Stránka 2 z 5
Napsal: 26 bře 2009, 10:22
od Andrea
Já mám doma větší dědečky:
BASF MAGNETICS 6185 22MB 5.25"/FH MFM ST412
TOSHIBA SEQUEL SEQ-1120R 105MB 5.25"/FH RLL ST506
Ten BASF už bohužel nefunguje
Napsal: 26 bře 2009, 10:38
od Crifodo
BASF se nedá opravit?
RLL je už jiná vývojová větev...
Napsal: 26 bře 2009, 10:48
od Andrea
Crifodo píše:BASF se nedá opravit?
Máš schéma?
Napsal: 26 bře 2009, 11:04
od Crifodo
tys někdy viděla schéma k elektronice disku volně dostupné?
máš tam čitelná pouzdra IO,najdeš datašity, vidíš a změříš spoje, zbytek je trocha logické úvahy. A zkušenost.
co to přesně dělá a nedělá?
Napsal: 26 bře 2009, 11:41
od Andrea
Crifodo píše:tys někdy viděla schéma k elektronice disku volně dostupné?
Dělá to zcela přesně NIC
Napsal: 26 bře 2009, 11:50
od Crifodo
tak to je jasný, utržená fólie mezi 7438 a dipsvičem pro výběr jednotky
už jsem se bál, že bude vadný obsah jedné buňky v PROM v mikrokontroléru, to by se opravovalo hůř...
Napsal: 26 bře 2009, 15:16
míša píše:Tak jsem to zkoušel, ale BIOS nic nenašel když jsem dal autodetekci.
Myslíte že tam mám opravdu zadat parametry ručně, nebo by měl BIOS aspoň něco ukázat?
Pisem ti, ze musis zadat parametre rucne, tak preco sa vzapati na to pytas?
Napsal: 27 bře 2009, 00:39
od Jiri_REZEK
Zdravím.
Když to tady čtu,tak mi vlastně dochází,že tu někde mám tyhle Nostalgiké
kousky schované. Seagate 20 a 40MB.
Některé MB měly v Biosu některé typy tzv.přednastaveny + i možnost ruční konfigurace.
Bye - EXA
Napsal: 27 bře 2009, 07:50
od míša
Takže jsem nastavil v BIOSu ručně všechny parametry (BIOS ty přednastavené typy už nemá), dal jsem ho jako Primary Master.
Ten typ jak je Normal - Large - LBA jsem dal na Normal.
Integrovaný řadič na desce jsem vypnul.
A výsledek - při bootování hlásí - Primary Master hard disk fail. Prostě ho vůbec BIOS nevidí.
Jumper na disku je nastavený na Primary. Pak jsou ale ještě nějaké jumpery na řadičové kartě, ale u těch jsem moc nepochopil k čemu slouží.
Je tam k nim i popis, ale u většiny je jen Enable-Disable, ale co vypíná a zapíná to už tam není.
Věděl by někdo kde je problém?
Napsal: 27 bře 2009, 08:31
od Crifodo
pojem primary master má význam jen u řadičů IDE, kde si v setupu nastavuješ primární a sekundární kanál (obvyklé 40pin konektory na MB).
V ST-506 byly jen jumpery nebo switche pro DS (drive select) 0-3.
Při vyřazení onboard IDE řadiče by se taková hláška vůbec neměla objevit.
Vyfoť tu obrazovku se Setupem prosím tě.
K řadiči se pokus stáhnout z webu dokumentaci, většinou to tam bývá.
Máš to vůbec správně připojeno a funkční datový i řídicí (20 i 34 pin)kabel?
Napsal: 27 bře 2009, 09:07
od míša
no tím Primary master jsem myslel to, že jsem ty parametry zadal do toho prvního řádku v BIOSu.
Ty jumpery na disku jsou nastavené tak že je disk jako první a je připojený k prvnímu konektoru na kartě.
Kabely mám zapojené oba.
Tu obrazovku vyfotím ale dám to sem asi až v pondělí. Zatím díky
Napsal: 27 bře 2009, 09:13
od Crifodo
Máš jistotu že první konektor je pro disk 0? na tom mém starém řadiči je první konektor (od hrany desky) pro drive 1 a až ten druhý pro drive 0. Když se to prohodí tak to nefunguje. Máš na HDD zapojené zakončovací odpory? A nezapojils 34 pin kabel do konektoru pro floppy?
Některé řadiče snad měly propojkama vyřaditelný BIOS. Je potřeba to konzultovat s dokumentací k desce.
Nepoužíváš pro propojení kabel pro floppy s překříženým koncem?
Napsal: 27 bře 2009, 09:14
A este napis, aka je to doska.
Napsal: 30 bře 2009, 08:57
od míša
Takže:
První konektor to je, to je na kartě popsané.
Kabel používám pro harddisky, ale taky má překřízený konec. Do té první zástrčky jde kabel rovně, do té druhé je překřížený. Na té první je nálepka Drive D, na druhé zástrčce (na konci kabelu) Drive C. Takže jsem zapojil ten druhý.
Na řadičové kartě (na jednom čipu) je typ:
MORSE HF 309 © 1989
Když jsem měl zapnutý řadič na základní desce tak vždycky při bootování hlásil v tom výpisu IRQ myslím 14 a 15. Když jsem ho vypnul tak ho to tam nehlásí vůbec. Takže mě napadá, jestli nemám špatně nastavené jumpery na tom řadiči? jako kdyby neměl vůbec IRQ
Na té fotce je obrazovka před bootováním.
Napsal: 30 bře 2009, 09:16
od míša
Jo a na té fotce to už je integrovaný řadič vypnutý a v BIOSu jsou nastavené parametry toho disku MFM.
A tady je popis jumperů na té řadičové kartě. Říká vám to něco?
