Proutkaření (neplést s proutnictvím :-) )
otakarv
#16 Příspěvek od otakarv »
mikollar. píše:Bud veris tomu ze sa to toci samo na zaklade najkych sil (ak to niekto objasnil aj mna by to zaujimalo, ale zatial moznost b), alebo veris ze to robi ten co to drzi v ruke. :)
Tak mi to nedá,abych se nezapojil do debaty.Já jsem na vlastní oči viděl"Pravé,nefalšované proutkaře",ať už používali vrbové proutky ve tvaruY,nebo pružinu z klasické rolety,co se používá na zastírání oken s dřevěnými držadly na koncích.To poslední používali dva manželé,kteří i mi byli hledat vodu(našli na 100% a také hloubku určili správně 10m.Nejdříve měli každý svůj prut dlouhý asi 1m na konci vidlici.Šli vedle sebe,vidlice zaklesnuté do sebe,druhý konec v dlani.Když přišli na pramen,tak se pruty roztočily až jim vylítly z rukou.Potom vzala ta žena tu pružinu a šla pomalu k tomu vytýčenému místu.Jak se k němu blížila,tak se pružina začala otáčet určitým směrem.Čím blíž byla středu toku toho pramene,tím rychleji se pružina otáčela.Jakmile přišla do středu toho"řečiště",pružina se zastavila.Pokračovala v chůzi dále,ale ta pružina se začala otáčet opačným směrem.Ta paní říkala,že za den vyhledá tuším max.4 prameny a pak už ji rozbolí šíleně hlava.Nebo jak jde pod vysokým napětím,tak od pružiny srší jakoby výboje.Chodili hledat a mapovat po světě,hlavně Jugoslávie.
Viděl jsem také jednoho"Proutkaře".On to o sobě tvrdil,měl 2 ocelové špice z jízdního kola,držel je šikovně v rukách a při pečlivém sledování bylo vidět,jak s něma kroutí.On ale nechodil po terénu,jen se zeptal,kde ten dotyčný chce vykopat studnu,že na vodu narazí všude jen on mu změří v jaké hloubce tu vodu najde.Kolikrát prý se mu ty špice otočí,tolik metrů musí kopat.Byl na kopci a pod kopcem tekla řeka,tak si přibližně spočítal,jaký to je výškový rozdíl.
Já jsem to zkoušel s virgulí z vrbového proutku,ale mi to nefunguje nějak.
Vždy říkám,že je něco mezi nebem a zemí o čem my ještě nevíme a možná se ani nedozvíme.
otakarv
#17 Příspěvek od otakarv »
Sandal píše:Asi jo já držim provázek jen mezi ukazovákem a palcem.Třeba na meho tátu tohle vůbec nebere.Ale byl u nás jeden proutkař když hledal pramen tak se ho táta chyt za ruku a dal mu do druhý ruky jeden konec klacku tak to fungovalo.Táta držel ten kus klacku tak pevně až se z toho oloupala kůra.
Ať si každý myslí co chce,ale já osobně tomu"PRAVÉMU"proutkaření věřím.To samé co tu píše"Sandal"zažil můj nebohý otec.Jen ten proutkař měl tu virguli mosaznou,tuším asi nějak takto: --_--.Také se toho proutkaře držel jednou rukou a druhou držel jeden konec té virgule.
gino
#18 Příspěvek od gino »
konosuke píše:funguje to fakt (skoro) každému...vem si dva svářecí dráty d=3-4mm délky cca 1m a ohni pravoúhle do tvaru L v poměru délek cca 300:700mm. kratší úsek uchop do každé ruky jeden, namíř před sebe rovnoběžně a vykroč do terénu...sám uvidíš co se bude dít
Tiež som tomu neveril, ale raz som pomáhal jednému geodetovi zameriavať trasu budúceho vodovodu. Poslal ma na pole, že "Zober tieto dva drôty, a skús sa prejsť, niekde tu je odvodňovací kanál". Na meter presne som ho potom našiel, podľa mapy bol v 5 metrovej hĺbke (mapu sme pozerali až potom).
Asi sa preorientujem na hľadanie studní. :D
Zmije
#19 Příspěvek od Zmije »
Taky je pravda, že v našich končinách se vodá hledá celkem snadno, bych zkusil některýho proutkaře vyslat hladat vodu v Atacamě, taky by nebylo od věci prověřit radary na oběžné dráze, co mapují zemský porvch a podpovrch jestli tam amíci nezavřely proutkaře, páč to by teprv bylo něco pro Kocába.
