Měřič úsťové rychlosti
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Tak brainstorming je dokonán, co tak se vrátit z5 na zem a pořídit dvě optozávory ? :D
Cust
#17 Příspěvek od Cust »
nene sendyxi, ještě ne, mtajovsky nato jde správně, jen zapoměl přičíst energii, která se ztratí při srážce střely a kyvadla v podobě zvukových a deformačních jevů
mtajovsky
#18 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud se na to jde přes hybnost, tak se hybnost okolí, která je také nějaká samozřejmě, projeví mnohem menší chybou, než pokud na to jdeme rovnou přes předání energie. To říká moje technická intuice, ovšem v dnešní době bych opravdu reálněji viděl ty optočleny.
#19 Příspěvek od konosuke »
alt.1.) pohybovou energii střely soustředit na hrot piezo-elektrické vložky (měniče) gramofonu a energii potom určit z nápěťového skoku změřeného na výstupu nf milivoltmetrem v okamžiku nárazu,
alt.2.) vypálit ránu z pušky proti (vyztužené) membráně basového repráku
a ostatní viz (alt.1.),
alt.3.) výklopný plechový terč na jemných pantech nahoře a mechan. spojený s pružinovým dynamometrem (siloměrem), určit hodnotu energie střely při zásahu překážky,
alt.4.) uložit študentům jakožto semestrální zápočtovou vývojovou práci ve II.ročníku strojní fakulty vhodného typu školy
kbulda
#20 Příspěvek od kbulda »
zeleny _1_.pdf
(57.51 KiB) Staženo 270 x
2001.pdf
(77.01 KiB) Staženo 284 x
#21 Příspěvek od EKKAR »
Tak, vy pistolníci - v tom pdfku od Káji Buldy o seminárce z balistiky je to jasně napsáno - průměrná rychlost střely z air-softové pušky je 60m/s. Pak mi tvrďte, že potřebujete měřit až do 200m/s...
kbulda
#22 Příspěvek od kbulda »
To potřebují ( 200 m )asi, když se provede upgrade zbraně.
Sendyx
#23 Příspěvek od Sendyx »
A co podkaliberní střely ? :lol:
kbulda
#24 Příspěvek od kbulda »
#25 Příspěvek od EKKAR »
Z toho katalogu (druhý odkaz) air-softů vyplývá, že výrobci záměrně omezují rychlost střely na cca 100m/s, aby zamezili zraněním při zásazích do citlivých částí těla - protože podle toho prvního odkazu se standartně používají kuličky o hmotnosti 0,2g. V takovém případě by to odpovídalo úsťové energii střely přibližně 0,8 - 1,0 Joulu.
V případě použití těžších kuliček by energie byla jen o málo vyšší (pokud by byla zachována úsťová rychlost).
Pokud budu věřit prvnímu odkazu ("měření" rychlosti střely pomocí průstřelu plechovky od Coly) a vezmu za bernou minci fakt, že "natuněný" air-soft může mít úsťovou rychlost až 540fps (feet per second = stop za sekundu), pak po přepočtu do metrické soustavy jednotek dostanu rychlost přibližně 165m/s (1stopa => 30,4667cm) a z ní vyplývající úsťovou energii (při kuličce o hmotnosti 0,2g) asi 2,7 Joulu...
Tak pořád čekám, kde se vynoří ten vybájený air-soft s úsťovou energií 500J... To by buď musela obvyklá kulička vylítávat z hlavně rychlostí kolem 2,24km/s (!!!) neboli M6,69 (6,69násobek rychlosti zvuku...!!!) za normálního tlaku, nebo by při obvyklé rychlosti kolem 100m/s musela střela vážit asi 0,1kg!!!
Panáčci - na 500J na ústí byste museli ládovat minimálně P08 = 9x19mm se zesílenou laborací a ne 6mm kuličky z plastu a 12V/1,5Ah baterku... :lol: :lol: :lol:
#26 Příspěvek od Crifodo »
nevím, jestli bych byl po zásahu airsoftovou kuličkou na oko spokojen, že má "jen" 60m/s.
Ten airsoft, je správně ta definice že to je náhražková činnost pro individua, která povinná ZVS minula a k výsadkářům do Prostějova je nevezmou pro mizerný fyzický stav, případně nesplnění dolní hranice IQ?
PavelFF
#27 Příspěvek od PavelFF »
EKKAR napsal:
...Tak pořád čekám, kde se vynoří ten vybájený air-soft s úsťovou energií 500J...
EKKARE, v předchozích příspěvcích mluvíš o airsoftové pistoli s 500J jenom ty.
Přečti si v klidu a pozorně příspěvek od tomase001.
#28 Příspěvek od EKKAR »
Napsal jsem to proto, že Tomas001 navrhuje použít měřicí metodu, vhodnou pro úsťové energie od zhruba 50J nahoru - tehdy už je střela schopná prorazit jemný papír na jím navržených rotujících kotoučích a neztratit veškerou svoji kinetickou energii. Takovou energii mají minimálně flobertky nebo podobné palné zbraně. I ta metoda, využívající prostřelování colové plechovky je na dost vysoké energie - prostě aby se dala rychlost u air-softu změřit, musí to být bezkontaktně.
tomas001
#29 Příspěvek od tomas001 »
To EKKAR: Jen aby nedošlo k nedorozumění - tu metodu s papírovými kotouči jsem uváděl opravdu jako starší "neelektronickou" metodu používanou pro PALNÉ zbraně, kde je úsťová energie ve stovkách J. Airsoft, paintball a spol. nejsou palné zbraně a je proto zbytečné zatěžovat diskuzi poznámkami o 500J u airsoftu. Nikdo tu nic takového nepsal. Nemůžu za to, že ses buď překoukl nebo neznáš terminologii.
Pojďme se na to podívat konstruktivně. Jakákoliv jiné než elektronické metody jsme zavrhli a autor se nás ani na taková řešení neptal.
Takže jako naprostý principiální základ navrhuji dvě dvojice IRdioda-fototranzistor s pásmovou propustí a se zesílením a k tomu čítač. V optické části zachovat konstrukci jako u profesionálních zařízení - tedy fototranzistor s IR diodou, oba směřují vzhůru. Nad nimi bude "zrcadlo" v podobě vodorovného plastového pásku, ohnutého tak, aby fungoval jako výřez dutého zrcadla s ohniském v místě fototranzistoru a IR diody.
Někdo můžete pokračovat v upřeňování a třeba se nakonec propracujeme ke schématu. :)
mtajovsky
#30 Příspěvek od mtajovsky »
Takže pokračuji v představě tomase001:
- po zesílení signálu z fotodiod se spouští dvojice MKO
- následuje BKO, který se nahazuje impulsem z 1. MKO a resetuje impulsem z druhého
- výstup BKO hradluje čítací pulsy s daným kmitočtem. Zbytek je standardní čítač pulsů.
- rychlost se spočítá jako převrácená hodnota počtu impulsů mikroprocesorem. Pokud je dostatečně rychlý, může se vynechat část s BKO a s impulsy.
