Stránka 2 z 3
Napsal: 16 zář 2011, 19:15
od FERYACT
Indukuje se podle Faradayova zákona /tělo je samá voda/.Nedovedu
si dosti dobře představit měření proudu v lidském těle.
Napsal: 16 zář 2011, 20:18
od Bernard
Ten indukovaný proud snižuje velikost magnetického pole, které se zasloužilo o jeho vznik. Tak se to asi dá nepřímo i změřit, porovnat průběh toho magnetického pole bez lidského těla a s tělem doň vloženým. Něco jako magnetická defektoskopie.
Napsal: 16 zář 2011, 21:12
od PavelFF
FERYACT píše:....U VASU je 10* menší Teslace ale vzbuzuje 100* větší proudy než klasická magnetoterapie....
Tohle je ukázková lež z reklamního oddělení. Takové tvrzení není potřeba dokládat měřením. Žádný proud neměřili . To je prostě reklamní blábol.
Vyjadřuješ se jindy dost suverénně k magnetizmu v trafech a najednou bys věřil tomu, že 10x menší "Teslace" vzbuzuje 100x větší proudy?
Napsal: 17 zář 2011, 08:32
od FERYACT
To PavelFF :Mým cílem bylo osvětlit si fyzikálně medicínské,ty druhé
hlavně, třeba by se mezi elektrikáři našel někdo, kdo poodhrnul
záclonku podstaty rehabilitačního působení magnetů.
Pokud jsem citováním pramene VAS způsobil pochybnosti o svých
znalostech magnetismu je to jen moje chyba.
Napsal: 17 zář 2011, 11:10
od PavelFF
Nějaké technicky uvěřitelné a fyzikálně podložené zdůvodnění fungování jevu se dá na netu najít. Je to ale velmi obtížné, schválně jsem to chvíli zkusil a většinou jsou to cílené dezinformace, které oblbují lidi bez technického vzdělání. Zato vedou ke koupi jejich produktu nebo k návštěvě jejich stroje.
Pokud pacienti tvrdí, že jim to pomáhá, tak to asi funguje. Taky by to mohlo působit naopak negativně, ale naštěstí to pomáhá.
Technicky to nesmysl taky není - tělo je vodivé, v cévách se pohybuje krev, nervy přenášejí el. signály- tak proč by na lidskou hmotu nemělo působit silné magn. pole. Jak přesně to funguje už je těžko vysvětlit (ale třeba taky ne, možná to někdo popsal a má pravdu).
To máš jako s elektřinou, magnetizmem, atomem, fotonem,.... Funguje to, ale kdybych se tě zeptal proč, věděl bys to? Já ne.
Napsal: 17 zář 2011, 11:29
od Bernard
Nejsem kompetentní na poodhrnování nějakých medicínských záclonek, leč mně trochu poučila tato prezentace.
Napsal: 19 zář 2011, 00:49
od jogo
Myslím že nie je vhodné odsudzovať alternatívnu medicínu iba na základe zneužívateľov jej vedeckej nedokázateľnosti, tak ako nie je vhodné odsudzovať vieru v Boha len kvôli tým, ktorí si ju vysvetlili po svojom, alebo komuniznus - za tých istých podmienok. Týmto nedeklarujem súhlas s vyššie uvedeným, ale objektívnosť a poukázanie na možnú cielenú zneužiteľnosť.
Alopatická (klasická) medicína funguje na princípe vedeckej dokázateľnosti, ktorá má svoje jasné pravidlá. To, čo sa v nej vedecky dokázať nedá, alebo nevieme, neznamená že neexistuje. Existujú prípady, ktoré sa napríklad iba "nezmestia do tabuliek".. Uzná to bežne aj objektívny lekár. Prípadne alternatívnou medicínou vhodne dopĺňa medicínu klasickú.
Všetko okolo nás, vrátane nás, je frekvencia, vyživovaná energiou a magnetizmus na túto frekvenciu vplyv, tak ako každý zdroj energie, jednoznačne má. Či konkrétny prístroj konkrétne aj lieči, bez testov ťažko niekto zodpovedne zodpovie. Existujú ľudia s ekonomickým záujmom, či "duchári", ktorí prečítali nejakú knihu, ktorá bola iba akýmsi výpisom iných kníh, tvorených podobným spôsobom, doplnenú subjektívnym pohľadom autora, ktorí možno ani nepochopil, čo prvý autor chcel svojim výrokom povedať.. Sám som niečo také prečítal, a pri realizovaní jedného projektu dokonca s autormi konzultoval.. Niekedy sú to nadšenci, niekedy životní skrachovanci, chytajúci sa "poslednej slamky", niekedy ľudia s titulom a rozhľadom, zištne šíriaci dokázateľné(!) bludy. Našťastie sú aj ľudia, ktorí dokážu robiť veci, nad ktorými tým, ktorí uznávajú iba vedeckú dokázateľnosť, zostáva rozum stáť. A nielen im...
