Stránka 2 z 2
Napsal: 19 pro 2008, 14:21
od breta1
Ja si myslim, ze ta redukce neni marna. Ono snad nejde jen o zatizeni vodicu, s nejakym mensim uytkem na drate si PC poradi, ale jde o prechodovy odpor v konektoru [nebezpeci vypaleni spicky]. Ve 20 pin konektoru je napr. pro 12V pouzit pouze 1 PIN, a odber muze byt treba 15A. A kdyz se to nerozdeli na dva piny, muze byt maler.
Jenom pozn. - ve zdroji jsou vsechny stejne barevne oznacene vodice propojeny.
Napsal: 19 pro 2008, 15:04
od hafca
Ve starších nebo levných zdrojích jsou barvy propojené. Jak je to v nových a výkonných zdrojích, které mají několik větví, toť otázka.
A na desce jak se ukázalo, to propojené být nemusí a na některých ani není. To se ukázalo právě na případu ccarlosse a jeho desky.
Napsal: 19 pro 2008, 15:49
breta1 píše:Ja si myslim, ze ta redukce neni marna. Ono snad nejde jen o zatizeni vodicu, s nejakym mensim uytkem na drate si PC poradi, ale jde o prechodovy odpor v konektoru [nebezpeci vypaleni spicky]. Ve 20 pin konektoru je napr. pro 12V pouzit pouze 1 PIN, a odber muze byt treba 15A. A kdyz se to nerozdeli na dva piny, muze byt maler.
Tou redukciou pridas jeden konektor, takze to situaciu nezlepsi, ale zhorsi.
Napsal: 19 pro 2008, 15:51
od hafca
A jak to chceš jinak udělat? Teda kromě koupě nového zdroje?
Napsal: 19 pro 2008, 16:15
od breta1
rnbw píše:
Ale jsem samozrejme pako, psal jsem rychleji nez myslel. Videl jsem jako redukci vyrobeny takovy bastl, kde se na prislusne draty 20 pin konektoru naletovaly nove draty, zakoncene tou kostkou.
Napsal: 20 pro 2008, 18:11
od p32
ccarloss píše:s novym zsrojom ide ok - /chybali nam nejake pridavne napatie na cpu/
Takže jak jsem psal o tom konektoru u CPU ? :wink:
Napsal: 21 pro 2008, 17:25
od sr71
hafca píše:Ve starších nebo levných zdrojích jsou barvy propojené. Jak je to v nových a výkonných zdrojích, které mají několik větví, toť otázka.
několik oddělených větví - viz toto vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
