Stránka 2 z 2
Napsal: 01 bře 2009, 20:33
Pruser je vsak v tom, ze sa stale viac pouzivaju BGA a ine puzdra, kde je pristup k studenakom nemozny.
Napsal: 02 bře 2009, 10:48
od Ivan_Ryger
videl som take kondenzatory- elektrolyticke, ktore priamo od vyroby mali spodok zaliaty epoxidom, vrch mal pretlakovu poistku s vyliskom do Al.
Napsal: 02 bře 2009, 16:23
od ZdenekHQ
"Optimální" umístění elytu. V praxi je nad ním ještě chladič od výkonových prvků. Takový elyt se nevyletovává, do něho se jen cvrnkne a on se rozsype....
Napsal: 02 bře 2009, 16:32
od michalnb
Tie výkonové rezistory pod elytmi tiež asi nebudú studené...
Celé to vyzerá nejak podivne, aj tie filtračné-teda aspoň ten jeden.
Napsal: 02 bře 2009, 16:44
od ZdenekHQ
Ty odpory topí tak, až jim některým hnijou vývody....
Napsal: 02 bře 2009, 17:39
od michalnb
ZdenekHQ píše:Ty odpory topí tak, až jim některým hnijou vývody....
Len tak mimochodom, čo je to za cirkus? Nejaký starý AT zdroj?
Napsal: 02 bře 2009, 18:42
od ZdenekHQ
Zdroj z veterinárního ultrazvuku. Made in Korea.
Napsal: 05 bře 2009, 13:03
od Pepa87
Ivan_Ryger píše:videl som take kondenzatory- elektrolyticke, ktore priamo od vyroby mali spodok zaliaty epoxidom, vrch mal pretlakovu poistku s vyliskom do Al.
Tak některý ruský (ze 70. let) byly zalitý a neměly žádnou pojistku, jen ty větší byly k desce připevněný ocelovým drátem (aby neulítly), trvá dlouho, než bouchnou, ale potom to stojí za to
Napsal: 05 bře 2009, 22:02
od Marcelto
Trocha odbočím od témy ale v podstate to je o elektrolytoch, najviac porúch ohľadne zdrojov sú tie vyschnuté elektrolyty, s pravidelnosťou opravujem 5VSB vetvu kde je vyschnutí C3 obvykle má kapacitu už len tak 2M oproti pôvodných 22M ! Popritom zdroj zdvihne na sekundárnej strane napätie o niekoľko voltov a roztrhnú sa aj elektrolyty C1,C2, v horšom prípade aj TL494, je jasné že za tú skazu môže C3 aj po oprave sa závada po čase znovu zopakuje to znamená že buď je ten zdroj špatne navrhnutí alebo za to môže jeho tesná blízkosť u chladiču výkonových tranzistorov, bolo mi poradené že tú C3 treba otočiť polarizáciu a je po probléme, čo za mi zdá ako nezmysel ! Preto akú polaritu má dióda D1 a aj keď som meral na tom C3 napätie je tam cca 6V má polaritu v poriadku, aj napätie je OK keď tam je len 6V a elektrolyt je dimenzovaní na 50V, pravdepodobne je to tím teplom preto vysychá, mňa zaujíma ako to upraviť keď tá C3 vyschne aby to znovu nezdvihlo napätie na sekundári a nenapáchalo zbytočné škody. Má stým niekto nejakú skúsenosť alebo aký je názor na prepólovanú C3 ?
Napsal: 05 bře 2009, 22:24
To su tie smejdy od EuroCase. Nastastie sa to uz dlho nevyraba. Daval som 33uF, ale tiez to dlho nevydrzalo. Problem je v tom, ze sa to dost zohrieva (hlavne ked je vacsi odber z 5VSB vetvy) a nebezi ventilator.
Najlepsie riesenie - nevypinat PC, alebo po vypnuti odpojit zo zasuvky (vypnut na predlzovacke).
Napsal: 06 bře 2009, 21:06
od Marcelto
Uvažoval som ten elektrolyt naletovať z opačnej strany DPS možno by to pomohlo keby nebol priamo u toho výkonového tranzistoru a chladiču.
Napsal: 06 bře 2009, 21:53
Myslim, ze ta teplota tam bude velmi podobna pri vypnutom zdroji. A pri zapnutom jo nebude ventilator chladit.
Napsal: 06 bře 2009, 23:25
od Marcelto
A čo skúsiť ho umiestniť niekde v zdroji kde nie je taká teplota ale potom už neviem či by to nemalo negatívni vplyv na samotný zdroj keby bol ten elektrolyt prepojení dlhšími drôtmi.
Napsal: 07 bře 2009, 00:06
To je otazka, ako by sa to spravalo... a navyse to nesmies tahat na sekundarnu stranu.
Otazka je, co by tam spravil tantal. 22uF/35V sa kupit da. Otazka je, ci vydrzi alebo zhori jasnym plamenom
