Stránka 2 z 3
Napsal: 14 říj 2012, 10:21
od Kaca
Zdravím a lepím se na tohle vlákno, je zbytečné otevírat nové. Syn má ten samý problém. Jak to tedy skončilo? Je koncák v elektronickém nebi nebo co? Mašina funguje a nebo ne?
SD mám.
Napsal: 19 říj 2012, 18:55
od PTAZZ
Zdravím, také mám takový problém, ale u věže cca roku 1997 a to SA-AK40.
Při zapnutí ihned F61 a vypne se.
Mám jí bohužel už jen jako zesilovač na rádio CD ani kazeta už nechodí.
Až bude čas, zkusím to rozkuchat jestli na něco přijdu.
Co jsem hledal na netu, tak se píše že je to chyba napájení koncového zesilovače.
Chci se tedy jen zeptat jestli nevíte, zda je možné,že by to dělala i CD mechanikaresp. šachta na cd, jelikož je zaseklá v nějaké mezipoloze.
Pomůže její odpojení?
Díky za radu a postřehy.
P.S. kdyby někdo chtěl tak tady je i SM na SA-AK40:
http://uloz.to/xYHzH18/panasonic-1195-pdf
Bohužel tam o této chybě není ani zmínka....
Napsal: 20 říj 2012, 10:08
od Kaca
No tak já se synem jsme to ještě nerozchodili ale myslím že odpojit mechaniku by nebylo na škodu a určitě by to buď naběhlo a nebo by to ukázalo něco jiného. V každém případě si myslím že tím nejde nic po..at. Já to nechal tejden u ledu a možná ještě tejden nechám ale až bude nějakej výsledek tak dám vědět. Držím kulíky a zdravím! Kaca
Jo a co se tý ženy týká tak jsem ještě po pět a dvaceti letech manželství nepoznal kam se sahat nemá ...---,,, teda když není nas..ná ale to už je potom ůplně jedno kam se mákne. Myslím že je pak nejlepší odejít na pivo a nechat to vyšumět. (tiše)
Jo a ještě jeden poznatek za ty roky: Když je nas..aná tak dělá rychlejc všechny domácí práce.
Napsal: 20 říj 2012, 10:42
od PTAZZ
Mno já už zjistil, že odpojenou mechanikou nic nespravím, ted jsem to akorát rozebral, vyluxoval bordel odpojil mechaniku a nic čeče.
Tak asi budu muset jít hlouběji.
Co se tejče těch ženskejch, je to bráno tak nějak všeobecně, samo já taky můžu sahat kam chci pokud neni nas...á.
A s tím že rychleji uklízí máš naprostou pravdu, taky jsem si toho všiml.
Pokud myslíš že to motto je špatné, tak si ho klidně přepíšu, už mam v hlavě lepšíí.
Napsal: 20 říj 2012, 10:58
od Kaca
Pohoda. Máš osciloskop a voltmetr? Změř napájení tý větve na zvuk a jestli je to dobře uhlazené od konďasů. Pakliže ano tak bude asi v háji některý koncák.
Pokud nemáš škopek tak dej jinej novej kond na filtr na zvuk ale prosím kvalitní!!!! Potom měř napájení na koncáky a tam by jsi měl zjistit závadu.
Napsal: 20 říj 2012, 11:15
od PTAZZ
No DMM mám a oscil taky, jen je zahrabanej někde v dílně, nějak jsem se s tim ještě nenaučil dělat.
Proměřim a budu zkoušet, zatim dík.
Napsal: 20 říj 2012, 11:23
od Kaca
Hele namyšlenej - vem voltmetr a měř to napájení na koncákách a než se naučíš škopit tak vyměň jen tak pro pr..l ten filtr za zdrojem. Tolik to nestojí a nic tím nezkazíš. Napiš co jsi tam naměřil a dej schéma nabo alespoň odkaz.
Napsal: 20 říj 2012, 12:04
od PTAZZ
Tady je celej service manual.
Ted nemam čas bohužel musim dělat papíry, radši bych se hrabal v tej elektronice,ale až jindy.
Napsal: 20 říj 2012, 12:11
od Kaca
Tak až to proměříš tak dej vědět.
Napsal: 20 říj 2012, 12:34
od PTAZZ
Jasný dám vědet co jsem zjistil.
Napsal: 20 říj 2012, 12:41
od Kaca
Myslím že povolanější rada by byla od servisáků kteří tohle vlákno určitě sledují ale nechávají nás vykvasit. Určitě se s tím stkali a ví o co jde. Tímto je zdravím! Taky by se tím okradli o kšeft ale oni se taky asi ozvou. Jinak tedy měř.
Napsal: 21 říj 2012, 14:54
od PTAZZ
Tak já už mám vyřešeno.
Nepotřeboval jsem ani DMM a Osciloskop.
Nejzdlouhavější pro mě bylo to rozebrat...
Takže studeňák na relátku viz. foto.
Ještě bych potřeboval dát dohromady tu mechaniku na CD, jenže jak je to mechanický a takle složitý, tak jsem v koncích. Je to 5 CD changer pod sebou, nelze vysunout ani přehodit šachta, je to zaseklý v nějaký mezipoloze...
Napsal: 26 srp 2013, 13:07
od triodon
Dobrý den všem panasonikářům,potřebuji poradit co mám dělat-přestal načítat disky,a když ano,tak špatně.Po vyčištění se to trochu zlepšilo ale dvd nechtěl,cd mu šly.Tak jsem objednal a vyměnil optiku-drahá jak sviňa- a zase nenačítal-ale už vůbec.Vzal jsem servisní manuál,a tam píši,že po výměně optiky je nutné provést vyčtení proudů laserů(DVD i CD),a uložení do paměti. Toť jsem provedl.Nyní načítá cd-r i dvd+-r,ale proč nenačte RW disky(Mazatelné)?Prostě vůbec žádný!!! Na co se mám zaměřit,strávil jsem u manuálu kus času,tam o dodatečné kalibraci na RW media nic není.Prosím o pomoc,kdo víte napište sem,nebo na email,to je jedno.Budu vděčný.
Napsal: 26 srp 2013, 13:21
od workhard
RW média věže většinou neberou, to bych asi neřešil.
Napsal: 26 srp 2013, 13:28
od triodon
No SA-HT990 = kino. Podpora DVD-RAM je tímto v podtatě znemožněno.RW média v manuálu uvedené jsou.
