Schneider EURO 70222 - horizontal
MiraTu
#16 Příspěvek od MiraTu »
Tak jsem se různýma výměnama kondiků, sražením napětí z vývodu VNtrafa č.6 na napětí dle schématu (45V) dostal až 30 minut,ale pak jsem zase tam kde jsem byl na začátku.Jo vyměnil jsem i C109 a C111 na primáru,to spíš už jen ze zoufalství.
Jediné na co jsem přišel:
běží tak mezi diodama D305 je 9.9V, na -C316 je +64V, +C316 je +144V
neběží tak na diodách je cca 10V,ale na -C316 je +92V,+C316 je +144V
Nic jiného jsem nezjistil.
Osciloskop nemám.
MiraTu
#17 Příspěvek od MiraTu »
Tak jsme právě zjistil, že stačí pomocí obyč.bužírky fouknout na cívku L302 a je vše na chvilku OK.Tak to jsem blázen. Že by cívka?!
#18 Příspěvek od masar »
Ano, je to možné, ale také bych pro jistotu zkontroloval (nebo raději vyměnil) všechny součástky v tomto obvodě. Není jich mnoho.:wink:
MiraTu
#19 Příspěvek od MiraTu »
Výměna cívky nepomohla, součástky kolem (R+D+C) proměřeny, nemám za co vyměnit, zkoušel jsem je i ohřát pájkou a nic. No pro vánoce jsem to vyřešil ventilátorkem z PC a po vánocích uvidíme.
Hezké a klidné vánoce Páni opraváři...
