Životnost výrobků
MirrA1
#16 Příspěvek od MirrA1 »
Gadzo_z_Presova píše:
rnbw píše:Mali sme kedysi pracku Tatramat. Stale tam bolo nieco pokazene
ja zas mám starú TATRAMATku po rodičoch (trochu WD40, vymeniť remeň, sieťovú šnúru a samozrejme očistiť) a behá(doslova behá:) ) dodnes bez poruchy. Jediné čo sa mi teraz pokazilo je taký horný spínač ktorý práčku vypne keď otvoríš kryt... A tá kvalit záležala aj od kontrolóra, ktorý mal vtedy zmenu... Ak to bol nejaký vidlák tak som videl že niekto dostal práčku bez termostatu, ale ak to bol niekto poctivý čo si aj plní svoju prácu tak to bolo dobré... Možno som mal aj šťastie na kus.
Nám ta bestie rozmlátila půlku koupelny kvůli tomu jak při každým ždímání cestovala :-) Jinak jsme s tebou zmiňovaným spínačem měli taky pořád problémy ale jinak jela i po 15cti letech v pohodě.
#17 Příspěvek od rnbw »
Sendyx píše:
rnbw píše:... a bez namahy vrta do panelu. To je vlastnost, ktoru mnohe vrtacie kladiva nemaju, mnohe su velke a tazke, ale priklep je uplne nahovno a dieru proste nevyvrtas. Doteraz fungovali len HILTI a BOSCH z pozicovne.
Nesmysl, mám vrtací kladivo"dvoukilovku" - vypadá jak obyčejná "vrtačka", je asi z roku 1992, navrtáno desítky tisíc děr do betonu. Tehdy byl Robert Bosch s tím svým vercajkem v této oblasti něco jako Přemek Podlaha v astronautice :D
Nehovorim, ze nic ine fungovat nemoze. Ale kopa vselijakych tych smejdov proste nefunguje. Iba to huci, ruka z toho boli, vrtak je hned tupy a vyvrtas dieru hlbky 2cm :D
Basic
#18 Příspěvek od Basic »
Doma máme 16 let starou televizi Samsung a běhá pořád bez jediné opravy, obraz krásný, sice je mono ale mě přijdě že má čistý zvuk. Děda má zase TV OVP starou asi 12 let úhlopříčka 72 cm a už byla na 23 opravách (má od toho opravní lístky).
vombat
#19 Příspěvek od vombat »
Mezi značkou a noname dnes zpravidla velký rozdíl není, mnohdy se vyrábějí na stejných linkách.
tatramacek
#20 Příspěvek od tatramacek »
Kupříkladu vemte si ten Whirlpool - já s ním mám velice špatné zkušenosti - seroucí se programátory,zámky dveří,pračka už má v podstatě po půl ročním používání vymlácené uložení tlumičů vany.... Takže při žďímání to mlátí - častá nemoc AWTéček. I když - že jsem se z nedůvěrou k Whirlpoolu vrátil mne utvrdilo v to že jsou to stále pořád shity - viz tá pračka jak jsem ji reklamoval... Motor hlučný jako prase a čerpadlo. nyní jsem dostal tu druhou a tá zatím - mohu říci že jede dobře i když v ní bylo vypráno jen 5 várek prádla - motor tichý - je to srtará osvědčená řada motoru MCA 52/64 148EE - používaná ještě ve starých Whirlpoolkách typu AWG 681 - akorát z menšími upravami... Nové spotřebiče nestojí za nic... ale když se vrátím do minulosti tak má babička má robot Eta - mám dojem že je to typové číslo 067 a je z roku 1957 - a motor jede z radostí.. Anebo její vysavač ESAREX - ten jsem sice drobno spravoval ale pořád funguje... staré Tatramatky byli svině - bytelné a těžké a při ždímání mne máti posílala dolů do sklepa abycjh na ní seděl protože lítala kde mohla. dnešní spotřebiče mají výkon - vysavače,roboty - ale nevydrží vůbec nic.. Jsou úsporné ale úspora je zaplacena poruchovostí... V této době když už skoro vše vyrábí MADE IN TCHINA - ser nedá ničemu divit. Ještě jedna rada do života. Tátu zastavila parta človíčků a nabízela mu kladivo BOSCH - pneumatiku za 3000 novou. Táta jej samozřejmě koupil. Mne to bylo podezřelé - protože nový stroj stojí od Bosche okolo 20 000. Jednoho dne nám praskla voda. Tak nastoupila výše zmíněná "boženka" díru o průměru tam 12 mm a hlubokou asi 30 cm jsem vrtal asi dvě hodiny. motor - spíše motůrek se zastavoval hřál se a nechtěl jet. Na štítku byl výkon 1200W ale já bych spíše řek že jen 200W. Je to děs... 8-)
