Stránka 2 z 2
Napsal: 14 bře 2009, 16:14
od janosmd
Tu je troska lepsia foto: Obrázek Je zrejme ,ze katoda to urcite nieje, to by muselo bytn nasnimene kolmo :D
Napsal: 14 bře 2009, 16:30
od pajosek2
Sendyx píše:Tak snad vypnu anodové napětí a podívám se, jestli to svítí, tak je to buď katoda, nebo tam při výrobě omylem zavřeli světlušku, nebo tam mají malincí trampi táboráček, či nějaká jiná vada :roll:
To je sice řešení,ale musí odpojit zároveň i G2.Ty určitě víš proč,ale mu to nemusí být jasné.Teda pokud to není trioda.
Napsal: 14 bře 2009, 16:34
od janosmd
Ak je anodove napatie vypnute spolu s g2 tento efekt sa neobjavuje 8O
Napsal: 14 bře 2009, 16:36
od pajosek2
Jaký proud Ti vlastně teče do anody bez vybuzení?
Napsal: 14 bře 2009, 17:04
od janosmd
30mA nastaveny kludovy anodovy I, rovnaky na obe anody.
Napsal: 14 bře 2009, 17:07
od pajosek2
A do G2?
Napsal: 15 bře 2009, 10:19
od jansmd
Skusim sa na to pozriet pocas tyzdna, teraz to nieje mozne pre pracu. 8-)
Napsal: 22 bře 2009, 23:11
od janosmd
Jav pretrvava aj pri odpojenom napati na oboch mriezkach GU50. Usudzujem ,ze je vsetko OK :idea:
Napsal: 23 bře 2009, 14:36
od pajosek2
Máš to ověřeno.Je to O.K.Možná máš trochu vyžší žhavení a svítí to více.Podle barvy,žhavení se mi,ale zdá,že je to vpořádku,pokud ty fotky nelžou.
