orava 445 obcastne rozladovanie
dutch
#16 Příspěvek od dutch »
napisal som rozladovat ale asi to len podobne vizera....rozste obraz sa zmeni na sikme ciernobiele pasy (po buchnuti do televizora naskoci a aj 3 hodiny ide OK). niekedy sa to stane pri zapnuti niekedy az v piebehu pozerania
kusy
#17 Příspěvek od kusy »
Proletuj piny scart konektoru na desce je tam zřejmě studený spoj
#18 Příspěvek od EKKAR »
Tohle nemá cenu - on je schopný ten studený spoj hledat prstem nebo teploměrem, který se v provozu míň hřeje.
vladom
#19 Příspěvek od vladom »
Já měl jednou chybu ve scart káblu - žlutí pracovníci odizolovali živý vodič videa v délce cca 15mm a pak se střídavě dotýkal i ostatních spojů. Je třeba postupovat postupně - vyměnit kabel za jiný atd. A taky napsat co je vyzkoušené a co ne. Ikdyž jsou tu odborníci, většinou nemají křišťálovou kouli. :wink:
MOTOROLA
#20 Příspěvek od MOTOROLA »
Od této televize jsem dával na www.svetelektro.com schéma.Stáhni si ho. :wink:
dutch
#21 Příspěvek od dutch »
vdaka za rady, vyskusam teda hladat nejaky studenac v okoli SCART.
Ak by niekoho este napadla dobra rada tak ju uvitam
PS: som rad ze aspon niekto tu normalne odpovedal za to velka vdaka, ostatni by sa mali nad sebou zamysliet ak maju teda cim
#22 Příspěvek od EKKAR »
dutch píše:vdaka za rady, vyskusam teda hladat nejaky studenac v okoli SCART.
Právě že většina odpovídajících použila to kulatý chlupatý (někdy i plešatý) nahoře a dali Ti ty nejlepší rady, které podle svého mínění mohli dát - tedy NEŠAHEJ :ignore: :ignore: NA TO, ČEMU NEROZUMÍŠ a odnes to k tomu, kdo takové znalosti má - tedy do servisu.
Bohužel - komu není rady, tomu je těžko i vzájemné hospodářské pomoci...
Návštěvník
#23 Příspěvek od Návštěvník »
dutch píše:napisal som rozladovat ale asi to len podobne vizera....rozste obraz sa zmeni na sikme ciernobiele pasy (po buchnuti do televizora naskoci a aj 3 hodiny ide OK). niekedy sa to stane pri zapnuti niekedy az v piebehu pozerania
Pokud nejsi provokatér , (osobně si myslím , že ano) , tak mi věř , že z důvodů dotazů podobných , ale skutečných 🤐 , jakého tu předvádíš se toto fórum zavře . Ivan
vladom
#24 Příspěvek od vladom »
Pokud tám budeš psát PS tak se ti ztratí i tenhle příspěvek 8O
dutch
#25 Příspěvek od dutch »
neviem ale len som napisal co je problem na telke ako inaksie som to mal este opisat neviem (proste sa neviem spravne technicky vyjadrit v tejto oblasti)...vravim za dobre rady dakujem
#26 Příspěvek od EKKAR »
dutch píše:neviem ale len som napisal co je problem na telke ako inaksie som to mal este opisat neviem (proste sa neviem spravne technicky vyjadrit v tejto oblasti)...vravim za dobre rady dakujem
To je právě ten problém - každý, kdo absolvuje nějaké technické vzdělání (stačí zámečnické vyučení) se cítí natolik odborníkem, že se odhodlá rejpat i do věcí, které zatím měl možnost potkat pouze z pozice uživatele. Nejenom že neumí problém pořádně pojmenovat, ale neznají ani principy funkce, natož aby ho uměli kvalifikovaně diagnostikovat nebo dokonce sami opravit - i s masivní poradní podporou takovéhoto fóra. Z výsledků takové "práce" pak profituje pouze majitel Sběrného dvora...
gino
#27 Příspěvek od gino »
EKKAR píše:Z výsledků takové "práce" pak profituje pouze majitel Sběrného dvora...
... alebo ARO a v najhoršom prípade pohrebná slúžba. :evil:
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#28 Příspěvek od kutilmil »
Ak to maz cez skart tak sa nemoze nic "rozladovať", to je nezmysel, lebo pri zapojeni zo skartu signal uplne obchadza tuner.
Naposledy upravil(a) kutilmil dne 03 úno 2009, 14:49, celkem upraveno 1 x.
#29 Příspěvek od rnbw »
To je tiez dobra perla :D
#30 Příspěvek od EKKAR »
kutilmil píše:Ak to maz cez skart tak sa nemoze nic "rozladovať" to je nezmysel, lebo cez skart nejde analogovy signal, tam je digital a ten sa nerozladuje. Pri zapojeni zo skartu signal uplne obchadza tuner.
Myslel jsi to zvýrazněné? Nj, taky nemám slov... To je na Nobelovku, takovýhle objev - bez debat...
