PS: Je to ale divné že zvuk sa zhorší cca po 1 minute a keby bol vadný keram. filter tak by to robilo hned, je tam použitý MDA4281 len ma mýli že zvuk na jednej norme je OK a na druhej šumí.
Oprava Tesla C 430
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
PS: Ano šumí to potom trvale a šumí to ako ked sa zhorší príjem signálu ale obraz je jak fotka.
otakarv píše:Jak ten zvuk šumí už pak trvale,může to způsobovat rozladění cívky pro příslušnou normu.Může mít také některá keramika svod.Také není vyloučeno,že to způsobuje samotný IO(jednou jsem měl takýto případ).Nejlíp vyzkoušet ověřenou OMF-ku a pak hledat.Nejhorší jsou svody keramik,zahřeješ a svod zmizne,no po čase se opět projeví.
S největší pravděpodobností to bude keramika (jak píše otakarv). Už jsem ji taky několikrát měl (jednou dokonce i pod krytem cívky - jen už si nepamatuju, jestli tam není zrovna "styroflex"?).
Předtím ale ještě zkus vyměnit C31 (500nF) - taky, po těch letech, často vyschlý - a může to způsobovat
__________________________
Lukas-Peca
PS: Ďakujem všetkým za pomoc.
tornado6 píše:Ano Otakarv bolo to tými kondíkmi a telka šlape ako hodinky, len som sa ešte nestretol s elitom s tak malou kapacitou a nemali ho ani nikde v elektro obchodoch tak som musel trocha improvizovať a dal som dva do serie 1uF hádam ma za to v buducnosti nikto nebude ohovárať štýlom čo za hovedo sem dalo 2 kondíky namiesto jedneho.
Bylo to tím C31 - to byl ten jednodušší případ - keramiku bys asi "chvíli" hledal
Ten C20 má vliv na obraz (šmouhy).
