Stránka 2 z 3
Napsal: 14 kvě 2009, 14:25
od jandu
Teraz už rozumiem.
Kreslím v Eagle málokedy, preto asi-teda určite v predošlej verzii som ťahal spoje pomocou "wire". Teraz v novej to robím pomocou "route" a preto sa "divím".
Napsal: 14 kvě 2009, 14:42
od stepa
jandu píše:Teraz už rozumiem.
Tahat spoje pomoci wire je hovadina, to nedelej...vzdyt tak NIKDY nemuzes desku dokoncit, porad ti to bude vyhazovat errory. I v tom ceskym navodu, na ktery jsem ti posilal kdysi odkaz na email to mas napsany...ze si to necetl?
Ty mas hlavne problem s pojmy, mluvis tady o ratsnest, pritom to ratsnest neni :wink: Rikam znovu, precti si ten navod :D
A jeste by me zajimal duvod proc si presel na novou verzi, kdyz ses poradne nenaucil v predesle...pak v tom mas hrozny hokej a budes v tom plavat dal. Vyber si JEDNU verzi a v ni se poradne nauc, pak ti nebude prechod na vyssi delat problemy, kdyz se zmeni nejake prikazy, ci interface.
Napsal: 23 kvě 2009, 18:52
od TOMY199
Mam EAGLE-4,16 mam s nim problém.Ked vložím súčiastky a poprepajam ich potom prepnem na plošak a na plošaku sa mi tie čari neukážu predtým to išlo. Nevie mi niekto poradiť kde je problém ? :cry: :(
Napsal: 23 kvě 2009, 18:56
od stepa
TOMY199 píše:Mam EAGLE-4,16 mam s nim problém.Ked vložím súčiastky a poprepajam ich potom prepnem na plošak a na plošaku sa mi tie čari neukážu predtým to išlo. Nevie mi niekto poradiť kde je problém ? :cry: :(
Funkci REDRAW si zkousel?
Napsal: 23 kvě 2009, 18:57
od Andrea
Jestli myslíš ty "gumové" vzdušné spoje, tak sis asi vypnul jejich zobrazení, musíš mít v Display zapnutou hladinu 19 Unrouted.
Napsal: 23 kvě 2009, 19:16
od TOMY199
Diky už to ide stačilo stlačiť-REDRAW :beer: Ale ešte mam jeden problem nakreslil som jednu schému to bola prvá čo som sa snažil vytvoriť .A ked prepnem na plošak ta tam nemam ten ramček akože plošak.A ak chcem premiestnit sušiaskky tak sa to nedá stále píše ERROR :wand:
Napsal: 23 kvě 2009, 21:35
od TOMY199
Mam dalši problem keď som stlačil-MYLAYERS-zmizli my všetky čiary.čo treba stlačiť aby sa znovu objavili čiary. :pc:
Napsal: 24 kvě 2009, 00:14
od stepa
TOMY199 píše:Mam dalši problem keď som stlačil-MYLAYERS-zmizli my všetky čiary.čo treba stlačiť aby sa znovu objavili čiary. :pc:
Muzes mi rict jednu vec, proc mackas tlacitka, kdyz vis PRD o tom, co to dela? Tohle je tak do Bohnic!
Nejdriv si precti manual, pak se ptej.
PS: a pokud je mi znamo, zadne tlacitko MYLAYERS tam neni.
Napsal: 24 kvě 2009, 21:07
od TOMY199
Už som to opravil musel som vymazať plošak a potom som otvoril schému a prepol som na plošak.Len som musel odznova poukladať všetko na plošak :?
PS:MYLAYERS sa nachádza v SCRIPT
Napsal: 24 kvě 2009, 21:50
od stepa
TOMY199 píše:Už som to opravil musel som vymazať plošak a potom som otvoril schému a prepol som na plošak.Len som musel odznova poukladať všetko na plošak :?
Jo tak tys spoustel script. Tos mel napsat rovnou, z toho tvyho popisu "stlacil jsem" to odpovidalo na tlacitko, co jinyho se taky macka, ze?
Pokud si ten script jeste neupravoval, tak je default a nemelo by to nic delat. Ale jestli sis upravoval nejak vrstvy(jejich barvy) primo v eagle podle sebe, tak ti je to mohlo povypinat/prepnout.
A takova mala rada, nez zacnes zase spoustet nejaky scripty, tak si precti co ktery dela. A druha rada, mozna si nic si mazat nemusel...eagle si dela sam zalohy pro BRD a SCH...mel sis to vytahnout ze zalohy a mohl jsi pravdepodobne pracovat dal :wink:
Napsal: 03 čer 2009, 17:55
od jandu
Dá sa Eagle nastaviť tak, aby sa ako základné jednotky po otvorení zobrazovali mm a nie palce?
Napsal: 03 čer 2009, 18:00
od Andrea
jandu píše:Dá sa Eagle nastaviť tak, aby sa ako základné jednotky po otvorení zobrazovali mm a nie palce?
Dá. V adresáři scr je eagle.scr, v něm je default nastavení, tak si ho změň.
Napsal: 03 čer 2009, 18:38
od jandu
ak ho otvorím dvojklikom, mám tam:
# Configuration Script
# This file can be used to configure the editor windows.
BRD:
#Menu Add Change Copy Delete Display Grid Group Move Name Quit Rect \
# Route Script Show Signal Split Text Value Via Window ';' Wire Write Edit;
SCH:
Grid Default;
Change Width 0.006;
#Menu Add Bus Change Copy Delete Display Gateswap Grid Group Invoke Junction \
# Label Move Name Net Pinswap Quit Script Show Split Value Window ';' \
# Wire Write Edit;
LBR:
#Menu Close Export Open Script Write ';' Edit;
DEV:
Grid Default;
#Menu Add Change Copy Connect Delete Display Export Grid Move Name Package \
# Prefix Quit Script Show Value Window ';' Write Edit;
SYM:
Grid Default On;
Change Width 0.010;
#Menu Arc Change Copy Cut Delete Display Export Grid Group Move Name Paste \
# Pin Quit Script Show Split Text Value Window ';' Wire Write Edit;
PAC:
Grid Default On;
Change Width 0.005;
Change Size 0.050;
#Menu Add Change Copy Delete Display Grid Group Move Name Pad Quit \
# Script Show Smd Split Text Window ';' Wire Write Edit;
ale z toho som jeleň.
Napsal: 03 čer 2009, 19:33
od Andrea
jandu píše:ak ho otvorím dvojklikom, mám tam:
:) Vždyť je to jednoduché. Pro každý režim editace je tam samostatná sekce, BRD pro editaci desky, SCH pro editaci schématu, DEV pro editaci součástky v knihovně, PAC pro editaci package v knihovně a SYM pro editaci symbolu v knihovně. A v každé sekci jsou normální příkazy. Takže je tam třeba:
Grid Default On;
To je právě nastavení gridu, prarametry příkazu jsou stejné jako normálně při kreslení schématu nebo desky. Takže si tam napíšeš třeba:
Grid inch 0.05 mm lines on alt inch 0.025 mm;
To znamená, že se hlavní grid nastaví na palce, pak se nastaví na 0.05 a pak se přepne na mm, nastaví se styl gridu čáry, zapne se zobrazení gridu, dál se alternativní rastr nastaví na palce, nastaví se na 0.025 a přepne se na milimetry. Jak jednoduché, že :) Popis příkazů máš v helpu. Můžeš si tam napsat (téměř) jakékoliv příkazy, které se po spuštění (otevření sch/brd/lib) vykonají.
Napsal: 03 čer 2009, 20:06
od jandu
Ďakujem.
