Stránka 2 z 2
Napsal: 21 dub 2009, 18:14
od gabel
Este som skusil odpojit zdroj a samostatne ho zatazit a pecie sa to stale.Co by to podla Vas mohlo sposobovat?Podla mna len trafo alebo ten spominany kondik.
Napsal: 21 dub 2009, 22:07
od Killroy
gabel píše:Este som skusil odpojit zdroj a samostatne ho zatazit a pecie sa to stale.Co by to podla Vas mohlo sposobovat?Podla mna len trafo alebo ten spominany kondik.
Trafem to nebude a i o tom kondíku dost pochybuji. Nezdá se mi to. A co tě vlastně brání dát tam jiný - nebo na zkoušku přiložit paralerní kapacitu? Tady máš schéma toho klumpu, projdi vše znovu a důsledně.
Killroy
Napsal: 08 kvě 2009, 19:31
od gabel
Killroy dakujem za schemu,skusil som tam pripojit aj paralelne kapacitu no nepomohlo to, zmovu som meral odpor za odporom,vsetko OK napätie na zenerke je 6,07V elektrolyty a STR...... su nove uz zostavaju len keramicke a foliove kondenzatory na primarnej strane,no tie nemam ako odmerat.Este taky maly poznatok ked je zdroj pripojeny k vezi tak sa dost hreju aj dva odpory 680R/10W co su pripojene k +/- 40V (ovela viac ako je normalne,neda sa na nich udrzat ruka )
Napsal: 11 kvě 2009, 17:49
od gabel
uz som z toho nestastny skusil som vymenit zenerku,teraz je na nej 6,18V,chcel som kupit aj nove keramicke kondiky ,len som nezohnal ani jeden,no ked ich meriam multimetrom tak vyzeraju byt dobre.Este chcem skusit vymenit optoclen,je tam pouzity L0429 len nikde som taky nenasiel,tak sa chcem spytat ze ci tam mozem pouzit napriklad SFH615?
Napsal: 11 kvě 2009, 18:16
od gabel
Napsal: 29 dub 2021, 12:13
od VojteK
Ví někdo jak to dopadlo?