keemo
#21 Příspěvek od keemo »
Tiez pridam svoju skusenost s Tatramat-kami :) jednu sme mali doma od 87-meho,este funguje (dufam) u tatkovho kamarata.tu sme nahradili Awt 2084 od susedy za tisicku.sponka v cerpadle :D medzitym sestra dostala od kamosky z predu plnenu ignisku tak jej tatramatku som si zobral ja.ta dostala komplet generalku-loziska,tesnenia,gufero v cerpadle,potom aj ohrievacie teleso,cely ram som vycistil a natrel hrdzostopom.rozobrata bola do posledneho srobika..niekolko dni som mal v izbe dielnu :D bo som cakal na prachy na nakup novych dielov.stoji mi v izbe funkcna...vcera som ju prebehol:))) co sa tyka skakania pri odstredovani,je to pracka na ktoru treba davat pozor.ked to pradlo ostalo v bubne na jednej kope tak to bolo rodeo...kto mal tu pracku dlhe roky tak vedel ako na nu...mozno som cudny ale mam rad veci zo svojho detstva,preto sa nesnazim ju dat prec...takisto mam v skrinke dva Avex-y 6570 tiez funkcne,a po dlllhych rokoch som na aukre splasil maleho Urana,momentalne dva kusy oba funkcne po vymene kondikov,premazane a vycistene.Jedneho chcem predat,takze ak by mal niekto zaujem do zbierky,v ramci Prahy mozem.
keemo
#22 Příspěvek od keemo »
Tatramacek-to vies,80 kilo je 80 kilo :DDD
este som zabudol dodat ze ta od sestry je rocnik 86 ::)
#23 Příspěvek od rnbw »
tatramacek píše:Tátu zastavila parta človíčků a nabízela mu kladivo BOSCH - pneumatiku za 3000 novou. Táta jej samozřejmě koupil. Mne to bylo podezřelé - protože nový stroj stojí od Bosche okolo 20 000. Jednoho dne nám praskla voda. Tak nastoupila výše zmíněná "boženka" díru o průměru tam 12 mm a hlubokou asi 30 cm jsem vrtal asi dvě hodiny. motor - spíše motůrek se zastavoval hřál se a nechtěl jet. Na štítku byl výkon 1200W ale já bych spíše řek že jen 200W. Je to děs... 8-)
To je jasne, ze je to falosne. Rovnako ako sa tu na fore niekde pisalo o falosnych HILTI.
Inak ta pracka BOSCH, co mame, je Made in Germany.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
A to si myslíš , že v Číně neumí napsat Made in Germany . Jinak těsně po revoluci jsem byl nějaký čas v Rakousku a dovezl jsem si odtamtud pár věcí . Z čohož mi skoro po 20 letech ještě dnes doma běhají 2 vysavače Miele , tiché , výkonné . Několik TV Philipsů . Sporák AEG .Ten má dnes alespoň 40 let a jede jak za mlada . Dal jsem ho máti a ta každou chvíli topí s plotnou do prázdna a žádné vidutí nevidno . Pak několik praček Eudora . Vše kromě horní desky z nerezu , škoda . Tak jednoduchý programátor jsem jinde nevidě . I bez mortorku programátoru-je poháněn náhonem od bubnu . Ta významná změna kvality proběhla odhaduji tak během 10-12 let . Jinak , když jsem tam dělal , i tam byly rozdíly . Třeba pro pásovou brusku jsem po nějakém čase odrolil brusný pás . Tak investor koupil nové . Též nesly značku BOSCH , ale po pár otáčkách byly holé . Tak jsem zkoumal a ejhle , na pávodní škatuly Made in Germany a na té nové made in Italy . Takže běžel znovu do krámu a přinesl opět škatulku brusných pásů z Němec . Takže vněčem už tenkrát nebylo vše nej . Nevím , ale mám už celoživotní pocit , že věci tachnické Italy nejsou jistotou . Dnes už tedy nic . Mám informace od člověka , který jezdí dnes každý rok do CHINA a objednává přímo tam . A přímo ve fabrice na jisté ND pro auta jedou a zkouší a třídí . A na každý kus se razí značka podle toho kolik kdo zaplatil . Úměrně - nejméně zaplatil , nejhorší dostal . Ale slyšel jsem taky , že z takovýchto cest lze přivézt "výrobky" , které i s clem a poplatky za dopravné umožňují rabat 600% . Takže coby neslevil známému 20% , jen tak .
#25 Příspěvek od rnbw »
Z Talianska je vsetko smejd, preto od nich zasadne nic nekupujem.
