Stránka 2 z 3
Napsal: 27 pro 2008, 19:29
od Martin z KE
Aha vzdelavaci. Diki za odpoved
Kaslem na to. Mate pravdu idem sa vzdelavat
A diki tym ktory poradili.
Napsal: 27 pro 2008, 19:39
od Crifodo
Spojením menších kondů (odporů, indukčností) do celku se dá k výsledné hodnotě celkem bez problémů dojít, protože kvalitativně se může jednat o totéž jako o jeden velký a rozdíl bude jen v ceně nebo v poměrné velikosti.
Spojení 1000 autíček na setrvák do monopostu F1 je jiné kvantitativně i kvalitativně
Na 100 kHz bych se skládání nebál, parazitní indukčnosti a takové nectnosti tam nebudou tragické. Z hlediska odvodu tepla z tg delta to může být i výhodnější než velký zaplechovaný hrnec.
ES Ostrava se snad dá věřit, v malých hodnotách s nima mám dobré zkušenosti (síťové filtry, kondy do el. předřadníků -někdy před 8 lety), ale slyšel jsem něco že k malým zákazníkům nejsou vstřícní. Jestli s nima budeš konzultovat zkus pro sichr předstírat nákupčího od ambiciózní firmy.
Jestli nemáš peníze a máš čas místo a chuť zkus vlastní vývoj skládaných svitkových nebo deskových kondů
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... eadid=4068
Napsal: 27 pro 2008, 20:13
od Sendyx
Zkusil sis někdy pro opravdu tvrdé trvalé zatížení podobného druhu dát 50 kondů vysoké kvality (třeba ROE nebo Rifa) paralelně ? Vždy se najde jeden, který vezme únavu všech ostatních na sebe a vznikne efekt hliníkového vetřelce, lezoucího z krabičky
Napsal: 27 pro 2008, 20:33
od Crifodo
S kondama vysoké kvality ne, ale kondy Tesla jsem spojoval do baterie 48 kusů paralelně (TC509, pořád se snad dělá nebo aspoň je v nabídce za docela citelnou cenu), v případě průseru nebyl efekt hliníkového vetřelce, ale efekt střelby flaku 88 mm cvičnými
Pro tenhle účel bych volil velký koeficient bezpečnosti a nespojoval paralelně ale sério paralelně.
Napsal: 27 pro 2008, 20:34
od Martin z KE
Co presne si tym chcel povedat ?
Neviem nepochopil som toho votrelca Asi neviem najlepsie po cesky. Akoze najde sa niekto -napr. ja - kto skusi dat 50 ks kondikov paralelne a co ?
Napsal: 27 pro 2008, 21:04
od Martin zKE
Alebo vzhaladom k tomu co mi napisala andrea, resp. poslala link, s tymi kondikmi tak maju kapacitu 500 nF. to je hodnota celkom prijatelna a preto nebudem pozadovat 5 uF ako doteraz ale len 1 uF zo 100 kusov 10 nF/1600V.
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=S089770 Myslim ze lepsie a lacnejsie riesenie neexistuje. Ak dam medzi nimi povedzme milimetrovu medzeru a k tomu este ventilator tak to musi byt v poriadku. Cena 500 aj s postovnym.
Napsal: 27 pro 2008, 21:11
od Martinz KE
A pri 100 kHz ako pise uzivatel vyssie by nemal byt az tak velky problem ak sa to pospajkuje spravnym sposobom
Napsal: 27 pro 2008, 21:31
od Martin Z ke
Aha serio-paralelne. No takze co Vy na toto: 100 kusov 0,022uF/400V zapojit 2 do serie a 50 tychto serii paralelne ? Napatie sa rozdeli 1:1 na kondiky koli stejnakej kapacite takze vytrime 800V a kapacita bude 0,011 x 50 tj 550 nF ok ? Tie v odkaze maju ten 500 nF.
