Pojistka
janousek
#16 Příspěvek od janousek »
Když to nic v paralelním zapojení nenapájí, tak proč se to to tak složitě do paralelu přepojuje? Som voľako zmetený. :opravar:
mtajovsky
#17 Příspěvek od mtajovsky »
Sendyx píše:Kdo používá mizerná relátka, u kterých nedochází k rychlému zhasnutí oblouku, může vidět zajímavé jevy :D
Jako doplněk ke vznětovému motoru třeba zážehové přepínání akumulátorů? :D
Naposledy upravil(a) mtajovsky dne 03 bře 2009, 17:26, celkem upraveno 1 x.
#18 Příspěvek od rnbw »
Kedze tam nie je ziadny spotrebic, tak by som dal poistku 0A - prazdny drziak poistky :D
otakarv
#19 Příspěvek od otakarv »
Tomáš píše: V paralelním zapojení to nenapájí vůbec nic, prostě to je jenom v paralelním zapojení.
Tak toto teda nechápu,psal už to také "Cust".když v tom paralelním zapojení nemají prakticky žádnou funkci,tak proč jich sakra nezapojíš rovnou do série a proč to takto komplikuješ.
Pravděpodobně nemáš evidentně nic jiného na práci,tak si děláš kozy.
Vidím,že nejsem sám,co se diví tomu Tvému speciálnímu zapojení. :upset: :roll:
Naposledy upravil(a) otakarv dne 03 bře 2009, 17:34, celkem upraveno 1 x.
mtajovsky
#20 Příspěvek od mtajovsky »
Navíc to samotné paralelní zapojení zdrojů napětí s velmi malým vnitřním odporem bez přítomnosti jakékoliv zátěže je pochybné z principu. Jedna baterie se bude vybíjet do druhé, přesně stejné napětí nemají nikdy.
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
mtajovsky píše:Jako doplněk ke vznětovému motoru třeba zážehové přepínání akumulátorů? :D
Zas bych se tak moc nesmál, taky jsem si takhle 3x naběhl. Jednou to bylo relé, které sice umělo 50A/30V DC, ale jen jako sepnutí na jednom kontaktu, a pro přepínání max. 20A. No a jednou ten oblouk opravdu prohořel skrz.
mtajovsky
#22 Příspěvek od mtajovsky »
Co umí nechtěný oblouk už jsem viděl kdysi při exkursi na SV vysílači. Ukazali nám zbytky roztavených PORCELÁNOVÝCH komponent z anténního přepojovače. Holt se stalo, že při přepínání antén vznikla nepřizpůsobením zrovna v místě přepojení stojatá vlna. A 150 kW tetroda zaúřadovala.
Tomáš
#23 Příspěvek od Tomáš »
Zkusim se zeptat ještě jednou a pak mě klidně ukamenujte.
Když zůstanu u jednoho akumulátoru 6V/6Ah, a normálně mu spojim oba póly tak ho zkratuju. (To vím, to mi nevyvrátíte 8-) ) A já se ptám, jak silnou pojistku mám dát mezi ten drát a pól akumulátoru aby se přepílila a akumulátor se úplně nezničil? Já jsem vycházel z maximálního vybíjecího proudu, nic jinýho mě nenapadlo.
Dyštak mě netrapte a rovnou napište že se to třeba pojistkou ochránit nedá nebo tak něco. T.
mtajovsky
#24 Příspěvek od mtajovsky »
Proč uvažujete zkrat akumulátoru jako nějaký provozní stav? Vy musíte jistit, aby proud nepřesáhl neporuchový odběr napájeného spotřebiče. Skutečně nic více. Pak spolehlivě zkrat tuto pojistku přepálí. Dám příklad - jistě víte, že se v autě startuje proudy, které se pohybují okolo 150 - 200A, často i více. Startér znamená skoro zkrat. Samotná baterie do zkratu dá třeba i 500A - bývá to na ní napsáno. Ale přesto v pojistkové skříňce nejdete pojistky 5, 10, ... až do takových 30 ampér. Jejich velikost je dána konkrétním spotřebičem - ventilátor, řídící jednotka, světla a tak dále. No a při eventuálním zkratu, například v patici žárovky nebo třeba v přepínači, ty stovky A, které tam impulsně mohou proběhnout takovou pojistku 10A přepálí "v oka mihu". :wink:
otakarv
#25 Příspěvek od otakarv »
Ano,ochrániš si baterky a vše ostatní Ti shoří.
