Stránka 2 z 4
Napsal: 04 zář 2009, 21:36
Zkusil bych zahradnický PERLIT - je to nějaký expandovaný cosik, má to keramický základ...
Napsal: 05 zář 2009, 09:44
od ZdenekHQ
Vidíš, to taky není špatnej nápad.
Včera mě navrhovali mouku, piliny a kdoví co ještě....
Napsal: 05 zář 2009, 10:09
od Crifodo
mouka i piliny a leccos jiného je regulérní modelářská výplň do tmelů, i v oficiálním letáku pro ChS Epoxy 1200 se psalo o řadě plnidel :twisted:
záleží fakt jaké máš specifické požadavky.
Mrkni ještě pro zajímavosti na Havlovy stránky:
http://www.havel-composites.com/shop/31 ... -list.html
Napsal: 05 zář 2009, 10:14
od tomasyk
Podobny problem som mal, pouzival som ten isty Epoxy, ale potom som nasiel toto: http://www.sincolor.cz/TAL_ostatni/TAL_ ... %20KE1.pdf - Eprosin KE1, specialne urceny pre elektrotechniku. Ma vylepsene niektore parametre, garantovanu el. prieraznost, odpor atd... Len dlhsie tvrdne a je o dost redsi, takze sa s nim horsie pracuje. Ale to je len sila zvyku
Napsal: 05 zář 2009, 10:17
od tomasyk
Andrea píše:
SkorpionCZ píše:Puvodni Epoxy 1200 (dnes se to jiz jmenuje jinak) je EPOXIDOVA pryskyrice. Co se tyce vhodnosti pro tvuj ucel je jedno zda pouzijes epoxid\polyester. pryskyrici... Spis je dobre, aby byla tixotropni a nestekalo to. Nebo pouzit saze na zahusteni.
Pořád je to Epoxy 1200
http://www.sindat-plzen.cz/produkty_special.html
Epoxy 1200 je primarne urcena na lepenie betonu :)
Napsal: 05 zář 2009, 11:50
od ZdenekHQ
Crifodo píše:Záleží fakt jaké máš specifické požadavky.
Specifický požadavek je vytvořit něco na způsob epoxidové "armatury" - čili pevná "vlákna" epoxy a mezi tím nic, něco jako jsou nosné kovové konstrukce nosných střech z trubek místo klasického železobetonu.
Napsal: 05 zář 2009, 12:43
od Crifodo
no, to je zajímavá hovadina, což o to. Pryskyřice ať hustá nebo tekutá ti žádná taková vlákna v gravitaci dobrovolně neudělá, pokud s ní budeš během tuhnutí pohybovat, probublávat, natahovat atd tak asi bude mít i mizerné mechanické vlastnosti pokud se to vůbec nenažmolkuje do granulí. Když použiješ nějaké plnivo které tu pryskyřici podrží než vsáknutá ztuhne, tak ho pak zase už nijak neodstraníš, stane se součástí pryskyřice. Leda tedy použít nějakou odlehčenou hmotu do které pryskyřici vsákneš a pak nechat vzniklou voštinu jak je. Takže nějakou tu celulózu, balonové sklo nebo polyuretan atd. Jaké to má mít pak mechanické vlastnosti, budeš to dál řezat vrtat atd.? Jak velkou strukturu?
Co takhle prolaminovat Knäckebrot? :wink:
Odlehcena-laminatova-deska
Napsal: 05 zář 2009, 18:03
od janousek
Perlit mám odzkoušený. Lepší je nalít mírně nahřátý Epoxy do formy a do něj nasypat nahřátý perlit cca na 50 "celsiů". Když to smícháš předem a potom liješ do formy, je to jako kyt, táhne se to. Blbě se s tím pracuje.
Napsal: 07 zář 2009, 10:54
od ZdenekHQ
Ten perlit zkusím.
Jinak tloušťka bude asi 1cm, drží to dvě cívky přes sebe a nesmí to pružit, jinak je to mikrofonický, ale nesmí to být moc těžký. Já samozřejmě nemíním to plnivo z toho dolovat, ta armatura byla jen pro přibližný pohled na myšlenku, ale potřebuju plnivo co nejlehčí, ale aby nevyplavalo.
Napsal: 07 zář 2009, 12:00
od Crifodo
proč to nevypěníš polyuretanovou pěnou?
Napsal: 07 zář 2009, 12:13
od ZdenekHQ
To je moc měkký. Navíc vzájemná pozice musí být fixovaná s výchozí přesností kolem 1mm, pak už se to nesmí ani hnout, i když je to mechanicky namáhaný. Pokud to není zalitý a leží to volně na stole, je to schopný detekovat kroky v místnosti či auto projíždějící před domem.
Napsal: 07 zář 2009, 12:28
od Crifodo
nic proti polyesteru s kočkolitem, ale výplňových pěn je mnogo podle vlastností a výchozí polohu si můžeš fixovat předem jinak, termolepidlem, epoxidem nebo co já vím.
Když do vypěníš do formy tak to navíc bude mít i profi vzhled.
Napsal: 07 zář 2009, 14:11
od ZdenekHQ
Tady máte to dílo, ať máte představu. Na vysílací cívce je signál o aplitudě cca 200Všš a vzájemnou polohou cívek je docíleno toho, že na přijímací cívce je "zbytkový" signál kolem 1mV i méně. Každá mechanická změna v řádu desetin milimetru už může způsobit falešnou signalizaci.
Napsal: 07 zář 2009, 15:23
Zdeňku, na tohle by měl tužší polyuretan stačit - je jich několik druhů, případně nanášet po tenkých vrstvách, aby to bylo houževnatější. Ale jestli tam chceš epoxid, de gustibus non est disputando...
Napsal: 07 zář 2009, 15:38
od Crifodo
když už tady řešíme kolektivně know-how novodobých Křižíků, ty cívky se tak jako tak nepatrně zdeformujou při každém zalití, takže bych totální vykompenzování protifáze spíš řešil oddělením malé části jedné indukčnosti a pak mechanickým trimováním, buď po šroubovici nebo jinak, případně domotáním atd. Takhle se donastavovaly i rámové antény v radiokompasech podle skutečné indukčnosti včetně montáže.
