levitator
newone
- Artaban001
Jeden blok (schéma):
newone
Artaban001 píše:Někde na webu jsem našel schéma falešné supravodivé podložky. Používala několik cívek a magnetických hallových spínačů. Pokud jsi dal nad podložku magnet, Hall spínač sepl napájení cívky a cívka se vybudila tak, aby odpudila magnet. Tím se ale pole zmenšilo, a tak se buzení cívky zase zaplo. A tak to vlastně regulovalo intezitu mag pole , aby se předmět vznášel, pokud má v sobě kus magnetu.. Aktivovala se cívka, nad kterou se magnet zrovna nacházel.. (popis je podle toho, co jsem pochopil podle schématu + anglický popis)
Zajímalo by mě jak jsou tam uspořádány ty cívky s těmi hallovými spínači,
protože když po přiblížení magnetu sepne hall, tak magnetické pole cívky musí zákonitě tu soustavu rozhodit a pokud bude spínač dost blízko cívky, tak ho cívka udrží sepnutý ne?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Andrea píše:Crifodo píše:Je to jiný princip, ale ne úplně.
Levitace organické, diamagnetické hmoty to nedosahuje, obávám se.
Diamagnetickou a paramagnetickou hmotu to levituje úplně nejlépe, jen musí být dobře vodivá.
Vířivé proudy ?
- Artaban001
Tyto obvody se vyrobí v několika exemplářích, a ty se vhodně rozmístí po vhodné ploše. Nadnášený magnetický předmět má vyvolat buzení elektromagnetu tak, aby byl odpuzovanej. Svou roli zřejmě hraje i prostor mezi jádry cívek, kde vznikne "magnetický sedlo" podobně jako u levitronu a tak se udrží na místě.
Kdyby někdo dokázal pojmenovat jev, kterým působí supravodivý materiál na magnet, aby se vznášel, tak bych pohledal originál článek. Ten jev má po někom název..
Edit:
pokud se to chce někomu studovat, tak tady je originál zdroj:
http://amasci.com/maglev/maglev.html
- ZdenekHQ
- Významný člen
