Stránka 2 z 2
Napsal: 13 úno 2009, 20:33
od vonder123
breta1 píše:To je hlavni zdrojove trafo, predpokladam ze vlevo dole je UC 3842. Protoze to piska ve spacim rezimu, myslim ze to prejde do takoveho prerusovaciho rezimu s periodou prerusovani ve slysitelnem pasmu. Ted jenom strelim od boku - zkus vymenit elyt v PIN7 toho UC3842.
- prosím Ťa môžeš mi napísať, ktorý z tých dvoch elektrolytov mám vymeniť?
- ten zelený má hodnotu 68uF/35V a ten červený má hodnotu 10uF/50V
- dúfam, že ten kondík, čo radíš vymeniť je jeden z tých dvoch
- alebo mám vymeniť obidva?
- priložil som aj schému z toho predošlého pdf-ka, len škoda že tie čísla v tom pdf-ku nesedia s tými na plošáku, ale dúfam, že aspoň schéma sedí, poprípade princíp...
Napsal: 13 úno 2009, 21:09
od breta1
Klidne vymen oba dva, mel jsem na mysli ale C521, nevim jestli cerveny nebo zeleny, ale ten, jehoz plus vede na PIN7.
Napsal: 13 úno 2009, 21:33
od vonder123
breta1 píše:Klidne vymen oba dva, mel jsem na mysli ale C521, nevim jestli cerveny nebo zeleny, ale ten, jehoz plus vede na PIN7.
ok, dikes
Napsal: 13 úno 2009, 21:39
od vonder123
Teraz ma napadlo keď už to budem mať rozobraté, tak sa ešte spýtam:
Neviete, kde bude problém, že keď zapnem monitor tak pár minút po zapnutí sa začne sťahovať a rozťahovať obraz v horizontálnej polohe... Po zohriatí už obraz "cvičí" len niekedy, možno raz za 20-30min...
díky za rady...
Napsal: 14 úno 2009, 10:19
od tornado6
Može to byť kondikmi v napajani horizontalu niektory elit bude asi suchý - bez kapacity ,vysoke ESR.
Napsal: 14 úno 2009, 10:47
od breta1
vonder123 píše:Teraz ma napadlo keď už to budem mať rozobraté, tak sa ešte spýtam:
díky za rady...
To stahovani a roztahovani je plynule nebo skokem? Reaguje to na poklep?
Napsal: 14 úno 2009, 13:47
od vonder123
breta1 píše:To stahovani a roztahovani je plynule nebo skokem? Reaguje to na poklep?
Sťahovanie a rozťahovanie je skokové, stiahne o 1-2mm (na jednej strane) a hneď roztiahne späť. Na ten poklep to niekedy reaguje, ale keď monitor nakláňam na podstavci, čiže sa asi v monitore trochu hýbe celý ten veľký plošák, tak sa obraz sťahuje a rozťahuje...
Napsal: 14 úno 2009, 14:11
od breta1
V tom pripade neni jina cesta, nez to "vyklepat". Hledej kolem H rozkladu - piny VN trafa, stud.spoje na dvojite diode na chladici u VN trafa, tlumivky, tranzistor pro korekci podusky atd atd.
Pokud je to na poklep, musis to najit.
Napsal: 14 úno 2009, 14:55
od vonder123
breta1 píše:V tom pripade neni jina cesta, nez to "vyklepat". Hledej kolem H rozkladu - piny VN trafa, stud.spoje na dvojite diode na chladici u VN trafa, tlumivky, tranzistor pro korekci podusky atd atd.
díky moc
