Milan121 píše:je to spíše všeobecná otázka
mohou mít příznak proražené vychylovačky takovýto?
(tv vůbec nešla,vadný BU,odpor emitorový,a vyměnil ještě 220uF)
po zapnutí
- obraz je nepravidelně různě široký,vlní se
- je širší jak požadovaný,pravá strana - vlna
- je vidět světlejší prokládání řádků (jako by se proráželo VNtrafo)
- VN píská podstatně (přetížení)
vyměnil jsem VN trafo neboť to bylo zpočátku zcela jasné,dokonce přeskočil oblouk od VN vývodu na kostru (při tom výboji odešel jeden koncový stupeň videozesilovače),ale ku svému zděšení ouha chová se stále stejně
všechna napětí OK,koďany OK
VN-split NOKIA M12 - 105, nebo jsem se spletl?
