michalnb píše:4 mr_mocak:
Ja formátujem tak 2-3x do mesiaca (cena za keygeny a pod.). Na niektoré dnešné vírusy ti nepomôže žiadny anti... Zväčša sú to k..tiny ako 0w.exe a pod. Nas*erú sa ti všade do systému a je iba otázkou času, kedy zase spustíš niečo infikované. Už som sa z toho trochu poučil a radšej sťahujem tieto veci cez Lnx. Pre zažratých "Wokna-kov" odporúčam pridať Spyware Terminator k už používanému Anti... Do zakázaných procesov mu nadefinuješ všetok tento humus, ktorý nájdeš v TaskManager-i(ak už ako-tak poznáš WINprocesy, zbadáš ich okamžite) a ešte by som odporučil odstrániť ich zo startup-u nejakou staršou verziou RegCln(tá bola za free pre 98, Me... no v pohode mi beží aj v XP). Ale už len kvôli nešíreniu vírusov to radšej preinštalujem, a všetko na externom disku(keďže v PC mám iba systém a zopár programov) preverím všetkými dostupnými Anti... Môžeš použiť Ghost alebo PQDI od PQI a reinštalácia(takto iba obnovenie) je hračka. Ani si nevšimneš, že si preinštaloval.
Tak to teda nevím, co a jak děláš na tom PC, ale já mám XPéčka čtyři roky nainstalované, bez přeinstalace a stále jedou. Používal jsem Avast a nebyl jediný problém, vyzkoušel jsem potom nový AVG a po zkušební době zakoupil a spokojenost. Dále jsem používal Ad Aware, Spybot. Časem jsem zkusil Terminátora a jelikož nikdy nic nenašel, ačkoli Ad Aware a Spybot ano, šel terminátor z PC, navíc jen obtěžoval. Zkoušel jsem Firewall Jetico, ale ten jsem musel stále potvrzovat a tak mě to spíš zdržovalo, šel také do kytek. Kerio bylo dobré, ale jen do doby kdy vypršelo zkušební období. Pak jsem dal Comodo a s tím jsem spokojenej. Dá se lehce naučit co má a co nemá pustit. Další co používám ke své spokojenosti je C Cleaner a Advanced system Care v poslední verzi a denně čistím PC a nemám problémy i když lezu všude po Internetu. Tak nechápu, proč potřebuješ stále formátovat disk. Mám otázku
Ještě jedna dobrá věc je, mít druhý disk a na něm identickou instalaci XP stejně nakonfigurovanou. Pak stačí při havárii jednoho disku, přepnout na druhý a můžu pracovat dále. Sice to dost lidí odsuzuje, ale já používám šuplíky na disky, takže stačí jen přehodit disky mezi sebou a spustit PC a bootuje to z druhého disku a vidí na vedlejší disk, pro soubory, které jsou na něm a potřebné. Takto to používám čtyři roky a k mé spokojenosti. Asi také někdo namítne, že je to nelegální, mít systém na dvou discích, ale ani to není pravda. Systém winxp, nesmí být na dvou PC, ale ne na dvou discích pro jeden a ten stejný PC. Nikdy disky nejdou použít se systémem najednou, jeden je se systémem fungujícím a druhý disk, byť se systémem, ale nefungující, sloužící jen jako úložiště, nebo při výměně, jako záloha
