Stránka 2 z 2
Napsal: 24 bře 2009, 19:32
od Artaban001
Brushless senzorless motor driver se dá koupit jako modul (regulátor třífázových motorků) v modelářských potřebách. Pak si můžeš hrát z motorkama z CD-ROMů
Napsal: 24 bře 2009, 20:10
od Martin z KE
a to na to neexistuje schema ???
Napsal: 05 dub 2009, 22:08
od Artaban001
Martin z KE píše:a to na to neexistuje schema ???
Potřeboval by jsi i soft, Používají procesory..
Napsal: 19 zář 2009, 18:24
od grafit
Ak má ten motor tri Hall sondy, dali by sa impulzy z nich priamo použiť na spúšťanie koncových stupňov pre napájanie jednotlivých fázových vinutí?
Napsal: 20 zář 2009, 23:57
od Jenda_KL
grafit píše:Ak má ten motor tri Hall sondy, dali by sa impulzy z nich priamo použiť na spúšťanie koncových stupňov pre napájanie jednotlivých fázových vinutí?
podobný princip je používán v klasických větrákách v kompu. Jsou tam 2x2 cívky, jedna halovka která je přepíná a zároveň ten signál z ní leze po žlutym drátu ven. (f out [Hz]/ 2 = otáčky [/s])
Napsal: 22 zář 2009, 19:43
od grafit
Spominam to tu preto, lebo mam cyklomotor, 250W, 36V, s vyvedenymi 3 hrubymi vodicmi, asi k jednotlivym vinutiam. Dalej ma vyvedene este 5 tenkych vodicov v takych istych farbach, ako tie 3 hrube, a este cierny a cerveny. Mam pocit, ze su to vyvody od 3 hall sond, a ich napajanie +5V a zem. No a som pred otazkou, ako to vsetko zosit dohromady, aby to chodilo. Urcitu predstavu mam, ale rad si dam poradit.
Napsal: 01 říj 2009, 21:14
od ivannavi
tu su pekne schemy na ovladanie toho motora: http://home.versanet.de/~b-konze/
dokonca aj hexac je tam
Napsal: 04 říj 2009, 06:54
od grafit
ivannavi
Dík. Konečne niečo konkrétne. Mne sa nič nedarilo nájsť. No, ale pozerám, že to asi bude (tvrdý) oriešok, žiadna prvácka úloha. Uvidím...
