indikátor stavu paliva
nanopile píše:...Ekkar ja som nechcel aby si mi to daroval. No ale keď máš tie deti, tak peniaze netreba. Keby to bolo šikovné, tak päť kusov chcem hneď. Keby sa to osvedčilo určite by ďalšie nasledovali. Tento problém majú všetky motorové paraglidy. Ja jeden typ predávam.
O darování nebo prodej nejde - jde o umístění. Prostě kam to vecpat do mého času, aby se to vůbec dalo ubastlit? Jednak to chce nějaké ty pokusy, druhak, pokud to má sloužit k lítání, mělo by to splňovat i nějaké ty bezpečnostní požadavky - takže konstrukce trochu na úrovni, aby to k něčemu vypadalo. To je problém - prostě nemám dost času nad něčím takovým laborovat.
A kutilmile - nelituju tě
Jinak mohu ubezpečit, že jednoduchá kapacitní sonda se nedá použít na benzín, leda by nádrž byla odvětrávaná a bez výparů. Na tomhle si už tady jeden človíček vylámal zuby, prakticky to ukazovalo při změnách teploty úplné nesmysly. Kompenzovat teplotu a pak výpary pomocnou elektrodou sice jde, ale to už nebude nic jednoduchého.
Použil bych metodu "mezní citlivosti" toho integrovaného infrapřijímače TSOP.
Představoval bych si to tak, že obyčejný jakýkoliv TV ovladač bude pouštět libovolný kód do vysílací diody. Ta ovšem nebude napájena trvalým napětím, ale periodicky se zvyšujícím proudem, takže se bude zvyšovat i její vysílaný výkon (vhodná velikost a strmost prodové pily se vyzkouší). Jakmile to právě "zachytí" přijímač TSOP, jeho první impulz zafixuje tu hodnotu proudu někam (třeba zapíše do A/D převodníku), zdroj proudu spadne na nulu (nebo na nějakou vhodnou min. velikost) a celý cyklus se takto bude opakovat, např. s periodou 10s.
No a podle "průsvitnosti" sloupce benzínu se bude ten proud měnit a ta zapsaná hodnota bude představovat výšku hladiny.
Já myslím, že se ta průsvitnost benzinu moc měnit nebude a když ano, jednoduše se to při nalévání benzínu zkalibruje.
palivo.PNG- (13.83 KiB) Staženo 149 x
Montáž musí byť jednoduchá a systém univerzálny, vtedy to bude mať nádej na úspech. Chcel by som to inštalovať do uzáveru nádrže.
Preto Sendyx nemá význam dávať sem výkres alebo foto nádrže. A som z Martina.
To meranie infra sa mi už zdá presofistikované. Ale máš to premyslené. A nemôže to svietiť stále rovnako a snímať intenzitu a tú previesť cez prevodník na diódový stĺpec?
Řešení s vedením hadičkama k skleněnému vodoznaku je dobrá demonstrační sebevražda... až se hadička vyvlíkne za letu okolo kostela nebo trubička rozbije při přistání do pole, bude ti horko. nejen obrazně. nehledě na půldenní uvádění do chodu po každém zavzdušnění
