Rizeni smyslu otaceni stejnosmerneho motoru
pajosek2
#16 Příspěvek od pajosek2 »
Já bych to vyřešil symetrickým zdrojem + - 12V.Jeden konec motoru na střed a dvěma trazistory spínal buď +12V nebo -12V na druhý konec motoru.je to taky můstek jen trochu jednodužší.Pokud by se použily spínací darlingtonyn např BDX34 a BDX 53,tak by neměl být problém.netvrdím,že je to nejlepší řešení,ale já bych to udělal.
dj_Paul
#17 Příspěvek od dj_Paul »
a co nějaké ty drivery
Příklad:
TA8052
DBL2084
#18 Příspěvek od Artaban001 »
Nebo 2X TDA2003 zapojíš do můstku a z nich můžeš tahat do 3A.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXutuqt.pdf
jandu
#19 Příspěvek od jandu »
Niekde dávno som podobné zapojenie s MDA 10W nf zosilovačom videl. Malo to nesymetrické napájanie a na výstupe to šlo regulovať medzi +/-Un oproti stredu.
PixelOrgy
#20 Příspěvek od PixelOrgy »
Zatim si hraju s tema mosfetama, ale objevil jsem v zasobach tohle. to by so pouzit jako budic... http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/3921.pdf
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Používám odtud http://bobblick.com/techref/projects/hb ... ridge.html nevím , co to provedlo , ale po kliknutí se otevře , jinak na originál .
(11.22 KiB) Staženo 114 x
Návštěvník
#22 Příspěvek od Návštěvník »
viz. BT-100 tiskárna jsou tam MBA810 ale,.. je top jedno dáš si tam třeba výkonější TDA2050
http://home.tiscali.cz:8080/falcon.soft ... BT-100.gif
mtajovsky
#23 Příspěvek od mtajovsky »
V každém případě dejte k mostu ochrannou pojistku pro případ, že by sepnuly obě větve současně.
#24 Příspěvek od rnbw »
BT100 mam odlozenu aj s original obalom. Nikdy poriadne nefungovala :lol: Uzasne to potesi, ked pol hodinu tlaci jednu stranu, uz je skoro pred koncom a zacne to blbo posuvat a tlacit nezmysly... :roll:
