Stránka 2 z 2
Napsal: 24 led 2009, 12:31
od aaahonza
otakarv píše:To s tím tvarem plechu EI a jejich výrobou mě právě zaujalo.Člověk kolikrát ani nad něčím pořádně nerozmýšlí,proč to tak vlastně je. :wink:
A proto je potřeba študovat a vzdělávat se po celý život.
A stejně z toho světa blbý odejdeš. :adidas: :hojahoj: :D
beru to jak to uděláme ,ale nevim kolik ,prostě potřebuju na dvě trafa tak tich 9cm naka rezerva jak bys to poslal dobírkou?jak se domluvíme icq?
Napsal: 24 led 2009, 20:00
To aaahonza: musíš ještě vědět, jaké to jsou - plechy EI se vyráběly a vyrábějí z plechu o dvou tloušťkách - 0,35mm a 0,5mm, podle toho musíš počítat, kolik jich spotřebuješ. Míra 9cm je na nic, když nevíš, jestli budou tenké nebo silnější. Počítá se ještě s tloušťkou izolace - plechy čs. výroby většinou lakem nebo barvou, i když už jsem potkal i plechy "izolované" pouze vrstvou válcováním vzniklých okují nebo úplně bez. Pro vkládání plechů se počítá tloušťka zvětšená o cca 10% - to je právě ta izolace, takže 0,35mm plech se počítá jako 0,38mm a 0,5mm má skutečně cca 0,55mm. Samozřejmě - na danou výšku sloupku = STAH je těch tenkých větší počet.
Napsal: 25 led 2009, 14:23
od aaahonza
Sendyx píše:Mám cca 20kg EI40/120 nových, výroba Německo, snesou 1,25T, tloušťka 0,67mm. Stály 120Kč/kg, dám za půl.
To bych bral to jsou oni.kdybys to poslal na dobírku nebo jak jinak?doufám že jsou nepoužitý.Byl bych ti vděčnej.Vzal bych tedy EI40 tak 3KG.
Když tak se ozvi abysme se pořádně domluvili.
Napsal: 25 led 2009, 16:22
od Sendyx
To budeš mít celkem 45mm plechů.
Pozor, ty plechy mají tloušťku 0,67mm, jestli to chceš na výstupák, tak to rozhodně nelze použít !
Napsal: 25 led 2009, 16:32
od Sendyx
EKKAR píše:plechy EI se vyráběly a vyrábějí z plechu o dvou tloušťkách - 0,35mm a 0,5mm, podle toho musíš počítat, kolik jich spotřebuješ.
To platilo kdysi, EI40 jsem měl z Dubnice či odkud i v tloušťce 0,7, ze zahraničí jsem měl 0,55 a 0,30. Tenčí bohužel nikdo nechce dělat :cry:
Napsal: 25 led 2009, 18:58
od aaahonza
Sendyx píše:To budeš mít celkem 45mm plechů.
ne já to chci na sítovy, vystupní radši koupím.
