Stránka 2 z 2
Napsal: 30 čer 2009, 14:50
od p32
Máš tam nakreslení spínače, že se to sepne jen na rozběh. Tak dáš kondík nahoru toho trojúhelníku a vypínačem s nulovou polohou uprostřed a spínáním vlevo nebo vpravo rozběhneš motor potřebným směrem. Po rozběhu se přepínač sám vrátí do nulové polohy. Ještě tam musíš dát vypínač rozběhnutého motoru :wink:
Napsal: 13 črc 2009, 19:23
od Haty
Byl jsem na dovolené, tak odpovídám až dnes.
Na přepínání směru lze použít klasický reverzační přepínač VS16.
Pokud je kondenzátor správně dimenzovaný (trvalý proud), pak se odepínat nemusí. Nebo použít třeba časové relé.
Haty
Napsal: 25 srp 2009, 22:34
od Návštěvník
chtěl bych se zeptat, kamoš mě požádal, jestli bych pro něj nevymyslel, jak zapojit 3f motor na 1f síť, komerční FM jsou pro jejich potřeby drahé.
motor by měl být použit jako vrátek na stavbě a měl by podávat alespoň 90% výkonu, na štítku je 1,1kW...
otázka je: má cenu experimentovat s kondenzátory? když jsem zkoušel spočítat cenu, kdybych FM vyráběl, tak jsem na stejné ceně jako komerční výrobky..
díky za radu
Napsal: 26 srp 2009, 12:32
od stasek
90% výkonu uvedeného na štítku na jednu fázi z třífázového nedostaneš.
Napsal: 27 srp 2009, 23:58
od Návštěvník
stasek píše:90% výkonu uvedeného na štítku na jednu fázi z třífázového nedostaneš.
a +- kolik by se dalo dostat? a kdybych pouzil menic s IGBT moduly? nejak to mam trochu v hlave jak by to asi +- mohlo vypadat s nima, ale jeste nemuzu prijit na to, jak ty tranzistory budit tak, aby to davelo tri faze pootocene o 120 stupnu.. :-(
Napsal: 04 pro 2011, 21:19
od sr71
Sehnal jsem malý kompresor s 3F motorem, který je zapojen pro napájení z 1F s kondenzátorem. Štítek bohužel už na motoru není, talže parametry jsou neznámé. Motor měl, vždycky malý výkon, ale rozbíhal se normálně. Zjistil jsem, že vinutí jsou zapojena do hvězdy, zkušebně jsem tedy přepojil na trojúhelník, ale se stejným kondenzátorem se nerozběhne. Je možné aby se při přepojení na trojúhelník přestal rozbíhat?
Napsal: 05 pro 2011, 10:21
od hosab
Výkon 3fáz.motoru zapojeného na jednu fázi s kondenzátorem jak se uvádí v literatuře spadne na třetinu.Velikost-hodnota kondenzátoru je dána velikostí fáz.proudu (výkonu motoru).Není problém "nastavit"kapacitu kondenzátoru při konstantní zátěži motoru ale u kompresoru toto ideální nebude.Další problém vzniká v tom,že je rozdíl startu do prázdného vzdušníku a nebo udržováním tlaku tlak.spinačem.Rozběh do tlaku je možno vyřešit přidáním kapacity přes odstředivý spinač (odpojovač).Příklad:motor 3AP63-4 pro kompresor s konstantní zátěží zapojen do hvězdy s 4uF + 8uF pro rozběh má spotřebu 90W/230V (vzduchování - trvale v chodu více jak 15let tj 130 000hod).
