Stránka 2 z 4
Napsal: 23 bře 2009, 17:54
od no_-_name
Teda, to je jak ráno po požití nepřimeřeného množství alkoholu :D Jinak potvrzuju, bojlery od Dražic jsou velmi solidní výrobky a ty anody k nim dodávají.
Napsal: 23 bře 2009, 18:11
od kbulda
Montoval jsem před Vánoci Dražice 100 l, nově zakoupený.
Měl absolutně volný matky na přírubě, jedna šla dokonce o 1 a půl otáčky.
Napsal: 23 bře 2009, 18:40
od Devo70
No ľudia, nechápem akú vodu to pijete. Doma (pod Tatrami) som preventívne rozobral 200l ležatý bojler a div sa svete bordel za cca 15 rokov používania skoro žiadny. Trochu červeného kalu na dne, na výmenníkovom telese 0,5mm vodného kameňa. Vodu máme z vodovodu. Na vstupe studenej vody bol len magnetický filter (trvalý magnet). Ak vodári zastavili vodu a opäť pustili tieklo červené svinstvo, ale maximálne zapchalo sitká na batériách. Do minúty po odpustení tiekla čistá voda.
To jave: Bojler zatiaľ dolu nedávaj. Najprv skús pripojiť zimnú vodu na výstup a vstup do kanála (vane). Malo by sa to svinstvo vyplaviť, lebo vstup ústi dolu a výstup horúcej je na vrchu (hoci napojené sú obidva odspodu).
Napsal: 23 bře 2009, 18:45
od Crifodo
aspoň vidíte, čím si "čistíte" zuby :twisted:
Dražice snad není špatný bojler, ale řešení plastového víka, sejmutí a hlavně pak montáž se někomu povedlo. Když to má člověk odšroubovat 30 cm nad zemí, někde v kutlochu pod schodama nebo při slabším světle, prostor zatarasený trubkama... konstruktérovi nelze vůbec přijít na adekvátní jméno.
Napsal: 23 bře 2009, 22:24
od jandu
Tak to aby som sa pripravil .... už bude na čase.
Áno, voda z vodovodu je sajrajtu plná. A to aj studená. V bytovke v bloku som menil ventil v nádrži splachovača. Vybral som z tej nádržky asi 5l svetlého kalu. Svetlý preto, že nie je voda ohrievaná a je to porcelánová nádrž. Ale sranda bola, že mosadzná poniklovaná trubka bola v mieste minimálnej hladiny po spláchnutí /teda dole, ale nie celkom pri dne/ sa pri prvom dotyku ruky zlomila - bola normálne "ztvarohovatelná". A ten sajrajt sa dal identifikovať - bolo to vápno, zbytok po chlórovaní.
Napsal: 23 bře 2009, 23:53
od kbulda
Crifodo píše:aspoň vidíte, čím si "čistíte" zuby :twisted:
Tomu se říká " inovace výrobku "
Napsal: 24 bře 2009, 07:57
od BOBOBO
V každém přírodním zdroji vody bývá blátíčko , ale to většinou boilerem jen profrčí . Záleží na frekvenci používání . Železité sloučeniny jsou už v těžené vodě a ještě jich přibyde z kovových páteřních rozvodů . Situace se pomalu lepší použitím plastů . Sám pojišťovák nemá chudák na nic vliv . U bojleru je to ve skutečnosti souprava pojišťovánu se zpětným ventilem , který znemožní zničení tělesa boileru při ztrátě tlaku v přívodním potrubí , kdy by mohlo nastat vypuštění boileru vtokem zpět do řádu . Jsou dva hlavní faktory pro likvidaci pojišťováku . Jeden je vysoký tlak v přívodu vody . Sám pojišťovák bývá seřízen na 6 barr . Takže když má vstupní tlak vody 5,5barr , tak už při malém zvýšení teploty vody dojde vlivem tepelné roztažnosti ke zvýšení tlaku a pojišťovák musí pootevřít . Čím častěji a déle k tomuto stavu dochází , tím rychleji dojde ke ztrátě těsnosti pojišťováku , ať již korozí sedla či usazením nečistot na těsnicích plochách . Proto nad 3 barr vstupního tlaku vody doporučuji vodní redukčák . Dalším nepříznivým stavem je používání pákových baterií , které jsou po delší dobu těsnější než klasické baterie s gumičkou , které zvláště na teplé vodě moc netěsnily . No a ten zvýšený objem vody v pohodě odkapal do umývadla a netekl pojišťovákem . Jinak nejsem přítelem „zbytečného“ rozdělávání boileru . Mám doma cementovaný Trutnov přes 20let a jede v pohodě . Těsně před vstup vody do boileru doporučuji magnetickou úpravnu vody . Varnou konvici musím jinak co měsíc vyvařit kyselinou , aby z tělesa nebyla jen koule kamence . Jako návrh k vodnímu bastlení uvádím možnost zajistit možnost nepatrné zpětné propustnosti vstupního zpětného ventilu . Jinak "rezatá" voda z odkalovaného rozvodu musí prostě protéci-odtéci .
