Stránka 2 z 3
Napsal: 03 led 2009, 20:39
od JOSTR
Mozna sem vubec nemel zverejnovat,ze tu stipacku chci pujcovat.V cem je vubec problem,kdyz si vezmu ze michacky,cirkularky,vratky na stavbu to vse doma vyrobene, se mezi lidma pujcuje.
Podle meho kdyz je vse zapojene tak jak ma byt podle norem,vcetne jisteni
proti urazu el.proudem/ ochrana nulovanim,vzajemnym prospojovanim vodivych casti stroje atd.../,clovek ,ktery si stroj pujcuje pouceny o obsluze stroje a je to clovek alespon trochu"rozumny" tak se nemuze stat nic zleho.
To ted myslim elektricke zapojeni vsech doma vyrobenych stroju ,kterych je mezi lidmi urcite dost.
V mem pripade si zapojeni na stipacce urcite necham zkontrolovat elektrikarem.
Napsal: 03 led 2009, 21:06
od janousek
Bohužel taková je doba. Je dobře, že se nic nestane, ale čert nikdy nespí. Dneska si to riskne akorát ten, co o tom vůbec nic neví. Určitě najdeš někoho, kdo ti to udělá za štamprdli a nebude si s tím lámat hlavu.
Když nenapíšeš, proč chceš reverzovat čerpadlo a na co to je, tak se možná nedočkáš ani teoretické odpovědi. Tady chodí většina borců z praxe a ti určitě vědí, že reverzovat hydraulické zubové čerpadlo je z principu blbost. Třeba já jsem jich vyzkoušel spolu s motory různých výkonů, když nežeru, nějakou tisícovku. Takže tak nějak. Možná ti někdo poradí, ale já si to nerisknu. Zkus si to vygooglovat, tam najdeš vše potřebné. Hodně zdaru.
Napsal: 03 led 2009, 21:19
od JOSTR
Spatne jsem se vyjadril,ja nechci reversovat cerpadlo,ale uvazoval jsem,ze kdyz si nekdo tu stipacku pujci a bude se mu motor/tedy cerpadlo/otacet spatne,na reversacnim prepinaci prepne na druhou stranu a bude po problemu se smerem otaceni
Napsal: 03 led 2009, 21:36
od mtajovsky
S tím půjčováním je problém, takový stroj by měl mít pravidelné revize, nesmí být měněn proti schválenému typu a tak dále. Jedině, když ten, co si to půjčuje, podepíše prohlášení, že si stroj půjčuje jen na prohlídku s vědomím, že neodpovídá předpisům, jako takový není určen k použití a jeho případné zapojení je na jeho vlastní riziko.
Napsal: 03 led 2009, 21:59
od kbulda
JOSTR píše:Spatne jsem se vyjadril,ja nechci reversovat cerpadlo,ale uvazoval jsem,ze kdyz si nekdo tu stipacku pujci a bude se mu motor/tedy cerpadlo/otacet spatne,na reversacnim prepinaci prepne na druhou stranu a bude po problemu se smerem otaceni
To máš stejně prd platný, někdo má zásuvku 16 A, někdo 32 A, ty můžou být obě 4 kolík,nebo 5 kolík a někdo má dokonce ještě starou 25 A ( oválná ). Takže stejně budou přehazovat vidlice, v tom je to nebezpečí o kterém víš a to jsi předpokládal pouze změnu směru otáčení. Pak k tomu budeš tedy vyrábět sadu redukčních kabelových spojek a to už neuhlídá nikdo.
Napsal: 03 led 2009, 22:34
od JOSTR
Nad tim jsem taky premyslel.
Chtel bych to udelat tak ze na rozvadeci krabici bych mel primontovanou vestavnou 32 A ctyrkolikovou zasuvku a jeste 32A petikolikovou.
Napsal: 03 led 2009, 22:47
od janousek
Rozváděcí krabici musíš nějak připojit, nebo tam budeš mít několik šňůr s různými zástrčkami?
Napsal: 03 led 2009, 22:52
od kbulda
Potřebuješ přívodky a ne zásuvky, to je rozdíl .
