Stránka 2 z 2
Napsal: 16 pro 2008, 10:42
A ty si robis co? Tych zdrojov je plny internet...
Napsal: 16 pro 2008, 15:37
od vrky
cyberspy píše:robte si p z plasteliny
Začal jsi první :lol:
Napsal: 16 pro 2008, 16:00
od no_-_name
Tak snad zdroj navrhneš ne? Diody nemusíš použít vyloženě ty co uvádíš, vždyť zas tolik nestojí. Nebo graetz kostka, to už je jedno. K tomu dáš pár kondíků, trafo a jedeš. Na tom není co zkazit a leckterý "purista" by ani dps nepoužil :D
Napsal: 17 pro 2008, 00:11
od NEONI
Cyberspy, vhodnejšie fórum pre Teba bude zrejme www.svetelektro.com . Nájdeš tam kopec rovestníkov, 12-ročné deti ktoré majú podobné požiadavky aj štýl písania. Myslím to dobre...
Napsal: 17 pro 2008, 00:34
od stepa
Neoni, zase az tak bych to nehrotil :) , at se klidne pta, ale MUSI to davat SMYSL a ne ze budu 5 minut lustit, na co se chtel zeptat(a potom to zadny sorry nekolikrat po sobe nevyzehli). Pomalu cela stranka o tom, co jak myslel a co melo znamenat tohle a co tamto. Kdyby tady nebyl edit, tak to vlakno ma uz 3-4 strany. Oddelovat vety a souveti je podle me minimalni nutnost a uz to nehodlam akceptovat a budu se ohrazovat, protoze uz pohar pretekl.
Jak to zapojit jsem mu odpovedel, takze jsem ho jeste nezavrhl. DPS na ten zdroj zvladne prinejhorsim proskrabat delicimi carami, protoze to troufam si rict zvladne i zacatecnik. HOWG
Napsal: 17 pro 2008, 13:52
od mtajovsky
stepa << to je ono. Pořádně se zeptat znamená často ujít půl cesty k řešení. A to je namáhavé.
Když mi bylo 9, nakreslil mi jeden kamarád schéma krystalky s jednotranzistorovým zesilovačem. Kreslil to jako zapojovací plánek, k vývodům tranzistoru napsal jména elektrod. Věděl jsem prd, ale intuice mi řekla, že bázi ani kolektor v Radioamatéru v Žitné jako součástku neseženu. Neměl jsem se koho zeptat, taky jsem se styděl za neznalost. Dnes to mají děti jednodušší. Mají anonymitu na internetu a odborná fóra.
Co chci říct - žádný učený z nebe nespadl, reakce o dělání si srandy jsou mimo mísu.
A teď to schéma, jestli ho cyberspy jestě nenašel. První schema je jednoduchý zdroj, druhé schema je dvojitý pro 2 x 25V na výstupu. Výstupní napětí je naprázdno. Při zátěži se sníží. Velikost kondenzátoru je podle proudového odběru, asi tak 3G na každý ampér odběru. Větší kapacita je ku prospěchu. Napětí trafa se myslí při zátěži, naprázdo je asi tak 19-20V. Na výstupu by ještě měly být vybíjecí odpory, jak to popsal stepa a paralelně k diodám odrušovací kondenzátory, ale ty pro první pokusy můžete vynechat.
