Stmivac s mosfet nebo igbt
Pri osvetlovani se clovek snazi nedavat silovinu s analogem najednou ale na malych podiich se tomu vyhnout proste neda. Jde mi o takovej divne praskajici zvuk presne ve frekvenci otevreni triaku. A pokud jich tam je treba 24 tak uz je to slyset treba v pauzach dost. Ale jak rikam delaji to i komercni stmivace. Mel jsem jeden otevren a nemel tam ani civky za triakama a jen na vstupu jakousi civku dle mne jen pro soufazove ruseni.
Mimochodem spinani takovych vykonu uz dostatecne rozkhodi i privodni fazi takze pokud je nekde jen 1f privod je to docela masakr...Proto jsem si myslel ze spinani SS napeti za nejakym mustem a poradnym kondikem by mohlo privod nechat nedotcenej. Ale uvidime...
Usměrňovač, filtr, kondík, IGBT + dioda a pokud se jedná o činnou zátěž tak rozhodně cívku a uělat z toho step-down pulzní zdroj.
Záleží teď jak to chceš ovládat.
-Buďto přímo udělat ještě PWM generátor pro těch X světel
-pro 0-10V by musel být převodník na PWM
-Při větším množství bych tam dal AVR třeba tiny a každý modul by měl svojí adresu a intenzita by se zadávala každému přes sběrnici, pak by mohl být jeden modul třeba pro 4 světla (1 usm.,1trafo,1mcu)
