Stránka 2 z 5
Napsal: 23 led 2009, 22:34
Andrea píše:Tak tak, já ji mám v práci taky a nedám na ni dopustit. Už mám také druhou, u první odešel asi po 3 letech ten bajonet uprostřed, ale to dostávala pořádně zabrat.
Presne tam sa mi rozlomila. Po zlepeni este dost dlho fungovala, medzitym som kupil novu, ale pouzival aj staru. Az sa raz zlomilo nieco dalsie (uz si nepamatam) a hned letela do kosa.
Ta nova uz ma v strede zavit, takze sa tam nic nelame.
Napsal: 23 led 2009, 23:22
od zouzel1
Killroy píše:Plastové odsávačky jsou na ho*vno. Pořádná odsávačka by měla být kovová, s teflonovým hrotem a s dvojitým těsněním pístu. A je třeba ji čistit a mazat olejem aby se tak nezalepovala.
Killroy
Plně souhlasím, jedině kovová. Já jsem do té svojí ještě nahoře vyvrtal 4mm díru, ať vzduch nad pístem má možnost rychleji uniknout a to je potom ten správný cuc. A když potřebuju slabší, tak díru ucpu prstem anebo pokud mám víc jemné práce, tak ji zalepím izolepou... žoužel
Napsal: 24 led 2009, 01:06
od otakarv
Já už dobrých 20let používám hliníkovou.To tenkrát byla bída něco sehnat.Stála 100Kčs,měla pár rezervních těsnění a jeden náhradní teflonový hrot.Originál těsnění bylo osazeno kožené,náhradní byly koženkové.Ještě že jsem tenkrát to origo nevyhodil,neboť ty koženkové stály za h..no.Pravidelně ji čistím a mažu silikonovým olejem ve spreji,ale né moc,pak se cín s kalafúnou nalepují na otvory chladiče.Koupil jsem také ještě jednu,hliníkovou.Jenže ta je,jak jsem brzo poznal,na dvě věci:nanic a na h..no.Jako těsnění má na pístě okroužek gumový,párkrát jsem ji použil a vzal jsem raději tu starou.I když s ní často dělám,stále funguje.Jen by to chtělo nové kožené těsnění a novou pružinu,neb je už za ta léta unavená.
Napsal: 24 led 2009, 01:13
od patt_01
Tu mam taky, ale spokojenej s ní moc nejsem, občas nezacvakla, muselo se s ní bouchnout o stůl, ale občas zase nevystřelila, pak se mi taky rozlomila v tom závitu, narval jsem tam izolačku a bylo to. Ještě mě štvalo že všechen cín se zadělal do toho hrotu, takže jsem musel hrot trochu namáčknout do boku a párkrát stlačit/vystřelit než cín vypadnul. Nedávno byl můj táta zas aktivní a když jel kolem gesu tak mi koupil tu samou, akorát že neodsávala vůbec, vyměnil jsem píst z té staré a chodí... Mam objednanou z GME tuhle:
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=pro ... il=730-369 tak jsem na ní zvědavej.
Napsal: 24 led 2009, 08:17
od cabernet
Napsal: 24 led 2009, 11:31
od Devo70
Ja mám masívnu hliníkovú asi 20 rokov. Asi o nej hovoril
otakarv. Dá sa celá rozobrať (rozšrubovať) a vyčistiť. Na spodku O-krúžok, hrot teflónový na závit. Zatláča sa o guličku. Tesnenie piesta kožené - pôvodné. Keď sa mi zlomil hrot (asi po páde na zem) bol som v dileme, či kúpiť novú. Nakoniec som kúpil hrot z inej, narezal závit a takto funguje dodnes. Darmo, staré výrobky sú nezmary.
Napsal: 24 led 2009, 11:36
od otakarv
To patt_01:Tak o této jsem psal ve svém přízpěvku,že jsem si ji pořídil jako druhou:
http://www.tipa.eu/cz/produkt/06530001-odsavacka-cinu/ jenže stála o něco víc a také na prd.Gumový okroužek.
Nevím,zda ta z GME nebude náhodou ten samý šmejd.
To cabernat:Ten balónek tu už vzpomínal "EKKAR"
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=644& ... =32889,jen si myslím(to je jen moje domněnka),že by z té drogérie to vyšlo levněji.Každopádně se to chystám vyzkoušet,může to být celkem dobré.
Napsal: 24 led 2009, 11:44
od stefan31
Len pre info...odsavačka ANTEX na obrázku vyššie je od výrobcu ...
www.antex.co.uk , tieto výrobky sú predávané v UK napr. v obchodnej sieti Maplin,
www.maplin.co.uk ...
Stefan31
Napsal: 24 led 2009, 12:20
Akurat z drogerie to nebude mat teflonovy hrot, co je dost zasadny problem.
Napsal: 24 led 2009, 17:12
od zajemce
Zřejmě nepřijdu s ničím novým,ale třeba to někoho nenapadlo.Na hrot odsávačky navlékám silikonovou bužírku s přesahem 1-2mm.Lépe odsává a u IO odsávám 2 špičky najednou.
Napsal: 24 led 2009, 17:35
od Jindra2
Mně se osvedčil tento hrot do pistolové pájky.
Jindra
Napsal: 24 led 2009, 20:11
Irigační balónek z drogérie a tužka bez tuhy mají obrovskou výhodu - stojí doslova pár šupů, takže si je každý může udělat v několika velikostech hrotu a není problém ani nasadit tu silikonovou hadičku nebo teflonový hrot. Jinak také jsem používal tu "vystřelovací" odsávačku s hliníkovým tělem a koženým těsněním pístu, jen byly problémy s pojistkou - hrana zápichu na střední tyčce se mi brzo "sjela" a odsávačka nedržela natažená. Pomohl soustruh. Ale pak praskla jedna ta plocha, na kterou se našroubováním za krajní závity upevňuje pružina - a bylo po parádě, pružina se sesmekávala a odsát nějakého švába s víc než 8 nohama bez rozebírání odsávačky a nasazování péra kam patří byl skoro zázrak... pokorně jsem se raději vrátil k balónku a tužce bez tuhy...
Napsal: 24 led 2009, 20:29
Mne prijde trochu blbe vyrabat si odsavacku, ked si mozem kupit pomerne kvalitnu za menej ako 3 eura.
Napsal: 24 led 2009, 20:36
U balónku si můžu zvolit, jak hodně ho zmáčknu - a tím i velikost "cucu" při odsátí. To mi dosud žádná průmyslově vyráběná odsávačka nenabídla...
Ještě jsem četl o možnosti odsávat pomocí vysavače - sací hadice se napojí na odstředivý filtr, kde se shromažďuje odsátý cín - princip klasického cyklónového filtru - a vlastní vstup se vyvede silikonovou hadičkou. Vysavač se spíná šlápnutím - je pod stolem... Nikdy jsem to ale na vlastní oči neviděl ani sám nezkoušel stavět.
Napsal: 24 led 2009, 20:38
od konosuke
ten odsávací balónek z drogerie s upraveným sacím hrotem se mně líbí nejvíc a více-méně odpovídá mé filozofii že v jednoduchosti je síla a největší účinnost. tuž díky za Vaše rady, nápady a inspirace, snad budou nápomocné i ostatním zůčastněným diskutérům. nicméně - přispívejte dál, dobrá informace, rada nad zlato...