D.i.n.g.o
#26 Příspěvek od D.i.n.g.o »
Davidus píše:šak platíš za značku. Měli jsme aku vrtačku (šroubovák spíš) ferm a podělalo se to. Vysypaly se z toho všechny ty plastový ozubený kolečka :lol:
Tu byla v supermarketu akce že když donesem starou vrtačku že nám daj slevu na novou. Tak tam byla pak taková hrozná hromada vrtaček, ale žádná narexka.
Momentálně máme narex a bez problémů, uvidíme.. parametry nejsou uplně nej ale přijde mi že to drží dost.
No vidíš a já nic jiného než NAREX nekupuju (vrtačku, flexu, akušroubovák) :lol:
V baumaxu jsem si koupil tu nejlevnější brusku a hoblík, rptože vzhledem k tomu co jsem dělal jsem počítal s tím, že když to vydrží na to co potřebuju, tak se to vyplatí a případně to zreklamuju a vono to ještě funguje 8O u vibrační brusky za 180,- se už sere vypínač a hoblík za 700,- ještě maká a jakej už dostal záhul.
Takže pokud chci spolehlivé nářadí - NAREX.
Pokud chci něco na pár použití nebo prostě počítám, že se to posere, tak to nejlevnější třeba z Baumaxu :lol: :lol:
#27 Příspěvek od rnbw »
Chcel som minule imbusom dotiahnut jednu skrutku. Skrutka sa ani nepohla, z imbusu sa stal skoro valec. Asi polska kvalita... :roll:
D.i.n.g.o
#28 Příspěvek od D.i.n.g.o »
tatramacek píše:Kupříkladu vemte si ten Whirlpool - já s ním mám velice špatné zkušenosti - seroucí se programátory,zámky dveří,pračka už má v podstatě po půl ročním používání vymlácené uložení tlumičů vany.... Takže při žďímání to mlátí - častá nemoc AWTéček. I když - že jsem se z nedůvěrou k Whirlpoolu vrátil mne utvrdilo v to že jsou to stále pořád shity - viz tá pračka jak jsem ji reklamoval... Motor hlučný jako prase a čerpadlo. nyní jsem dostal tu druhou a tá zatím - mohu říci že jede dobře i když v ní bylo vypráno jen 5 várek prádla - motor tichý - je to srtará osvědčená řada motoru MCA 52/64 148EE - používaná ještě ve starých Whirlpoolkách typu AWG 681 - akorát z menšími upravami... Nové spotřebiče nestojí za nic... ale když se vrátím do minulosti tak má babička má robot Eta - mám dojem že je to typové číslo 067 a je z roku 1957 - a motor jede z radostí.. Anebo její vysavač ESAREX - ten jsem sice drobno spravoval ale pořád funguje... staré Tatramatky byli svině - bytelné a těžké a při ždímání mne máti posílala dolů do sklepa abycjh na ní seděl protože lítala kde mohla. dnešní spotřebiče mají výkon - vysavače,roboty - ale nevydrží vůbec nic.. Jsou úsporné ale úspora je zaplacena poruchovostí... V této době když už skoro vše vyrábí MADE IN TCHINA - ser nedá ničemu divit. Ještě jedna rada do života. Tátu zastavila parta človíčků a nabízela mu kladivo BOSCH - pneumatiku za 3000 novou. Táta jej samozřejmě koupil. Mne to bylo podezřelé - protože nový stroj stojí od Bosche okolo 20 000. Jednoho dne nám praskla voda. Tak nastoupila výše zmíněná "boženka" díru o průměru tam 12 mm a hlubokou asi 30 cm jsem vrtal asi dvě hodiny. motor - spíše motůrek se zastavoval hřál se a nechtěl jet. Na štítku byl výkon 1200W ale já bych spíše řek že jen 200W. Je to děs... 8-)
Já běžně vrtám díry 12mm do zdi 60cm vrtákem obyčejnou příklepovkou Narex :lol: nedávno jsem potřeboval díru pro anténní drát s krz zeď a taktak, že mi ten vrták stačil (vrták je od BOSCH :lol: :lol: z Baumaxu za 149,- a světe div se, kvalitně vypadá a kvalitní asi i je protože se nelekne ani betonu a sk plátek vypadá furt stejně)
Carel
#29 Příspěvek od Carel »
keemo píše:Tatramacek-to vies,80 kilo je 80 kilo :DDD
Tatramatku tohoto ročníku máme také(koupenou tehdy vTUZEXU)Byla vadná hned po připojení.Byl vadný motorek programátoru a po opravě serv.technikem v bytě,pračka jede dodnes bez jediné závady,v cyklu 2x v týdnu.Jinak nářadí od NAREXU =dobrá kvalita na našem trhu.
Zpět na „Bílá technika“
