Stránka 2 z 3
Napsal: 22 led 2009, 06:28
od BOBOBO
Hodnoty tlumivek ve spínacích zdrojích nikdy znát a ani potřebovat znát nebudu , protože by mi to bylo důležité , jako mrtvole kabát . Ale pro zajímavost jsem to změřil . Pro 12V větve indukčnost 50 uH a jak jsem psal po zapojení vinutí 5V větve do serie 40uH . Takže v podtatě přesně .
Napsal: 22 led 2009, 09:45
od Andrea
BOBOBO píše:Hodnoty tlumivek ve spínacích zdrojích nikdy znát a ani potřebovat znát nebudu , protože by mi to bylo důležité , jako mrtvole kabát . Ale pro zajímavost jsem to změřil . Pro 12V větve indukčnost 50 uH a jak jsem psal po zapojení vinutí 5V větve do serie 40uH . Takže v podtatě přesně .
Přesně ne, je to chyba převodu 12:10,5. Vzhledem k tomu, že těch -12V nebude stabilizovaných přímo, tak bude lepší tam ty tři závity domotat, resp. spočítat kolik jich je potřeba domotat, těch 25 a 11 byl příklad.
Napsal: 22 led 2009, 10:52
od Crifodo
Peterseal píše:No budem tym napajat zosilnovac 2.13W.
To je pohádková přesnost určení výstupního výkonu, čím to budíš?
bobobo: pro zajímavost jsem uschoval a nevyhodil výstupní tlumivky kterými se šimrá odrušení na výstupu jednotlivých hladin PC zdroje, hodnoty byly na všech natištěny (na horní ploše jadérka). Řádově stovky µH.
Napsal: 22 led 2009, 11:00
od BOBOBO
To jsou věci ! Co se ještě nedozvím . Díky . Jdu to probrat na funus.Zatím ne svůj .
Napsal: 22 led 2009, 11:01
od Andrea
Crifodo píše:
Asi myslel 2 krát 13W :wink:
Crifodo píše:bobobo: pro zajímavost jsem uschoval a nevyhodil výstupní tlumivky kterými se šimrá odrušení na výstupu jednotlivých hladin PC zdroje, hodnoty byly na všech natištěny (na horní ploše jadérka). Řádově stovky µH.
To jsou ty bobinky z -5V a -12V, mívají 100-300uH, ale na +12V a +5V se dává jen tyčka s pár závitama a ta má 3-20uH
Napsal: 22 led 2009, 13:08
od Crifodo
oprava, ty shora značené jsou z monitoru bližší význam je mi nejasný.
PCoidní válečky jsou od 0,8 do 400 µH viz foto.
Napsal: 30 led 2009, 10:31
od Peterseal
Takze dostal som sa k tomu: Na tej kompenzacnej tlmivke je -12V navinute HRUBSIM drotom ako +12V vinutie 8O
Tak som z toho jeleň.
Vie neikdo preco to tak je?
Napsal: 30 led 2009, 10:50
od Andrea
Peterseal píše:Takze dostal som sa k tomu: Na tej kompenzacnej tlmivke je -12V navinute HRUBSIM drotom ako +12V vinutie 8O
Vyfoť to.
Napsal: 30 led 2009, 11:29
od breta1
máš slabé brýle
Napsal: 30 led 2009, 12:50
od Devo70
Jedna z možností: Asi máš naopak pripojený multimeter.
Napsal: 30 led 2009, 14:28
od Peterseal
Vidim spravne-je to napisane na doske!
viz foto:
Napsal: 30 led 2009, 14:38
Jenže na té tlumivce jsou celkem 4 cívky - z toho 3 patří +12V - a jsou zapojené paralelně, výsledný průřez drátu je tedy o mnoho větší, než u toho jednoho, byť tlustším drátem...
Napsal: 30 led 2009, 15:09
od Andrea
Ještě prosím foto zespodu, tím se to vysvětlí. Zatím to vypadá, že vinutí nejblíže k fotografovi (na prvních dvou fotkách) je -12V a to druhé silnější je +12V.
Napsal: 30 led 2009, 16:48
od Peterseal
Je to asi tak..Lebo ked som sledoval po DPS tak -12V slo k tomu vinutiu na kraji.Tak to vinutie premotam vinutim z ineho PC zdroja ale z +12V vetvy...Podla hrubky 3A vydrzi.
A teraz k tym diodam: su tam v usmerneni -12V 3 diody- podobne ako tuto:
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/file ... 250atx.gif
Ake diody by som mal dat namiesto nich?
Napsal: 30 led 2009, 17:00
od Andrea
Peterseal píše:Je to asi tak..Lebo ked som sledoval po DPS tak -12V slo k tomu vinutiu na kraji.Tak to vinutie premotam vinutim z ineho PC zdroja ale z +12V vetvy...Podla hrubky 3A vydrzi.
Tu co je vedle tlumivky vyhodit a ty dvě co jsou mezi chladičem a trafem nahradit třeba už zmíněnými FR302. Ve zdroji jsou použité na usměrnění +12V, jsou to ty dvě naletované na plech a přišroubované na chladič.