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Nebyl bych tak kategorický . To , že tím co maj v ruce hejbou oni , o tom nechci rozvádět debatu . Ale tací , kteří si vskutku nějak uvědomují zlomy "v tom kolem nás i v nás" jsou . Jenom ani já nepoznám , který to jen hraje .
Zmije
#21 Příspěvek od Zmije »
Nekdě jsem četl, že nejcitlivější detektor kouře udělali pomocí nevronových buněk, na které připojili snímače podobné ekg, takže možná je lidské tělo na některé poruchy gravitace, nebo magnetosféry citlivější než běžné přístroje, ale pohyb toho proutku by se měl dát vysvětlit čistě působením mechanických sil ruky a gravitační síly, tím chci říct, že senzitivní člověk zachytí nějaký podnět a názákladě toho se mu může třeba roztřást ruka a tím se ten proutek pohybuje.
Robosand
#22 Příspěvek od Robosand »
S konárom by som to ešte pochopil, pretože korene stromu sa ťahajú "k vode". Horšie je to z drôtom...
Robo...
Jenys
#23 Příspěvek od Jenys »
Tak pokud má někdo nějaké pochybnosti, zda je to podvod, nebo ne, já můžu s určitostí říci, že to není podvod a ani nic takového co tu psala Andrea.
Můj strejda, bohužel už nežije, byl to Inženýr, tedy spíš člověk relistický, toto nikdy neuměl a spíš z toho měl srandu, když tetě se proutky v rukách hýbaly. Po pásovém oparu, mimo jiné velmi bolestivém onemocnění, začal být na protkaření citlivý a dokázal to vypracovat tak daleko, že s tím uměl nejen hledat vodu, či jiné předměty, ale i nemoci a zjišťování zdravého jídla a vhodných léků, pro sebe i své blízké. Nikdy se nezmýlil a já ho testoval zda nepodvádí. Schoval jsem před ním něco, aby nevěděl, kde to je a on to vždy našel. Jak to přesně dělal nevím, ale co jsem od něj zjistil, bylo to, že on je na tyto věci citlivý a pohyb virgule či kyvadla předával on. Dovedl zjišťovat patogenní zóny a i je odstínit. Dosti lidem pomohl, když měli zdravotní potíže. Prý on cítí nějaké jako by brnění v místě pod nohami, když jde s virgulí, v tom místě se virgule začne stáčet dolů. Prý cítí silné stahovaní svalů a tím se zkroutí virgule. U kyvala je to podobné. Prostě ty pohyby dává člověk, který na to musí být citlivý. Když hledal lidem vodu, nikdy nevěděl, kde je přesně nějaká studna v okolí, on totiž nemusel ani stát na té parcele. Stačil mu k tomu plánek zahrady a označení, kde je sever. Potom k tomu použil kyvadlo a s přesností na půl metru to našel na plánku, upřesnil to na parcele v reálu a vždy to bylo přesně na chlup. Někde byla hloubka i 40m a když to studnaři vrtali, vždy měl trochu obavy zda to opravdu strefil dobře. Vždy to vyšlo, nikdy se nezmýlil a těch studen našel přes padesát. Nebral za to peníze, dělal to jen proto, že ho to zajímalo a chtěl lidem pomáhat. Byl to fakt dobrý člověk a je ho moc škoda, ale to už je život :( Stále se snažil vymyslet nějakou elektronickou virguli, kterou by mohl používat obyčejný člověk. Udělal moc pokusů se vším možným. Virgule dělal dřevěné, kovové i izolované a vždy mu fungovaly. Takže pokud nebude člověk na tyto zóny a prameny citlivý, nebude se mu virgule hýbat. Proto nemůže virgule či kyvydlo fungovat v nějaké pevném stativu, musí tam být ten lidský element s citlivostí na tyto patogenní zóny. Nějaké přístroje na nalezení vody pomocí elektroniky jsou, ale to co umí senzibilní člověk to ještě neumí. :wink:
otakarv
#24 Příspěvek od otakarv »
Jenys píše:Tak pokud má někdo nějaké pochybnosti, zda je to podvod, nebo ne, já můžu s určitostí říci, že to není podvod a ani nic takového co tu psala Andrea.
