Stránka 2 z 2
Napsal: 29 bře 2009, 10:59
od janousek
To jsem si myslel taky, ale jak vysvětlit to , že celý systém obrátí vzhůru nohama a magnet nespadne. :nevim:
Napsal: 29 bře 2009, 12:27
od MirrA1
janousek píše:To jsem si myslel taky, ale jak vysvětlit to , že celý systém obrátí vzhůru nohama a magnet nespadne. :nevim:
Tak žeby se v cívce rychle za sebou otáčel směr proudu? Jednou to ten magnet bude přitahovat a potom zase odpouzivat- to by vysvětlovalo i to vlnění levitujících předmětů.
Napsal: 29 bře 2009, 22:09
od newone
Takze by se ale ten elektromagnet a jeho vykon mel nastavovat dle vahy kterou ma nadnaset? Je to slozity na vyrobu? Nikdo to nedela?
Napsal: 29 bře 2009, 22:34
od Artaban001
Někde na webu jsem našel schéma falešné supravodivé podložky. Používala několik cívek a magnetických hallových spínačů. Pokud jsi dal nad podložku magnet, Hall spínač sepl napájení cívky a cívka se vybudila tak, aby odpudila magnet. Tím se ale pole zmenšilo, a tak se buzení cívky zase zaplo. A tak to vlastně regulovalo intezitu mag pole , aby se předmět vznášel, pokud má v sobě kus magnetu.. Aktivovala se cívka, nad kterou se magnet zrovna nacházel.. (popis je podle toho, co jsem pochopil podle schématu + anglický popis)
Jeden blok (schéma):
Obrázek
Napsal: 30 bře 2009, 17:02
od newone
A neumis to prosimte vyrobit nebo mi dat kontakt na nekoho kdo by to umel a mel by chut to vyrobit na zakazku? Tahle vec by se mi hodila do projektu co resim.
Napsal: 29 kvě 2009, 00:28
od Banda
Jen by mě zajímalo, jak se v této věci postoupilo?
Napsal: 31 kvě 2009, 08:42
od Jezibabak
Artaban001 píše:Někde na webu jsem našel schéma falešné supravodivé podložky. Používala několik cívek a magnetických hallových spínačů. Pokud jsi dal nad podložku magnet, Hall spínač sepl napájení cívky a cívka se vybudila tak, aby odpudila magnet. Tím se ale pole zmenšilo, a tak se buzení cívky zase zaplo. A tak to vlastně regulovalo intezitu mag pole , aby se předmět vznášel, pokud má v sobě kus magnetu.. Aktivovala se cívka, nad kterou se magnet zrovna nacházel.. (popis je podle toho, co jsem pochopil podle schématu + anglický popis)
Obrázek
Zajímalo by mě jak jsou tam uspořádány ty cívky s těmi hallovými spínači,
protože když po přiblížení magnetu sepne hall, tak magnetické pole cívky musí zákonitě tu soustavu rozhodit a pokud bude spínač dost blízko cívky, tak ho cívka udrží sepnutý ne?
Napsal: 14 čer 2009, 21:23
od ZdenekHQ
Andrea píše:
Crifodo píše:Je to jiný princip, ale ne úplně.
Levitace organické, diamagnetické hmoty to nedosahuje, obávám se.
Diamagnetickou a paramagnetickou hmotu to levituje úplně nejlépe, jen musí být dobře vodivá.
Vířivé proudy ? 8-)
Napsal: 15 čer 2009, 17:02
od Artaban001
Poznámka ke schématu:
Tyto obvody se vyrobí v několika exemplářích, a ty se vhodně rozmístí po vhodné ploše. Nadnášený magnetický předmět má vyvolat buzení elektromagnetu tak, aby byl odpuzovanej. Svou roli zřejmě hraje i prostor mezi jádry cívek, kde vznikne "magnetický sedlo" podobně jako u levitronu a tak se udrží na místě.
Kdyby někdo dokázal pojmenovat jev, kterým působí supravodivý materiál na magnet, aby se vznášel, tak bych pohledal originál článek. Ten jev má po někom název..
Edit:
pokud se to chce někomu studovat, tak tady je originál zdroj:
http://amasci.com/maglev/maglev.html
Napsal: 15 čer 2009, 21:11
od ZdenekHQ
Musíte spíš uvažovat nad tím, proč se v elektroměru točí hliníkový kotouček, i když je evidentně "nemagnetický" a proč se Andree v tom levitátoru ten hliník občas roztaví 8-) :)
