EKKAR píše:Favorit/forman v luxusnějších výbavách, které už obsahovaly i světélko v kufru, měl použitou starou interiérovou nadedveřní svítilnu ze šáde 105/120, namontovanou do výřezu deklu, kryjícího zevnitř z prostoru kufru levou zadní skupinovku (vnější nepohyblivou část, montovanou na blatník). Tato svítilna má integrovaný kolébkový spínač - a taky funguje pouze při rozsvícených obrysovkách (= parkovačkách, prostě ty nejmenší žárovky ve světlometech). Proč? No prostě a jednoduše proto, že se kvůli dodatečné instalaci světýlka nemusela upravovat stávající kabeláž, která jaxi do zadku vozu kabel trvale zapojený na +12V nemá, všecky dráty jsou spínané k +12V ovládacími spínači. Nejjednodušší bylo připojit se na přívod od obrysovky - je nejčastěji pod napětím. Vlastní změna se vykonala pouhým nastrčením konektoru od lampičky na patici žárovky v soklu skupinovky a bylo možné ji udělat u jakéhokoliv auta stejného typu pouhou výměnou krytky za jinou s lampou nebo i jen pouhým vyříznutím díry do stávající krytky a založením světla. Kdyby se přidával kabel do svazku, musel by se na to vypracovat, znormovat a schválit celý technologický postup, musela by se upravit kabelová forma pro předmontáž kabelového svazku i veškerá výrobní dokundamentace - pak ještě komplikace s dodavatelem, když náhodou pracovník opomene a místo verze s přídavným kabelem udělá verzi základní... Dělal jsem ve firmě, fungující jako subdodavatel pro výrobce autokomponentů, takže naprosto přesně vím, co uvedení takové změny do výroby znamená...
Tak to mám asi to starší provedení. Ale vůbec s tím není problém. Parkovačky jdou zapnout i bez klíčku, takže když je tma, aspoň je vidět trochu kolem auta a pak v tom kufru
To Bobobo: Nemám to tedy špatně
