Stránka 2 z 2
Napsal: 07 úno 2009, 23:40
od stepa
Spoj ty dva zdroje s ruznym napetim paralelne a vraz mezi ne ampermetr, neco ti tam potece
Napsal: 08 úno 2009, 12:13
od benik3
OK. takze asi takto? ja Jenom projistotu, ty zdroje totiz nejsou moje. A co za ty diody? Ja mam k pouziti ctyri BY296.
Napsal: 06 lis 2010, 19:38
od jade
Proč se v pastách používají oxidy hliníku nebo zinku, místo přímo hliníkového prášku? Jen kvůli snížení el. vodivosti, nebo je hliníkový prášek méně tepelně vodivý?
Přemýšlel jsem o homemade teplovodivém lepidle, 50% epoxy a 50% hliníkový, nebo jiný vhodný prášek.
Né že by byl problém koupit originální lepidlo, ale je to výzva
Samozřejmě na méně náročné aplikace, např. pod 1W led, která se zase tak moc nehřeje.
Napsal: 06 lis 2010, 19:48
od benik3
jo o tomhle jsem taky premyslel, akorat misto epoxydu bych zvolil jemnou vazelinu.
EDIT: teoreticky by melo byt nejvyhodnejsi vzit ten prasek, a primichavat pomlau vazelinu, dokud to nebude mit spravnou konzistenci
Napsal: 07 lis 2010, 14:19
od Cust
kombinace s epoxidem = nerozebiratelné spojení
Napsal: 07 lis 2010, 15:50
od jade
Jde mi kromě teplovodivosti také o pevnost spoje. Musí to udržet součástku samo, bez šroubků nebo sponek.
Dvousložkové teplovodivé lepidlo od Zalmana taky není rozebiratelné.
Napsal: 07 lis 2010, 16:44
od mtajovsky
Pro zajímavost.
Napsal: 07 lis 2010, 16:57
jade píše:Proč se v pastách používají oxidy hliníku nebo zinku, místo přímo hliníkového prášku? Jen kvůli snížení el. vodivosti...
Ano, je to kvůli izolační schopnosti, aby se nezkratovaly vývody, kdyby se to dostalo kam nemá. Viz příhody s aplikací "stříbrné" teplovodivé pasty, určené na podmáznutí procesorových chladičů, na výkonové tranzistory nf zesilovačů, kde mezi pouzdrem a emitorem trandu je několik desítek voltů a případný vodivý povlak pasty znamená téměř tvrdý zkrat...
Napsal: 07 lis 2010, 18:23
od jade
Díky za tabulku!
Člověk by neřekl, že nejlepší jsou hrubé hliníkové piliny...škoda, že není uvedená hrubost.
Otázka je, jestli bude lepší tenká vrstvička s jemným hliníkovým práškem, nebo kvůli hrubosti nutně silnější vrstva z hrubými pilinami.
Jsem pro co nejslabší vrstvu.
Napsal: 07 lis 2010, 22:40
od Cust
ještě lepší bude stříbro... ale vzhledem k dostupnosti je asi hliník optimum
Napsal: 08 lis 2010, 07:28
od Maskot
jade píše:.. neřekl, že nejlepší jsou hrubé hliníkové piliny...škoda, že není uvedená hrubost........
Jeste bys mel zohlednit v tabulce uvedeny % obsah tech pilin.Treba ty hrube jsou uvedeny s 90% a jemny prasek jen 40%.
