po spusteni spytal ci je mozne aktivovat podporu FAT32. Ak ta funkcia nie je aktivovana, utilitka FORMAT to sformatuje pod FAT16, cize standardny fat.
Ak chces na ten disk pristupovat z DOSu (napriklad zo spustacej diskety a tak) bez akychkolvek inych utilit, formatuj vo FAT16. A formatovanie myslim ze zvladnes: chod do DOSu bud cez vypat-restartovat v MS-DOS alebo prikazovym riadkom a zadaj FORMAT x: kde X je pismeno jednotky. Jednoduche a proste.
Myslim ale ze ta hlaska ohladom FAT32 sa zobrazovala len vtedy ak bol disk vacsi nez 512 MB, takze ten disk proste staci naformatovat normalne.
Napsal: 13 pro 2008, 23:03
od Quest
Již jsem formátoval včera a W95 se mě neptal jaký systémem to chci, jenom jestli chci rychloformát, plné formátování, nebo jen přepsat názvy, tak jsem to neřešil, dal jsem plné formátování a nechal jsem to na něm. Po zformátování disk ještě prohnal scandiskem, a teď disk pod W95 perfektně chodí.
Stejně to však byla zbytečná snaha, protože při pokusu nainstalování Exploreru a AdobeReaderu, i přes ruční zadání, že jej chci nainstalovat na "D" (to je ten přidaný disk), se mi Explorer tlačí na "C", kde však už pro něj není dostatek místa.
Chtělo by to asi překopírovat obraz disku "C" (170MB) na "D" (260MB) a přehodit bios na bootování systému na "D". Ale nevím ve W95 jak to udělat. Ve velkém PC s XP by to byla pro mne brnkačka, ale tady nevím. Instalačky od těch 95 nemám, ani od Office97, abych to přeinstaloval na větší disk, takže to asi nechám tak jak to je.
Napsal: 13 pro 2008, 23:33
1. Sprav si bootovaciu disketu a daj na nu (alebo na disk, to je vlastne jedno) nejaky file manager.
2. Vymen disky a nabootuj z diskety.
3. Spusti FDISK a nastav particiu C: ako bootovatelnu.
4. Potom urob SYS C:.
5. Nabootuj z disku, malo by to ist do DOSu.
6. Spusti file manager a prekopiruj z mensieho disku (teraz D:) cely adresar WINDOWS na C:.
7. Restartuj, mali by nabehnut Windows.
8. Vo Windows presun vsetko ostatne z D: na C: (toto nemozes robit z DOSu, lebo by sa ti pokazili dlhe nazvy suborov).
Napsal: 14 pro 2008, 00:19
od Quest
Počkej počkej, toto je na mne moc rychlé. Teď musíš se mnou jako s kojencem. Poprve v životě mám něco společného s DOSem. Prosím po lopatě, představuj si, jako když jdu poprve na nočník.
2. Přehodím disky, nemusím také předělávat na nich master/slave ?Teď mám "C" = Master; "D"= Slave. Někde na tomto fóru jsem četl, že na konci kšady má být Master.
3. "FDISK = was ist das ? Myslíš Formatdisk?
4. "urob SYS C" = vůbec nevím co tím myslíš
5. "Nabootuj z disku, malo by to ist do DOSu." = Z kteréhodisku, C, nebo D ? DOS musím spustit ještě před startem W95 ?
Napsal: 14 pro 2008, 09:06
od inflater
Vysvetlenie...
2. Prehodis disky tak, aby tvoj hlavny disk (ktory je teraz C:) bol Dckom a tvoj druhy (ktory je Dckom) bude C. To spravis tak, ze na disku ktory je master, prehodis jumper na slave a naopak (na disku co je slave, das master). Ak sa mylim tak ma opravte
Nabootujes z tej bootovacej diskety co si si spravil, a ak si tu vymenu spravil dobre, na D: cku by mal byt adresar WINDOWS aj to vsetko a na Ccku by mal byt len ten system volume information.
3. Naklepes "FDISK" na prikazovy riadok a das "Set active partition" ten disk na ktorom mas len to system volume information.
4. Potom napis "SYS C:", snad nemusim vraviet - vsetko bez uvodzoviek. To ti skopiruje z bootovacej diskety boot sektor a command.com na ten tvoj disk.
5. Nic nemen a restartni PC. Malo by ti to nabootovat DOS ktory si prave vytvoril na tom disku s tym SVI. Ak nenabootuje, pozri ci si nahodou nezabudol tu bootovaciu disketu v mechanike
6. Teraz si spusti ten dotycny file manager a presun cely adresar WINDOWS z "Dcka" na "Ccko". Po tom resetni komp, mal by nabehnut windows. Ak nenabehne Win95 a nabehne zas DOS, zober si file manager a skopiruj z
Dcka na
Ccko (nedoser poradie) - cize z tvojeho origos disku s win95 (D) na ten tvoj novy disk (C) - subory
IO.SYS, MSDOS.SYS, CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT a resetni komp. [Len pre informaciu, tieto subory sa myslim neskopirovali prikazom SYS C:, treba ich nakopcit osobitne, a IO a MSDOS.SYS zo samotnej boot diskety nedokazu zaviest Windows ]
Ak zas nabehne DOS, chod do C:\WINDOWS, (cd windows), naklep WIN a daj ENTER.
8. to iste ako rnbw radi.
Snad ti to pojde. Ak si myslis ze to sam nezvladnes, radsej to prenechaj niekomu skusenejsiemu.
Napsal: 14 pro 2008, 10:51
od Crifodo
Quest píše:střihací karta Canopus se samostatným procesorem na konverzi SVHS videa do DV v reálném čase (bezztrátově, kvalita daná kvalitou vstupního signálu) a dalším procesorem na HW konverzi z DV na MPG2.
OT, DV kodek je ztrátový. I když okem sotva viditelně.
Napsal: 14 pro 2008, 14:19
od Quest
Samozřejmě, je také ztrátový, ale tak nepatrně, že je to pro následný střih a převod do MP2 bezvýznamné. Každá takováto digitalizace analog signálu, jak audio, tak video, přináší určitou ztrátovost. Jenom nejvyšší profi formáty jsou na tom nejlépe, ale potom bychom potřebovali úložiště o jeden řád vyšší kapacitu. Když náhodou zapomenu před nahráváním videa nastavit potřebný kodek, tak se mi to ukládá bez komprese a mám disk po pár minutách plný po okraj. Jinak je spotřeba místa cca 13-14G/hod
Napsal: 14 pro 2008, 18:57
od Quest
Při procházení jednotlivých adresářů ve Win95 a Office97 jsem objevil spoustu souborů nápovědy s příponou *.hlp. viz.obr. Vzhledem k okolnosti, že jsem nikdy služeb "Helpu" nevyužil, a v budoucnu určitě také nebudu tuto službu postrádat, mohu všechny tyto soubory, ještě před převodem disků, ručně vymazat ?
Je jich tam hafo, a s ohledem na velikost použitého disku, bych ušetřil pár desítek MB.
Napsal: 14 pro 2008, 20:47
od inflater
Vymazat ich mozes, ak ich naozaj nepotrebujes... potom povedz ako dopadol ten prevod diskov.
Napsal: 16 pro 2008, 00:39
od Quest
Zdravím všechny.
Pro zaneprázdnění jsem se ještě na tu rošádu disků nedostal, ale předtím mám ještě malý dotaz:
Na Molíkových www stránkách jsem objevil image bootovacích disket na skoro všechny systémy Windows. Mohu použít takovouto disketu (W95), nebo je lepší si vytvořit svou?