Musím uznat,že jsi napsal velmi zajímavý příspěvek.Já,jak už jsem napsal výše,na tyto věci věřím.To,že Tvůj strýc dostal po onemocnění tyhle schopnosti,se stalo již více lidem,jak jsem se někde dočetl nebo doslechl.A nemusel to zrovna být ten pásový opar,ale jiná nemoc.Já osobně bych velmi rád poznal takového člověka s těmato schopnostma osobně.Velmi by mně zajímalo,zda v sobě nemám nějaké podobné schopnosti.Mi se například někdy stává,že mám takové velmi silné vnitřnípnutí,zprvu jsem si to nějak neuvědomoval a přisuzoval jsem to spíše zdravotnímu stavu.Dnes však vím,že se něco děje nebo stalo,co souvisí s mojí osobou nebo blízkými.Bohužel nevím včas toto rozluštit,ale vždy se mi to potvrdí.
Jsou to opravdu velice zajímavé věci,které stále ještě nejsou prozkoumané.To,že něco mezi nebem a zemí existuje,to se v žádném případě nedá popřít.A smekám klobouk před takovými lidmi.
Najdou se samozřejmně "Podfukáři" a právě ti berou za to peníze,ale ti,co mají tyto schopnosti vezmou maximálně nějaký ten peníz na benzín nebo lístek na cestovné.Mnohdy ani to né.
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
Prý se dají vyhledávat i silové vodiče ve stěně. Z odizolovaného drátu CY 2,5 mm se udělá takové ,,véčko" se smyčkou uprostřed (délka ramene véčka asi 7 cm, průměr smyčky tak 5-10 mm). Když se to chytí mezi palec a ukazováček, mělo by to být citlivé na dráty, kterýma musí procházet proud. Mně to nefunguje...
#26 Příspěvek od Crifodo »
Dá se považovat za selhání fyziky nebo biotroniky atd, prostě vědy, když neumí proutkaření pomocí svých aparátů vysvětlit??
To pnutí a předvídání má možná něco do sebe, ale hodně věcí se dá vysvětlit podprahovým vnímání souvislostí nebo podvědomým vyhodnocením informací na základě zkušeností. Ono je vnímání a rozumové zpracování často výsledkem práce více rovin.
Cust
#27 Příspěvek od Cust »
holt naše fyzika to nevysvětlí...
krom toho by se už měl objevit člověk, který všem vysvětlí, že se na "přírodu" staletí díváme špatně!
#28 Příspěvek od Crifodo »
no, úkazy z reálného světa by snad fyzika vysvětlit mohla, aspoň ty jednodušší, nebo aspoň předstírat úsilí o řešení... radši než vypisování pablbovských grantů na cosi a honění si trika pár exponentů. Počkám si na výsledky nedávné změny ve vedení ČSAV.
Mám doma knížku (bez obrázků :D ) z roku 1922, "OKULTNÍ ÚKAZY A JICH PŘIROZENÝ VÝKLAD", na to že jí je tolik let je docela racionální :roll:
Cust
#29 Příspěvek od Cust »
dnes AV ČR...
dříve existovali fyzici, kteří si říkali experimentální... dívali se na úkazi hodně racionálně - dnes mají počítač a metodu Monte Carlo
mám tady (kolega) nějaké zařízení a snad i spisy o živé a mrtvé vodě, kterou se zabývalo pár lidí s tehdejší ČSAV, zjistili jen, že voda má vlastnosti, kterým nerozumí...
#30 Příspěvek od Crifodo »
Cust píše:dnes AV ČR...
Experimentální může být cokoliv, to předvedl i mladý :ignore: Sobotka na postu ministra financí ("Česká pošta hospodařila se ziskem, tak ho použijeme na ucpání penzijního systému...")
Ž+M voda byl šlágr na počátku 90., každý jouda "vařil" přes polopropustnou membránu a měřil lakmusem na kolik pH to vyhnal. Každý to lemtal a poléval si tím jebáky a spáleniny. Nikdo moc nepřemýšlel, čím byla legovaná dotyčná elektrodová nerez a jestli vadí že není potravinářská. Přeju jim dlouhé zdraví.
V posledních letech řekl bych opět stoupá podíl hochštaplerů a zlatokopů a přibývá tak důvěřých troupů, že nemůžu dojít k jinému závěru, že plošná vzdělanost /schopnost úsudku/ dosáhla jistého maxima a zase se propadá někam do chlíva. Těch pár elit, pohříchu většinou asijských, to nevytrhne.