Přívodky mají kolíky a v tom případě by jsi měl v druhé přívodce na kolících napětí. Nech si to udělat od nějakého elektrikáře.
Jsi možná dobrý strojař, ale elektrice asi nerozumíš.
Je vidět, že o tom nemáš šajn.
Tímto končím v tomto vláknu.
Napsal: 03 led 2009, 23:06
od janousek
Přívodka by stačila jedna, ale druhý konec musí být dle různých zásuvek sousedů, takže několik kabelů. Co dům to jiná zásuvka, tak jak to na malých vesnicích chodí. :bordel:
Napsal: 04 led 2009, 00:06
od masar
Tady jsem se pokusil nakreslit jedno z řešení. Jedná se o automatické spouštění hvězda/trojúhelník (pro 5,5kW motor bych možná vypustil) s automatickým spuštěním ve správném směru bez ohledu na sled fází. Motor se tedy bude točit vždy správným směrem. Možná to vyjde trochu draho, ale snad se to vyplatí. :wink:
Napsal: 04 led 2009, 10:30
od JOSTR
Moc ti dekuju!Pises ,ze je to automaticke zapojeni pro ten muj motor zbytecne,jak by tedy vypadalo zapojeni s prepinacem hvezda - trojuhelnik a na kolik penez by asi vyslo?
Napsal: 04 led 2009, 11:39
od masar
Psal jsem, že je zbytečné (možná) to automatické přepínání hvězda trojúhelník. 5,5kW motor je tak "na hraně". Odpadlo by tak relé CRM a stykače S3,S4,S5. Automatická volba směru otáček je právě žádoucí, aby lidé nehrabali do vidlice při přehazování fází. Pořizovací cena je dost vysoká, když jeden stykač pod 300kč nepůjde. :wink:
Samozřejmě je možné to řešit i bez automatiky pomocí reverzačního přepínače Y/▲. Např. Moeller za cca 1000,- (plus cena za jistič). :wink:
Napsal: 04 led 2009, 16:28
od stevo59
Ďalší háčik môže byť v tom, že taký 5,5 kW motor pri rozbehu do trojuholníka bude vyhadzovať ističe, pokiaľ nebudú s motorovou charakteristikou, čo pri požičiavaní nezaručíte. Viem, že sa požičiava kdečo, ale ak sa dačo udeje, vy ste na rane ako prvý.
Napsal: 04 led 2009, 18:58
od pentoda
To>JOSTR: nechápu proč 5,5kw motor, už vůbec ne ve spojení s tlakovým čerpadlem přepínač hvězda/trojúhelník. Regulace tlaku v okruhu pojistné, přepouštěcí ventily a další důležité bezpečnostní prvky. To co chceš dělat je velice nebezpečné zařízení. Nejen z hlediska provedení a seřízení, ale zejména provozu. Nemusí tě zasáhnout el.proud, ale může ti dokonale nafackovat praská hadice hydrauliky, nebo rozštípaná a špatně dimenzovaná konstrukce štípačky. Dělej to co umíš a takový stroj když poněm toužíš si kup.
Napsal: 04 led 2009, 20:48
od JOSTR
Zdravim!Myslim si ze stipac,ktery uz mam temer hotovy neni o nic nebezpecnejsi nez treba doma vyrobena cirkularka,mozna je to i naopak.
Elektricke zapojeni bude urcite zapojene tak jak urcuji normy.
Co se tyka konstrukce stipacky tak ta je podle meho urcite predimenzovana
na vypocitany tlak / bude tlacit kolem 13 tun /.
Hydraulicky rozvadec je novy ,osazeny pojistovacim ventilem,tak jako hydr.
hadice,ktere snesou tlak 32 Bar.
Urcite by bylo jednoduchsi si stipacku koupit,ale stipacka parametru,ktere potrebuju by stala nejmene 60000kc.Moje naklady do 20000kc.
A posledni vec,rad "montuju"a clovek ma radost,kdyz neco sam vytvori a slouzi to k ulehceni prace .