Napsal: 24 bře 2009, 10:18
od Crifodo
kbulda píše:Tomu se říká " inovace výrobku "
Těžko pak ale budu z hlediska montáže a revizí takto řešený výrobek někde doporučovat a chválit, i kdyby byl jinak tlustě pozlacený i s elektrodou.
Když se vypotíš u tý montáže krytu, popadají ti šroubky do bordelu pod ním, trvá ti to 20 minut místo 2, tak potom Dražice doceníš.
Napsal: 24 bře 2009, 10:36
od ZdenekHQ
BOBOBO píše:Dalším nepříznivým stavem je používání pákových baterií , které jsou po delší dobu těsnější než klasické baterie s gumičkou , které zvláště na teplé vodě moc netěsnily .
Tak tady jsi opravdu trefil hřebíček na hlavičku, s výměnou pojišťováku jsem vyměnil i vodovodní baterky. Ale tahle souvislost by mě určitě nenapadla.
Napsal: 24 bře 2009, 10:50
od Andrea
Mě teda pojišťovák nikdy ani neukáp. Asi nemá důvod, mezi vodárnou a bojlerem nemám zpětný ventil, takže má případný přetlak v bojleru kam utéct. Přemýšlím, jestli se do toho bojleru (Dražice 80l) také nepodívat, už ho mám 10 let. Aby na mě nevybafnul nějakej bubák. 8O
Napsal: 24 bře 2009, 10:55
od Sendyx
Bojler je dutý, a uvnitř je kus vodního kamene, mnohem větší, než je dutina bojleru, a možná bude i obydlený :lol:
Napsal: 24 bře 2009, 10:59
od Andrea
Sendyx píše:Bojler je dutý, a uvnitř je kus vodního kamene, mnohem větší, než je dutina bojleru, a možná bude i obydlený :lol:
Ty kecáš, to se tam všecko nemůže vejít.
Napsal: 24 bře 2009, 11:12
od Sendyx
Jenom aby... raději bych se optal u odborníků, třeba u té paní, co měla na dvorku 20000 bojlerů :D
Napsal: 24 bře 2009, 14:45
BOBOBO píše:...Dalším nepříznivým stavem je používání pákových baterií , které jsou po delší dobu těsnější než klasické baterie s gumičkou , které zvláště na teplé vodě moc netěsnily...
U pákovek jde o jiný problém - znají ho lidé z prostředí, kde se používají kulové "rychlostavy" neboli ventily s rychlým uzavíráním. Pákovka také zavře průtok během několika desetin sekundy, na rozdíl od běžného otočného kohoutku se šroubovací kuželkou - a tím vznikne v přívodním potrubí tlakový ráz, způsobený změnou pohybové energie proudící vody na tlakovou (Venturiho zákon - v proudícím prostředí klesá tlak, při zpomalování proudu nebo při zastavení tlak naroste). Protože voda je (téměř) nestlačitelná, přenese se tento tlakový náraz i na přívodní potrubí do bojleru - a tam je pojišťovák, který chca nechca musí povolit. Řešením jsou přívody k baterii formou měkkých pancéřovaných hadic, které jsou do určité míry schopné svou objemovou roztažností zachytit zpětný tlakový ráz - vzhledem ke své běžné délce kolem půl metru ale nechytí všecko...
Napsal: 24 bře 2009, 18:22
od jave
Tak bordelu asi 3 kyble. Ale volne lezici veci vne ... viz foto. Zrejme uhnila anoda. Mam to resit nebo ne?? Dekuji za reakce