A tak si vyberme... :)
Napsal: 19 zář 2011, 11:28
od FERYACT
To Bernard: dík za "presentaci".Je to ucelený přehled rehabilitačních
metod v lékařství.Všechno pěkně pohromadě.
Já sám používám magnetoterapeutický přístroj dle AR už více jak rok.
Byl testován na koleno,loket,páteř,i tu prostatu.Rád bych věděl jak a co?
Elektrický proud jsem taky neviděl a přesto mne dokázal celý život
živit.Věděl jsem jak zabránit aby mi neublížil.Stejně tak bych chtěl aby
mi magnetoterapie více pomáhala a méně ubližovala.
Vím že všichni výrobci v reklamně lžou,ale pokud se to týká
elektrotechniky tak se nad tím pozastavuju.
Napsal: 19 zář 2011, 11:53
od PavelFF
Takže funguje magnetoterapie na tobě prokazatelně pozitivně? Máš osobně dobré zkušenosti?
Že bych si taky něco postavil. Jednak už nemám pořádně co bastlit a pak jak člověk stárne a začíná si uvědomovat , že má tělo, začíná se o to zajímat.
K té reklamě - je to přesně jak říkáš. Pokud si člověk přečte nějaké marketingové slinty z oboru, kterému trochu rozumí, musí se zhrozit, co to je za kraviny. Jenže pokud je to z cizího oboru, tak už nemám šanci poznat, jestli to náhodou nemůže být pravda.
Napsal: 19 zář 2011, 12:06
od FERYACT
To PavelFF :já i moje žena se už delší dobu magnetisujeme.Jenom na můj
tenisový loket to nefunguje/díval jsem se delší dobu v televisi na tenis
a rozbolel mne loket-půjdu na obstřik/
Nastavil jsem si fix frekvence 8,15,50Hz /přepínám to ježkem jako v PC/.
Šířka impulsu 3ms
Vše se vejde do krabičky jako plochá baterie + zdroj který se někde válí.
Napsal: 19 zář 2011, 12:24
od PavelFF
Tak jsem se zase nic nedozvěděl, resp. dozvěděl, že to nefunguje.
Napsal: 19 zář 2011, 15:46
od FERYACT
To PavelFF:Kdybys četl bibli, je tam napsáno /kromě jiných věcí/
VÍRA TVÁ TĚ UZDRAVILA.Nebudeš li věřit doktorovi, tak ti jeho znalost nepomůže .S tím loktem jsem to nějak nezvládl,ale jinak mi to pomohlo.
Napsal: 19 zář 2011, 22:10
od jogo
Keď sme to tak rozbehli iným smerom,
asi by som tenisový lakeť obstrekom riešil iba v krajnej núdzi.. Laser, ultra, magnet, v horšom prípade rádio, cielené odborné(!) masáže, všetko je to o prekysličovaní, čiže procese ozdravovania, každé zaberá každému inak, a hlavne s rukou total(!!) kľud (ak treba, aj zavesiť - žiaľ..)..
Z alternatívy by som možno podstúpil hirudoterapiu (neštíti sa jej údajne ani lekárska veda), zápal vyťahuje surový zemiak, sú rôzne prípravky - ktoré neublížia :) treba si len vybrať..
Po ustúpení(!) zápalu možno cielené zaťažovanie..
A liečbu čo najskôr, následkom zápalu totiž môžu vznikať nezvratné patologické zmeny, kalcifikáty..
Iste je aj iné, radím len z čítania, dobre mienených rád odborníkov, a skúseností, aktívne športujem, všeličo sa prihodí, veľa zdaru :)
Napsal: 19 zář 2011, 22:47
jogo píše:Keď sme to tak rozbehli iným smerom...
Z alternatívy by som možno podstúpil hirudoterapiu (neštíti sa jej údajne ani lekárska veda)...)
Ještě by se slušelo vysvětlit, co to tady vlastně doporučuješ - HIRUDOTERAPIE je přikládání pijavic - viz Pijavice lékařská (Hirudo medicinalis) http://cs.wikipedia.org/wiki/Pijavice_lékařská ...
Napsal: 19 zář 2011, 23:16
od jogo
Tých druhov je poskromne, a tie správne možno stretnúť viacmenej v chovných staniciach, odkiaľ sa samozrejme aj majú výhradne distribuovať. Okrem toho hirudínu vylučujú aj rad liečivých látok (vďaka nim to zlepšenie krvného obehu - ale zákaz ich prikladania pri vysokom krvnom tlaku) a antibiotiká. Pri aplikácii je niekoľko zásad, nie je to zložité, ale mal by to robiť len ten, kto o nich vie.
