zaverne napeti tranzistoru
breta1
#16 Příspěvek od breta1 »
KF 517 byly pekne potvory, asi lopatu jsem jich kdysi vyhodil. A podle katalogu mely Ucbo 40V, a pokud nebyl mezi BE odpor, bylo to jen 30V. Takze na 130V bych musel mit sakra stesti.
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
Tady jde o to, že sice ty trandy při výběru na Uce při nějakém proudu závěr mít budou klidně 100V, ale jejich vlastnosti jsou zajímavé, vlastnosti zesilovače se mohou rapidně měnit s okamžitou výstupní úrovní. Viz třeba charky náhodně vybraného KD135, horizontál je 10V/d.
(26.37 KiB) Staženo 74 x
#18 Příspěvek od EKKAR »
Daly se z nich vytřídit i kousky s Uceo 160V - ale musels jich mít k dispozici stovky, abys vybral dva páry... A pokud možno netříděných, protože při třídění na lince se podobné kusy rovnou dávaly na výzkumné účely, proč a jak dochází k takovým odchylkám. Kusy s Uceo 80V se daly poměrně úspěšně vybírat i z krabice přímo v obchodě, v každé stovce se jich 5-10 kousků najít dalo... Jenže ne každý měl přístup do skladu obchodu, aby si tam mohl vybírat 10 trandů z celé zásoby - tohle šlo dělat někde v podniku, kde se to schovalo pod inventuru a ověření spolehlivosti zásob - a pak se vzaly kousky normálně koupené v Eltosu nebo v nějakém servisu a kus za kus se vyměnily - aby to účetně sedělo...
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
Jasně, když bylo z čeho vybírat a bylo čím... taky třeba známý vybíral po známosti v Eltosu trandy z řady KFY a pak vysocezesilující KC239. Samozřejmě každý takový výběrový díl je peklo při servisování po nějaké době, hlavně pokud není modernější náhrada.
