Stránka 2 z 3
Napsal: 15 úno 2009, 20:57
od zdenoeddie666
pajosek2 píše:Možná blbost,ale máš uzemněný jeden konec sekundáru výstup.trafa a plechy taky?
Edit: chápu to dobře,že to kmitá jen pokud je preamp spojen s koncem?
To trafo co mam nema "ocko" na uzemnenie, tak som ho neuzemnoval, samozrejme anodove vinutie je uzemnene.
Ano kmita to len ked je to prepojene. Ked som doplnil tie elyty o tie blokovacie kondenzatory, tak sa rozkmitalo aj to zapojenie z lamparny, to druhe od jogisa je kludne, ked je to oddelene. Inak to kmita ked je to spojene.
Napsal: 15 úno 2009, 21:02
od pajosek2
Jaké anodové vinutí? Musí být uzemněné sekundární vinutí(pro reprák) jedním koncem. A ty plechy zkus uzemnit jestli se to mění.Jednou se mi to stalo u lampového rádia,že to kmitalo díky tomu.
Napsal: 15 úno 2009, 21:06
od zdenoeddie666
pajosek2 píše:Jaké anodové vinutí? Musí být uzemněné sekundární vinutí(pro reprák) jedním koncem. A ty plechy zkus uzemnit jestli se to mění.Jednou se mi to stalo u lampového rádia,že to kmitalo díky tomu.
Jaj, jasne ze je to uzemnene
, jeden koniec na zem a druhy je ZSV a reprak. Ok skusim to uzemnit, aj ked sa mi to nezda, kedze sam o sebe hraje vynikajuco (mozno najlepsie aky som zatial postavil, totalne bez brumu a cisto).
Napsal: 15 úno 2009, 21:09
od zdenoeddie666
Este som zabudol dodat, ze ked som vymenil to Rg pri ECC85 za 47k podla Sendyxa, tak sa posunula ta frekvencia oscilacie na priblizne 55kHz
Takze si myslim ze to chyta nejaku vazbu medzi sebou a problem robi ten vstup ako uz pisal aj elipsa.
Tu je original ten koncak
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... andbox.htm
Napsal: 15 úno 2009, 21:30
od zdenoeddie666
Uzemnenie vystupaku nepomohlo.
Napsal: 15 úno 2009, 21:37
od Cust
vyhoď ten 600 Ohm odpor na vstupu...
Napsal: 15 úno 2009, 21:41
od Crifodo
Nezkoušíš to náhodou na tom strašným zkušebním chassis 0,75m
2 s 30 cm dráty k elektrodám???
Napsal: 15 úno 2009, 21:43
od zdenoeddie666
Cust píše:vyhoď ten 600 Ohm odpor na vstupu...
a na Rg nic?
od zdenoeddie666
Crifodo píše:Nezkoušíš to náhodou na tom strašným zkušebním chassis 0,75m
jo
ale neverim ze toto robi bordel.............
Napsal: 15 úno 2009, 21:44
od Crifodo
No jo....
od pajosek2
Neměly by být anody koc. lamp blokovány proti zemi nějakou malou kapacitou tak do 1nF?
Napsal: 15 úno 2009, 21:45
od pajosek2
zdenoeddie666 píše:Crifodo píše:Nezkoušíš to náhodou na tom strašným zkušebním chassis 0,75m
jo
Aha,a když to kmitá a Ty pohneš s kabeláží,tak se to mění?
Napsal: 15 úno 2009, 21:47
od Crifodo
Nechci nikomu brát nadšení, práci to šasí muselo dát děsnou, ale já bych ho použil maximálně pro zkoušení žhavicích proudů a měření oteplení.
Napsal: 15 úno 2009, 21:49
od zdenoeddie666
pajosek2 píše:zdenoeddie666 píše:Crifodo píše:Nezkoušíš to náhodou na tom strašným zkušebním chassis 0,75m
jo
nie nemeni, vobec, takze z kabelaze to vazbu nechyta..... btw vsetko ostatne na tom fungovalo dobre, len toto nie takze sasi na vine nebude
Napsal: 15 úno 2009, 21:50
od Cust
zkus zatížit ten předek 600 ohmy
bude ti kmitat i bez připojení na konec
