Stránka 2 z 2
Napsal: 03 bře 2009, 13:14
od KarelEOS
Tak kondenzátory tam budou, to je jasné. Asi koupím nové trafo bude to jistější.
Napsal: 03 bře 2009, 19:34
od Pepa87
breta1 píše:Navinout dodatečně 2x2V a zapojit tak, aby se napětí odčítalo.
To sice funguje, ale taky se tím zvětší vnitřní odpor (sčítá se).
Napsal: 04 bře 2009, 12:38
od jasin
Existuje ještě jeden jednoduchý způsob, jak snížit napětí trafa. Vezme se malé tráfko třeba 230/24 V a zapojí se sekundárem tak, aby se jeho napětí odečítalo od sítě, sériově s hlavním trafem. Tak se sníží napětí na hlavním trafu a ve stejném poměru se sníží i výstupní napětí. Sekundár přídavného trafa stačí být dimenzovaný na proud primáru hlavního trafa. To je při 150W přikonu cca 0,7A. To znamená, že při odečítání 24 V stačí trafo cca 20W a při 12V dokonce jen 10W trafíčko, které je o hodně levnější než nákup nového 150W trafa.
Napsal: 26 bře 2012, 10:15
od 72fredy
Chtěl bych se zeptat k tomu seriovému zapojení traf, jaký vliv má snížení napětí na primáru na VA charakteristiku, tedy jaký proud lze pak odebírat na sekundáru toho hlavního trafa, zda stejný, vyšší nebo nižší než byl na to vyšší napětí?
Napsal: 26 bře 2012, 10:29
od Eleman
Proud můžeš odebírat stejný. Ten je dán zejména průřezem vodičů vinutí a ten se nezměnil.