Napsal: 27 pro 2008, 21:33
od Andrea
Martin zKE píše:Alebo vzhaladom k tomu co mi napisala andrea, resp. poslala link, s tymi kondikmi tak maju kapacitu 500 nF. to je hodnota celkom prijatelna a preto nebudem pozadovat 5 uF ako doteraz ale len 1 uF zo 100 kusov 10 nF/1600V.
Těch 0.5uF byl příklad, ten jsem tam dala já, ale psala jsem, že kondík je za trafem a to trafo transformuje proud dolu, napětí nahoru a kapacitu s kvadrátem převodu nahoru. Když jsme zkoušeli kondíky přímo paralelně k cívce, tak čtyři ty Epcosy paralelně byly za pár minut horké (teklo tam asi 1000A).
Že snadno spájíš 50 kondíků tak, aby při 100kHz byly rovnoměrně zatížené si jen myslíš, to bys je musel zapájet mezi dvě měděné desky a to jde docela blbě.
Ale fungovat to chvíli bude i blbě zapájené, pokud to chceš jen zkusit.
Napsal: 27 pro 2008, 21:38
od Martin z KE
4 a boli hned horke ? Sakra No 1000A robi svoje. Co to bol za indukcny ohrev ? Ak smiem vediet. Na co sluzil ? Ved s tym uz mohli tavit dost velke mnozstvo kovu. Ci nie ? Ved taky prud hmm no tak toto ma teraz kus prekvepilo
Vedel som ze su tam extremne podmienky ale az tak ? Mne staci nieco mensie. Podstatne
Napsal: 27 pro 2008, 21:45
od Andrea
Martin z KE píše:4 a boli hned horke ? Sakra No 1000A robi svoje. Co to bol za indukcny ohrev ? Ak smiem vediet. Na co sluzil ? Ved s tym uz mohli tavit dost velke mnozstvo kovu. Ci nie ? Ved taky prud hmm no tak toto ma teraz kus prekvepilo
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php? ... m=levitace ty tři obrázky dole, průměr cívky je asi 5cm. Většina z těch tisíc ampér tam běhá sem a tam, je to jalovina (asi 150kVAr).
Napsal: 27 pro 2008, 21:58
od Martin z KE
No do dabla. Sakra tak to je uz fakticky trocha extrem ked to levituje
Fiiha no toto
Levitovat som videl ked tak supravodice v okoli magnetov ale nie kovy v indukcnom ohreve. Aj ked vlastne raz v TV bol el. magnet v ktorom aj paramagnetika levitovali.
No sila Ako rychlo to ohreje nejaku tyc do orandzova ?
Napsal: 27 pro 2008, 22:21
od Andrea
Martin z KE píše:No do dabla. Sakra tak to je uz fakticky trocha extrem ked to levituje
Fiiha no toto
Řádově tak za minutu to svítí. Pro strojaře jsem ale dělala jinej ohřev, tam 8mm tyčka má 800°C za 2 s a 1000°C za 10s.
Napsal: 27 pro 2008, 22:23
od Martin z KE
Ok necham tak teraz kondenzator a zaujima ma ze aka tam je frekvencia ? Priblizne. A nesposobuje to rusenie ? Nejakych pristrojov a tak.
Napsal: 27 pro 2008, 22:32
od Andrea
Martin z KE píše:Ok necham tak teraz kondenzator a zaujima ma ze aka tam je frekvencia ? Priblizne. A nesposobuje to rusenie ? Nejakych pristrojov a tak.
Ten strojařskej ohřev se přelaďuje od 47kHz do 67kHz a ruší to docela hodně, ale PC dva metry od toho běží v pohodě. Navíc je to řízené Alterou (je asi 25cm od měniče), která běží na 1.25V a taky to snese. Ale ten měnič pracuje v kvazirezonanci, do které se právě změnou frekvence neustále dolaďuje. Kdyby neběžel v kvazirezonanci, tak by to rušilo i samo sebe tak, že by to nefungovalo.