Promiň,já zapomněl,že tam nemáš připojený žádný spotřebič. :wink:
MirrA1
#26 Příspěvek od MirrA1 »
Kristovostřevo....
Baterky ti daj do skratu stovky ampér. Pokud tam dáš pojistku např na tech 80A a vodiče budeš mít dlouhý metr, tak ti ta pojistka bude k prdu jelikož ti tam nikdy těch 80A nepoteče- poteče ti tam ale třeba jen 50A který ti ale ty kabely spolehlivě rozpustí. Takže ve výsledku se ti kabely rozpůstí ale pojistka bude celá.
Abys mohl dymenzovat pojistku tak MUSÍŠ vědět jaký odběr má zátěž. Protože je rozdíl jestli tím budeš napájet blikač s odběrem pár mA a nebo nějakej motor. Takže laskavě se konečně vyžvejkni a řekni co tím hodláš napájet.
MirrA1
#27 Příspěvek od MirrA1 »
Tomáš píše:Zkusim se zeptat ještě jednou a pak mě klidně ukamenujte.
Kup si pojistku na 100 mA a máš to ochráněný. Až tam ale připojíš nějakou zátěž a pojistka ti shoří tak si sem laskavě nechoď stěžovat...
Tomáš
#28 Příspěvek od Tomáš »
mtajovsky píše:Proč uvažujete zkrat akumulátoru jako nějaký provozní stav? Vy musíte jistit, aby proud nepřesáhl neporuchový odběr napájeného spotřebiče. Skutečně nic více. Pak spolehlivě zkrat tuto pojistku přepálí. Dám příklad - jistě víte, že se v autě startuje proudy, které se pohybují okolo 150 - 200A, často i více. Startér znamená skoro zkrat. Samotná baterie do zkratu dá třeba i 500A - bývá to na ní napsáno. Ale přesto v pojistkové skříňce nejdete pojistky 5, 10, ... až do takových 30 ampér. Jejich velikost je dána konkrétním spotřebičem - ventilátor, řídící jednotka, světla a tak dále. No a při eventuálním zkratu, například v patici žárovky nebo třeba v přepínači, ty stovky A, které tam impulsně mohou proběhnout takovou pojistku 10A přepálí "v oka mihu". :wink:
No když tak nad tím přemýšlím, tím spotřebičem poteče menší proud než..........AHÁÁ! No jasně, stačí zjistit proud v tom sériovým zapojení - jak ženiální :D
No ale stejně by mě zajímalo jak spočítat to s tou autobaterií jak jsem psal výše... Dík a čau!
mtajovsky
#29 Příspěvek od mtajovsky »
Á, tak přece. HEURÉKA !!
Ještě bych řekl jednu poznámku - aby spolehlivě fungovalo jištění tavnými pojistkami, musí být jištěný zdroj schopen alespoň na chvilku dát několikrát vyšší proud, než je běžná provozní zátěž. To ovšem neznamená, že se podle tohoto maxima určují pojistky. Určují se podle spotřebiče.
#30 Příspěvek od Crifodo »
Možná chlapec baterie nabíjí v zařízení které víc nabíjet neumí (Trabant wagen) a pro spotřebiče na 12V je potřebuje spojovat sériově. Tomu se dá rozumět.
Paralelní spojení aku není sice košer, ale dá se u dvojice přišlé na svět ve stejný den a provozovaných ve stejných podmínkách po jistou dobu tolerovat. I tak se ale dá vyřešit nabíjení z jednoho zdroje proudu ale samostatně, bez paralelního spojení a relátek.
Pojistka by měla chránit oba aku jednotlivě před zkratem (takže velká, např. pro 5C=30A) a pak provozní pojistka která jistí spotřebič a vedení k němu. Pak se nestane, že zkratová pojistka nepřeruší i když kabel teče a hoří.
