SKYLINK
RadekB
#16 Příspěvek od RadekB »
Pravdepodobne mas modul na dve karty, jedna se vklada ve formatu SIM, to je spravne, neni potreba nic znovu lepit.
V menu modulu (CI slot ) se podivej, jestli je karta videt a jde precist cislo karty. Pokud ano, musis pockat 5-40 minut nez se na kartu nactou opravneni, potom se programy rozjedou.
Pokud chytas TV Noe, jsi urcite na spravne druzici.
Pokud neni mozne nacist udaje o karte, je problem, nekdy je potreba po vlozeni modulu resetnou prijimac (uplne vypnout), teprve pak bude kartu videt.
Karta pojede 20 dni i bez registrace, zaregistruj ji po tech 20dnech, pojede ti po tuto dobu vsechny placene programy vc. HBO ale i Markiza a STV3
dusan94
#17 Příspěvek od dusan94 »
RadekB píše:Pravdepodobne mas modul na dve karty, jedna se vklada ve formatu SIM, to je spravne, neni potreba nic znovu lepit.
Jeste skousim jinak..
Kdyz vypnu prijimac dalkovym, program nastaven napr. na tauqila ci co, pak zapnu a prepnu na STV tak nejde. Musim vybrat kartu, znovu vlozit, pak ji zaregistruje a cca do 8 sekund jede.
Ale kdyz vypnu sit, tedy natvrdo, tak jede STV hned...
To tych 5 minut je dost kdyz nacita kartu :D
sr71
#18 Příspěvek od sr71 »
Potřebuji poradit, protože se ve službách Skylinku přestávám orientovat. Dnes (možná už včera) přestala jít většina programů, jde např. ČT24. Když zadám č. karty na stránkách Skylinku píše mi to že servisní poplatek je uhrazen do 11.10.2015 (platím přes SIPO 55kč/měsíc). V čem může být problém, došlo snad k nějaké změně kterou jsem nezaregistroval?
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
Neměl jsi ten sat-rec. teď nějaký čas mimo provoz?
Pokud ano, je potřeba provést refresh karty (reautorizační zápis) :wink:
Reautorizační zápis
Honza - kokúň
__________________________
Eleman
#20 Příspěvek od Eleman »
Přepni na ČT1, jdi na stránky skylink, nech si poslat autorizační zápisy. Vyčkej cca 15 minut a mělo by se to rozjet. Pokud ne, vyzkoušet kartu v jiném přijímači, nebo obráceně ve tvém přijímači jinou kartu, aby se vyloučila chyba přijímače a pak volat 595 694 310.
sr71
#21 Příspěvek od sr71 »
reautorizační zápis pomohl, díky
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
