Stránka 2 z 2
Napsal: 28 bře 2009, 16:11
od dj_Paul
můj návrh desky
Napsal: 28 bře 2009, 20:43
od millano
takže jako napotvoru jsem to udělal přesně jak píšete-nejdřív aku a pak napětí.No to jsem to pěkně odpráskl. Napětí jsem měřil proti "0",tedy nejdkladnějšímu polu.Váš návrh je opravdu pěkný,lepší než origo. Takže to asi celé předělám podle vás.Zde jsou ty fotky.
Napsal: 28 bře 2009, 21:25
od millano
Moc rád bych si udělal tišták podle vás,mohl by jste mi na emil poslat předlohu?kmtupce@seznam.cz
Napsal: 28 bře 2009, 21:33
od dj_Paul
jo klidně to použij.Mám to ale okleštěné o přepínání 6/12V.Jestli chceš,tak ti pošlu poddklady v eaglu
Napsal: 28 bře 2009, 21:36
od dj_Paul
jo,během pondělka to pošlu,nejsem doma
Napsal: 28 bře 2009, 23:19
od millano
To znamená že to máte očesaný o tu část s relé,T2,D5,D4,R25,D15?
Napsal: 29 bře 2009, 08:03
od dj_Paul
jo,a ještě o R4
Napsal: 31 bře 2009, 19:46
od dj_Paul
Tak něco jsem ti naměřil, kladný hrot DMM na 0V,bez AKU,výstup aktivní:
Bod D10;R26;R11 =3.58V
Bod R1;D6;D7 = 11.8V
Kladný pól AKKU = samozřejmě 0,nevím kde jsi tam vzal 21V
Bod Ri;T1 = 14V
Source T1; -Ucc´= 20.6V
Gate T1 = 10V
Běžec P1 = 4.8V
Bod R15;D13 = 18.55V
-Ucc´´ = 20.5V
OUT 79L05 = 4.97V
Výstupní svorky akku =14V
Napájení operáků = 21V
Trafo 16VAC
Podklady v eaglu máš v mailu.
Je to dělané ve verzi 3.55 ale jde to otevřít i v 5ce
Napsal: 01 dub 2009, 12:50
od millano
Díky moc,co nejdřív začnu dělat tišták a o víkendu osadím,a dám vědět. Vypadá to moc dobře. Jen se chci ujistit o tom jak to oživit.Já to vždy připojil k síti,rovnou na trafo, bez připojeného aku. Nebo to oživujete nějak jinak? Nemám totiž zdoj s pojistkou. A ten BUZ máte bez chladiče?
Napsal: 01 dub 2009, 15:44
od dj_Paul
Oživuju to bez fetu,a to tím že zkontroliju napájecí napětí na fetu a operákách.Chladič jsem sundal kvůli fotce.Je potřeba chladit i můstek
Napsal: 17 dub 2010, 18:29
od Speder38
Zdravím Vás, mám problém s touto nabíječkou, postavil jsem si ji, ale nechce chodit správně, mám ji na original tištáku, po zapnutí mi svítí zelené diody D13 a slabě D6 a červená dioda D14, po připojení akumlátoru se rozsvítí D10, naplno i D6 a přepne relátko, ale proud do baterky neteče, pak je taky zajímavé, že když při odpojené baterii otočím potenciometrem doprava tak začne relátko zběsile přepínat sem a tam. Zkoušel jsem měřit napětí na svorkách bez baterky a jsou tam asi 2V protože tranzistor se prostě neotevře protože na výstupu IO2A mam pořád cca 12V, když rozpojím cestu mezi IO2A a IO1B tak pa svítí bez baterie i doida D12 a po připojení baterie už teče proud protože tranzistor je pořád otevřenej, měřil sem to i osciloskopem a nabíjí to impulzně 600 Hz. Nevím kde mám hledat problém tišták je správně součástky taky, jak je možný že to nejde?
